| la moto "flotte" en ligne droite | |
+3philippemontpellier Multiplate olivier22630 7 participants |
olivier22630 GTriste
| Sujet: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 7:30 | |
| bonjour a tous, j ai un souci sur la gtr1000 voila j ai changé les pneus, les joints spi ont été fait mais j ai l impression que la moto "flotte" en ligne droite comme si ma roue était dégonflée (pression nickel) je me suis fais plusieurs frayeurs pourtant a 90/100 max. avez vous des pistes? ps le mécano m as dit que les roulements de fourches rien a dire... est ce qu un étrier de frein qui commence a gripper pourrais engendrer ce genre de comportement? | |
Multiplate GTriste Actif
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 8:18 | |
| Bonjour.
Peux tu préciser le terme 'flotte'? Merci | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 8:31 | |
| salut comme si j avais pas d adhérence sur l avant | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 8:42 | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 8:45 | |
| je l ai réglé en position 3 de mémoire ... | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 10:02 | |
| Cela ressemble à un maque d'appui de l'avant qui s'allège avec la vitesse.
Je testerai un durcissement de l'arrière (précontrainte du ressort) pour relever la moto afin de vérifier un changement de comportement ou pas.
Concernant les pneus montés neufs sont ils identiques à ceux remplacer (même modèle ou autre) ? | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 10:45 | |
| la je suis en train de regarder ça apparemment mon amortisseur n étais pas assez gonflé je l ai mis a 3kgs il préconise entre 0.5 et 3.5 pour les pneus non pas les mêmes en même temps les autres étaient rincés et je n ai fais que 10/15 bornes pour aller au garage j ai mis du bridgestone le battlax | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 11:36 | |
| bon y a du mieux re reglage de la fourche et le complément d air dans l amortisseur Ar ça va mieux reste a contrôler si il fuit pas lui.. | |
thomas62000 GTriste
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 14:50 | |
| 2 battlax neufs ici. ça tiens super et penche fort. | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 17:08 | |
| bon verdict après une ballade de 100 bornes elle recommence.... arghhhh !!! je suspecte l amorto ar de se dégonfler..... | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 17:27 | |
| C'est bon et moins bon ! C'est bon d'avoir identifié le problème maintenant, c'est moins cool car il va falloir arranger l'amortisseur. Quant aux pneus le choix semble être le bon. | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 17:34 | |
| bingo il a perdu presque 500 gr le coquin... peut être le petit raccord en coutchouc... ou la valve a souhaiter que ça ne sois pas l amorto en lui même ... | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 18:53 | |
| si le pneu a un sens de roulement, voir s'il n'a pas été monté à l'envers....... | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 20:55 | |
| pour info c est une mémère que je viens d acheter... je n ai jamais roulé avec juste pour l emmener au garage vidange et pneus... pour le sens de rotation j ai fais confiance au mécano... je regarde demain | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 22:16 | |
| bonsoir olivier moi j'ai le même souci mais seul,car j'ai modifier le support top-case plus haut fait maison,à deux pas de soucis après j'ai un évent sur la bulle,fermé moins de turbulence, après je rejoins bernard si tout allais bien avant qu'est-ce qui a étè fait exactement ta signature n'est guère complète,en entretien tu en ai ou roulements de roue,de fourche, graissage des pivots amortisseur AR, roulements du bras AR il y à plein de paramètre à prendre A+ | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 22:38 | |
| bonsoir graissage check ! pneus + pression neufs check! joints spi de fourche check! cette moto je la connaissait pas avant.. enfin pas celle la j ai eu un gtr y 20 ans a peu pres et j ais pas souvenir qu elle se comportait comme une baratte comme ça en ligne droite c est mieux mais en courbe elle dance | |
thomas62000 GTriste
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Ven 13 Avr 2018 - 23:04 | |
| t'en est où avec ton huile de fourche? | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Sam 14 Avr 2018 - 8:34 | |
| les joints spi on été fait par un pro le we dernier.. j espère qu il m as pas saboté le boulot... | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Sam 14 Avr 2018 - 8:46 | |
| Bonjour avant serrage complet d'une fourche il faut l'enfoncer vigoureusement deux ou trois fois pour bien aligner les tubes et ensuite bien serrer le tout, roue et té de fourche
@+ Bernard |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Sam 14 Avr 2018 - 18:25 | |
| bonjour c est mécano pro dans un garage qui me l as fait je pense qu il a fait son taf.... du moins j espères.... lol | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Sam 14 Avr 2018 - 18:32 | |
| C'est fou la confiance aveugle que tu peux avoir dans ton mécano ! tu lui laisse une machine qui roule normalement et tu ressorts avec un saucisson | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Sam 14 Avr 2018 - 20:52 | |
| je t avoue j ai fais juste 10 bornes avec la mémère, je la connais pas plus que ça mais j ai eu un gtr y a 20 ans ça se passais pas comme ça .. je vais trouver par toutatis !!! | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite Sam 14 Avr 2018 - 21:03 | |
| la bulle verte.... je l ai éclatée comme un gros c.. en la sortant du garage la première fois... oui oh ca va... lol la petite poignée s est accrochée dans la bulle et je regardais l arrière pas en haut du coup en reculant la porte basculante.... a basculée.. et la bulle a embrassée la porte jusqu a l éclatement... pour l histoire de tenue de route j ai pas l info avant, roulement joint spi pneu tout a eté fait... y a que l amorto ar que je suspecte pour l instant | |
| Sujet: Re: la moto "flotte" en ligne droite | |
