| claquement bizarre | |
+9alain22 jc69 trez06 JO 57 tedy Gil29 Eric29 michel53 philippemontpellier 13 participants |
tedy GTriste Actif
Age : 64 Humeur : facile à vivre
| Sujet: claquement bizarre Dim 6 Oct 2019 - 17:36 | |
| bonjour depuis quelques temps j'ai un claquement au niveau du bas moteur très présent à froid et moins présent à chaud mais toujours audible à l'arrêt j'enclenche la 1ère puis la 2 ème et là peu de temps après avoir passé la vitesse un claquement survient au niveau de la boite ou du bas moteur difficile de le localisé puis je passe les autres vitesses sans problème temps que je roule pas de claquement tout va bien par contre des que je m'arrête le cycle recommence 1ère pas de soucis puis 2ème pas de soucis puis claquement au bout de 15 secondes puis tout va bien avec les autres vitesses cela ne vient pas des étriers de frein ou du cardan c'est vraiment au niveau du bas moteur ou boite de vitesse merci de votre aide tedy | |
bidul GTriste Actif
Age : 69 Humeur : À voir
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 8:25 | |
| Définir un bruit mécanique sans l'écouter est très difficile. Pour ma part je ne vois pas. | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 8:51 | |
| Peut être un problème d’étoile d'embrayage ? | |
trez06 GTriste Actif
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 9:13 | |
| Cela peut provenir du cylindre esclave d'embrayage. C'est une petite panne difficile a détecter, elle se traduit par un claquement des disque d'embrayage et une perte progressive de puissance au levier d'embrayage. C'est une hypothèse ... | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 9:44 | |
| Bonjour à tous @Tedy, dans ce genre de constat, il est toujours difficile à distance de donner un avis, voir une simple explication sur un phénomène qui n'est pas habituel dans la chaine cinématique de la moto. Mais comme l'ont bien évoqué @Trez06 et @Gil29, il est probable qu'une "faiblesse" dans le système de l'embrayage en soit la cause. Ce qu'il te faut déterminer maintenant, et cela je pense avec un regard technique de chez Kawasaki, c'est d'où et quelle est la cause de l'origine de ce bruit et éventuellement sa gravité, afin d'avoir un regard sur l'avenir de ta moto, sans pour autant venir en détruire son bon fonctionnement en continuant à rouler sous cette situation permissive. Bonne suite à donner par tes soins Bonnes routes jc | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 13:53 | |
| bonjour merci pour vos réponses j'ai pensé aussi à un problème d'embrayage mais celui ci fonctionne très bien avec tous les autres rapport et la moto peut tourner tout le temps sans problème sauf si je m'arrête ce matin j'ai sorti le cardan je l'ai graissé puis j'ai sorti l'amortisseur et graissé les biellettes puis j'ai fait un essai routier sans les étriers avant puis sans l'étrier arrière et j'ai resserré tous les silents blocs moteur et le claquement persiste peut être un problème de boite à vitesse arbre primaire? si je ne trouve pas je pense aller chez kawa a+ tedy | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 14:32 | |
| Quand as-tu effectué ta dernière vidange? As-tu mis la même qualité d'huile? Le bruit est il apparu après une intervention? | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 15:06 | |
| salut michel justement je viens de faire la vidange il y a 15 jours avec de la motul 7100 synthèse 10w40 l'ancien proprio mettait de la semi synthèse 10w40 depuis la vidange je trouve la boite plus sèche et les vitesses plus dur à passées avant la vidange je n'avais pas de problème particulier de boite. peu être une piste!! demain je fais à nouveau une vidange avec motul 5100 semi synthèse j'ai cette 1400 depuis 4 mois donc je n'ai pas trop d'expérience mécanique avec elle a+ tedy | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 16:19 | |
| Je penserai davantage à un problème d'embrayage et non d'huile.
