Après 4 ans d'excellents services, je fais passer mon casque Schuberth S2 Sport en pré retraite.
il passe en casque de réserve.
Il a servi jour et nuit et cela presque 7j/7j sous l'ensemble des conditions possible de la météo et vraiment rien à dire. Son point fort reste son énorme potentiel de faible sonorité avec une acoustique des plus feulée. C'est un maitre du silence !
Les mousses ne sont pas venues bouger pendant ces 80000 km environ effectués. Seul le petit évent de la calotte commence à avoir du jeux et pourrait se décrocher. Mais à son corps défendant il a cuit et recuit sous des températures extrêmes aussi bien par le chaud avec des plus des +40 que par le froid avec des -20.
Passons au nouveau, j'ai quitté Schuberth pour un Icon, afin d'en voir la qualité à l'usage. Ce modèle Airflite se caractérise par sa visière plongeante descendant au plus bas de la mentonnière. Dans un premier temps je lui trouve de la "gueule" aussi bien avec sa face avant que par son spoiler arrière.
Il est dans la moyenne des casques au niveau poids et mais très équilibré cela vient surprendre au départ. La taille correspond, j'ai donc comme avec le S2 opté pour un XL pour un tour de tête de 62 cm. Pas de soucis pour le mettre.
Sa fermeture "double D" est très pratique mieux que sur le S2 avec son son bouton de fixation qui tombe sous main naturellement.
Au niveau essai routier, il est stable que cela soit avec la position de la GTR ou celle de la ZZR. Venant du Schuberth S2, je le trouve plus bruyant mais cela je le savais, car le S2 comme indiqué ci dessus est vraiment un casque hyper silencieux. Mais je vais m'y habituer.
Sa visière est vraiment panoramique et il faut prendre le coup au début pour l'attraper au bas de la mentonnière. A ce sujet entre la bouche et le bord de la mentonnière il y a de l'espace cela est bien agréable et la ventilation faciale est particulièrement efficace.
Il dispose d'un écran solaire qui filtre bien la luminosité, à voir en été avec plus d'intensité. Sa visière n'a pas de pinlock, mais elle est traitée anti buée, je verrai cela lors des jours de pluie ou ceux plus en ambiance hivernale.
Dans l'ensemble je suis très content de mon achat même si cela manque encore d'objectivité et reste relatif puisque l'essai est récent et sur juste 600 km environ parcourus cette semaine depuis mardi, avec un trajet A/R d'autoroute Clermont Ferrand Lyon et de la ville intra muros en local.
Point particulier, il faut bien prendre le réflexe de fermer la visière quand on pose le casque, parce que avec sa forme atypique, on peut facilement l'accrocher et donc faire tomber le casque à terre.
