Catastrophe , ce soir en rentrant ma 1400 au garage je me suis rendu compte que le carénage haut droite ( celui sans la boîte à gant) s'était fendu en plusieurs fois au niveau de la vis basse. J'ai démonté et recollé à la cyanolite et mis du scotch par derrière pour le tenir mais c'est vraiment du rafistolage. Savez vous où je peux trouver cette pièce hors kawa si c'est possible ? En démontant, je me suis rendu compte que la plupart des fixations de ce carénage étaient cassé, je pense que cela vient du remontage par le concessionnaire kawa quand il m'a réparé le mécanisme de bulle. J'ai franchement les boules c'est quand même sacrément fragile !!!!!
Sujet: Re: carénage fendu Mer 27 Juin 2018 - 21:19
Oui c'est assez fragile, certains dont je fais partie on placé des rondelles silicone qui amortissent davantage le serrage. A part dans une casse pas de solution en dehors de Kawasaki.
Sujet: Re: carénage fendu Mer 27 Juin 2018 - 22:51
Salut Scoubidou,
Jette un oeil sur les liens juste au dessus!!!!!!!!!!!!!
Sa petite soeur de gauche est encore plus fragile.
Certains ont réussi une réparation avec un thermodécapeur, en faisant un peu fondre le plastique et y insérer une agraffe, pour les fissures ça peut le faire, mais loin d'être évident.
Les joints rondelles se trouvent en accessoires sur le net entre autre.
Le serrage est très light, vaut mieux resserer un peu que trop!! Faut des mains de gonzesse, de la délicatesse ...
Sujet: Re: carénage fendu Jeu 28 Juin 2018 - 7:17
J'ai eu le même problème. Pièce fendue et pratiquement irréparable. Pas trouvé d'occaz. Pièce kawa à 75 € !!! Cela fait cher le kilo de plastique.....
Sujet: Re: carénage fendu Jeu 28 Juin 2018 - 7:57
J'ai eu le même problème mais sur les deux côtés, réparation acétone / ABS , depuis ça ne bouge plus
wolf-cry GTriste Actif
Age : 51 Humeur : bonne ^^ XD
Sujet: Re: carénage fendu Jeu 28 Juin 2018 - 10:25
Au passage, à la vue de l'endroit où le carénage est cassé.... j'ai eu la même casse suite à un débordement de DOT4 du bocal du maître cylindre embrayage côté gauche. La moto sortait de concession et elle avait garée en plein soleil caniculaire sudiste par mon mécano.... En voyant cette coulure j'ai Bêtement essuyé avec un torchon, démonté le couvercle du bocal, repositionné bien le joint et je suis rentré tout content chez moi (moto allant rejoindre mon parking en sous sol bien à l'abri). Le lendemain je reprend la moto et je découvre la même casse inexistante la veille, cette casse en 3 axes. (bien entendu mon garagiste m'a expliqué qu'il n'y était pour rien tralala et que MOI j'avais du trop serrer la pièce tralala). Pourtant le DOT4 est un acide et il est vicieux avec nos carénages plastiques. J'ai donc du commander un carénage neuf.... et depuis je fais remplacer les joints des bocaux de maître cylindre tous les deux ans en même temps que je fais une vidange complète de tous les DOT4 de la moto. Tout ça pour dire que contrairement aux "oreilles" des rétroviseurs où un trop fort serrage entraîne la casse, ici c'est un coup de coulure de DOT4 qui est à l'origine de la casse sur cette pièce.
Sujet: Re: carénage fendu Jeu 28 Juin 2018 - 14:14
bon ,on va pas recommencer
comme Philippe....y'a rien de mieux que lego+ acétone
scoubidou1 GTriste Actif
Sujet: Re: carénage fendu Jeu 28 Juin 2018 - 15:56
Merci pour vos réponse, vais me faire la réparation avec de la colle lego/acétone. N'empeche que cette partie plastique est mince comme une feuille de cigarette, je dirai que c'est une honte vu le prix de la machine de faire des pièces aussi fragile !!! Et que dire de mon concessionnaire qui a pete les 2 fixations haute sans bien évidement rien dire.
cupidons50 GTriste Actif
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 13:52
bonjour je rouvre le sujet a propos de réparation de carénage de nos belles.
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 14:06
première partie :
moto tombée à l'arrête 2 fois une fois à gauche une fois à droite voir photos qui suivent.
Pour le moment pas trop de pognon donc système D
- démontage des parties abîmées (sabot droit, carénage avant arrière droit et gauche, cache supérieur droit carénage optique de phare et carénage avant gauche.
petit astuce quand on a pas trop de place après démontage remettre les boulons sur leurs écrous cela permet de ne pas les perdre et de se rappeler où ils devaient se trouver.
1- collage à la colle loctite super glue-3 (ça fonctionne après une nuit de séchage. 2- ponçage des parties collées et à repeindre. 3- renforcement des parties de carénage fissuré avec de la résine polyester derrière (partie non visible. 4-renforcement devant et rebouchage des rayures profondes avec du mastic de rebouchage élastique. 5- ponçage au grain très fin des parties réparées et à peindre + dégraissage 6- peinture (3 couches maxi) puis vernis (4 à 5 couches) le tout à la bombe. 7- Ponçage + lustrage avant remontage.
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 14:07
comme ma belle est en partie remontée je me demande si je ne vais pas en profiter pour nettoyer le filtre à aire et les bougies.
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 14:10
voici les 3 produits utilisés
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 14:14
photos des pazrties collées :
cache supérieur droit vue de dessous et dessus
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 14:20
collage du téton pour vis sous le cache haut droit carénage avant droit ou on voi des rayures et repeint par son ancien proprio mais pas avec la bonne teinte :
cache plastique rétro droit recollé :
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 14:25
rondelle rigide collée tenant un écrou de carénage :
sabot gauche avec rayures d'ailleur impossible de trouver la référence couleur du sabot :
le sabot droit est dans le même état.
vues de la belle dépouillée :
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 14:27
suite dépouillage :
carénage optique recollé :
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 14:29
bon en attendant je vais me mettre au nettoyage du filtre à aire dés que j'aurais renforcé les collages.
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 16:02
Courage et patience sont ls maîtres mots pour une telle opération de réparation. J'y suis passé... Mais tu sembles avoir fait du beau boulot
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 16:14
filtre à aire K&N nettoyé. je vais essayer de trouver cet après midi une peinture qui se rapproche de celle des sabots.
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 16:17
Sur ma moto, j'ai fait poser un vernis incolore sur les carénages ainsi que les plastiques autours du tableau de bord. Je trouve l'aspect brillant plus joli que le mat et c'est plus facile à nettoyer. En plus cela protège un peu plus notamment lorsque qu'un mécano peu soigneux fait couler de l'huile de frein sur les carénages....
Sujet: Re: carénage fendu Sam 27 Juil 2019 - 19:15
bonne idée je vais y penser.
Sujet: Re: carénage fendu Dim 28 Juil 2019 - 13:54
doit on metre un après avant peinture ou un simple ponçage et peinture suffisent ?