Le point mort est il très facile à afficher ? | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 16:39 | |
| oui tout fonctionne correctement le point mort est facile à trouver pour l'huile je verrai bien demain l'embrayage peut être mais pourquoi à un moment précis systématique l'embrayage quand il déconne, il déconne tout le temps je vois que sur la 1400 il y a pas beaucoup de problème de boite à vitesse , si c'est vraiment l'embrayage je suis déjà un peu plus rassuré moins complexe qu'une boite car là il faut tomber le moteur l'embrayage c'est plus facile et c'est à ma portée je fais un essai avec la vidange si pas de résultat direction kawa pour un diagnostic | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 18:05 | |
| Si le problème est apparu juste après la vidange, je n'irais pas chercher midi à 14h. J'ai toujours mis de la Motorex power synthé et je n'ai jamais eu de problème. Tu nous redis après la vidange. Merci | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 18:11 | |
| C'est quel grade Michel ton huile ? | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 18:21 | |
| 10W50 Et c'est de l'huile pour moto avec additif pour l'embrayage | |
Eric29 GTriste
| Sujet: Re: claquement bizarre Lun 7 Oct 2019 - 21:54 | |
| Bonjour Tedy, Comme précisé plus haut, il est assez difficile de faire un diag sans avoir le malade sous la main... Maintenant il faut quand même rester objectif et reconnaître qu'une huile n'a jamais provoquée de "claquements" sur un moteur. Visiblement ton soucis est observé lors d'un passage de vitesses (entre la 2 et la 3 ?) On pourrait donc en déduire que cela est lié à la boite de vitesses. Pour ma part, je ne prendrais pas de risques et ferais vérifier tout ça par un concess Kawa. Vu le prix d'une boite, le jeux en vaut surement la chandelle...!!! Cordialement | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Mar 8 Oct 2019 - 10:42 | |
Ulysse.be GTriste Actif
| Sujet: Re: claquement bizarre Mar 8 Oct 2019 - 11:25 | |
| l'avis éclairé et urgent d'un pro s'impose …….Retour à la case kawa | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: claquement bizarre Mer 9 Oct 2019 - 12:50 | |
| bonjour les amis voilà aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle !!!!! après avoir sorti le carénage et graisser tous les supports moteur + démonter le cardan et graisser la cannelure du renvoi d'arbre puis graisser les biellettes d'amortisseur et d'autres bricoles après un essai sur route sans le carénage plus de claquement je soupçonne quand même le roulement sur la biellette d'amortisseur il était sec et il y a un léger jeu que l'on voit sur la photo avec le tournevis tout ça par manque d'entretien. la moto ayant 9 ans le graissage des biellettes n'a jamais été fait sur les 1400 il y a pratiquement aucun problème de boite à vitesse surtout que la mienne a 28000 km c'est peu pour un problème de boite ou d'embrayage le claquement et trop précis et il arrive systématiquement à un moment donné je m'arrête je démarre et tac puis plus rien. c'est le bas de l'amortisseur qui tape alu contre alu il faut quand même que je commande le roulement à aiguille plus les 2 joints spi de la biellette merci les amis de m'avoir aider j'apprécie beaucoup à bientôt tedy | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Mer 9 Oct 2019 - 15:47 | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Mer 9 Oct 2019 - 18:52 | |
| Bien étonnante fragilité - a surveiller. Bravo | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Mer 9 Oct 2019 - 19:10 | |
| Bonsoir à tous Une fois de plus un petit soucis qui n'est pas récurrent sur les GTR 1400, puisque nombreux ici on des GTR de plus fort kilométrage et sans avoir évoqué ce genre de problème, moi le premier. Mais un point supplémentaire référencé à surveiller pour ceux qui font leur entretien eux même, car je sais que à mon niveau à chaque révision, mon mécanicien graisse toutes les pièces en mouvements. Merci pour cette annale technique à archiver Bonnes routes jc | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: claquement bizarre Mer 9 Oct 2019 - 19:13 | |
| Merci pour l'info c'est la première fois j'entends parler de ce problème , bravo pour le diagnostique . Cet axe mériterais un graisseur, je dis "ça" mais je n'ai rien dit | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Mer 9 Oct 2019 - 19:17 | |
| JC soyons objectifs, ça m'étonnerait que ton mécano démonte le bras et biellettes pour les graisser, comme la cardan ? Pièces en mouvement ça veut aussi dire roulements colonne direction, etc ...... | |
| Sujet: Re: claquement bizarre Mer 9 Oct 2019 - 19:33 | |
| Bonsoir à tous Philippe, oui tu as certainement raison, c'est une certitude il ne démonte pas l'ensemble des roulements et autres pièces en mouvements mais de ce que j'ai pu voir comme ce soir, il ne lésine pas sur le graissage et autres lubrifiants des axes en mouvements. Ce soir je l'ai vu par exemple graisser les cales pieds, sélecteurs,biellettes de suspension etc.... et même dans un autre domaine démonter le silencieux afin de voir si il n'était pas encrassé...j'ai été surpris de toutes ces choses. Après comme tu viens le dire ce n'est pas un démontage mais un graissage par l'extérieur, il est certain qu'une cage de roulement si elle est fatiguée cela ne pourra pas changer grand chose... Bonnes routes jc | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: claquement bizarre Mer 9 Oct 2019 - 20:46 | |
| honnêtement le graissage des roulement à aiguille de la biellette d'amortisseur c'est très facile à faire même si vous n'avez pas trop de notion de mécanique vous avez beaucoup de tuto notamment sur youtube il faut le faire surtout sur des motos comme la mienne qui approche les 10 ans . il n'y a plus de graisse dans les roulements à aiguille . il faut vraiment faire ce graissage car contrairement aux roulements de la colonne de direction les roulements de la biellette d'amortisseur sont très exposés aux projections d'eau | |
| Sujet: Re: claquement bizarre | |
