Bonjour voilà j'ai voulu démonté mon calorstat pour le contrôlé car elle chauffe et la surprise pas de calorstat est ce que sa pourrais venir de sa ma surchauffe merci les amis
Sujet: Re: Calorstat Mer 27 Fév 2019 - 2:50
bonjour est-ce que ton ventilo se mets en route si non regarde côté gauche en bas du radiateur se trouve une sonde c'est elle qui déclenche le ventilo peut-être HS sinon shunte les deux fils de cette même sonde et vois si ton ventilo se met en route,au contraire si tu n'as plus de calorstat cela voudrait que l'ancien proprio l'avais viré car elle chauffait,ensuite plusieurs paramètre peuvent entrés en compte,pompe à eau HS,joint de culasse,culasse voilée,dis nous en un peu plus de comment ça t'ai arrivé ce début de chauffe quel condition d'utilisation,est-ce que le long de ton brossillan cotè droit ton ton tuyau de trop plein refoulait du LDR,attendons d'autre réponse A+
Damsub GTriste
Sujet: Re: Calorstat Mer 27 Fév 2019 - 13:45
Bonjour oui le ventilo se déclenche et moi j'ai acheté la moto comme sa la pompe à eau est neuve elle chauffe au ralenti et nn elle refoule pas merci
Mourviels GTriste Actif
Sujet: Re: Calorstat Mer 27 Fév 2019 - 18:19
Bonjour, si la pompe à eau est neuve, pas de thermostat, déclenchement du ventilo et pas de refoulement, tu as peut être le circuit ou le radiateur bouché quelque part.
Damsub GTriste
Sujet: Re: Calorstat Mer 27 Fév 2019 - 21:18
Bonjour quand j'ai débranché la durite de liquide de refroidissement au niveau du calorstat il était limite couleur rouille après ou se trouve la durite la plus basse pour vidanger le circuit et comment bien la purger merci
Sujet: Re: Calorstat Jeu 28 Fév 2019 - 5:49
salutdamsub va sur le blog gtr de guy tu auras toutes tes réponses tout y est expliquer pour la vidange et purge du circuit au vu de tes dires si le ldr est couleur rouille un bon rinçage lui fera du bien moi j'en profiterai pour tomber le radiateur pour bien le nettoyer aussi intérieure que extérieure ça ne pourra que lui faire du bien,sur ma première GTR j'avais eu le même souci que toi c'était sur mon radiateur côté gauche la sonde HS qui ne déclenchais plus le ventilo,et regard aussi si tes cosses qui vont sur cette sonde s'il elles ne sont pas trop oxydées A+
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
Sujet: Re: Calorstat Jeu 28 Fév 2019 - 8:00
Pour la vidange du ldr c'est sur un tube métallique une vis de 10 en dessous à gauche. Moi j'ai ouvert et fait passer de l'eau à l'intérieur pendant un moment et après j'ai remis du ldr.
Damsub GTriste
Sujet: Re: Calorstat Jeu 28 Fév 2019 - 19:45
Après démontage cette aprem la pompe à eau fonctionne le ventilo tourne juste le liquide de refroidissement qui est plus que sale il est carrément de couleur marron rouille Pas de liquide de refroidissement dans l'huile moteur et vis versa pour moi le problème vien sûrement du liquide
Max 60 GTriste Actif
Age : 63 Humeur : Jovial et de bonne humeur!
Sujet: Re: Calorstat Mar 23 Aoû 2022 - 6:31
Impossible de joindre une photo. Je vous donne les coordonnées d'une pièce de remplacement (à 18€) du calorstat d'origine Kawasaki: VERNET 6310.82/j calorstat . Montée depuis début de l'été, et pleinement satisfait.
jessarto GTriste
Age : 63 Humeur : bonne en général
Sujet: Re: Calorstat Lun 1 Avr 2024 - 20:12
bonjour amis du club
après avoir changer mes joints de puits , je commence à remonter le couvre culbuteur et pour tester l'étanchéité du couvercle , je remet en route et je me rend compte d'une fuite de liquide refroidissement au niveau du thermostat ?
Est il possible que parce que la moto n'a pas tourné de l'hiver , le joint ait pu casser pour fuir , et me faudra t il le changer ou me faut il le purger par la vis ?
Merci de me renseigner , et me dire si c'est galère à faire ?
Merci de votre aide les aminches .
01.04.2024
Sujet: Re: Calorstat Lun 1 Avr 2024 - 20:44
Bonsoir, Une précision, le thermostat pour toi, c'est bien la petite sonde électrique qu'il y a sur le chapeau du calorstat ?
jessarto aime ce message
Sujet: Re: Calorstat Mar 2 Avr 2024 - 11:37
Il y a 3 thermostats sur la GTR 1000. ! L'interrupteur thermostatique, sur le radiateur, qui commande le ventilateur. La sonde thermostatique, sur le chapeau du calorstat, qui donne l'information au tableau de bord sur la température de l'eau. La vanne thermostatique, communément appelée "calorstat" qui s'ouvre pour laisser circuler le liquide de refroidissement quand le moteur est chaud. Si c'est ce dernier qui fuit, c'est souvent normal, l'oxydation de l'aluminium créé par plusieurs phénomènes, mettre la moto sur la centrale, purger juste au chapeau et démonter, pas besoin d'enlever toute l'eau. Bien nettoyer et changer le joint. En profiter pour contrôler le "calorstat", tu trouveras sur le forum la méthode.
jessarto GTriste
Sujet: Re: Calorstat Mer 3 Avr 2024 - 11:55
voilà les photos de ce que je croyais être le thermostat et surtout qui fuit ,sur la base du corps noir sur la deuxième photo . Merci encore de tes conseils
Sujet: Re: Calorstat Mer 3 Avr 2024 - 12:40
Bonjour, Là, c'est moins évident, il faut démonter tout le boîtier du calorstat pour changer le joint torique, tant que tu y es, change aussi les deux de la tubulure métallique qui rentre dans le moteur au-dessus des manchons des carburateurs, avec les temps, il se craquelle. C'est le même torique que pour le tube métallique qui rentre dans la pompe à eau. En général, c'est la loi de la série, quand un commence, les autres suivent. Au total, il y a en 6 pour les tubulures métalliques qui rentrent dans le moteur, 4 devant et 2 a l'arrière et deux autres de taille différente, 1 au boîtier calorstat et 1 a la pompe à eau comme évoqué plus haut. J'espère être clair. @+ Bernard
jessarto GTriste
Sujet: Re: Calorstat Mer 3 Avr 2024 - 14:48
je viens de voir qu'il me manque une vis ,je vais essayer d'en trouver une , cela devrait résoudre le problème , je pense ,comment est elle partie ?? Encore un grand merci pour tes conseils .
