35 €
 ODB Consommation moyenne
5 participants
morphedrem
morphedrem
Humeur : Au beau fixe
ODB Consommation moyenne Empty
MessageSujet: ODB Consommation moyenne   ODB Consommation moyenne EmptyVen 10 Nov 2017 - 20:16
est il possible de remettre à zéro l'indication de consommation moyenne sur l'odb ?
je pensais qu'il se remettait à zéro lorsqu'on remet à zéro le compteur journalier mais cela n'est pas le cas
comment faire?
trez06
trez06
MessageSujet: Re: ODB Consommation moyenne   ODB Consommation moyenne EmptyVen 10 Nov 2017 - 20:26
IL suffit de débrancher la batterie; remise a zéro assurée sur une 2008.
trez06
trez06
MessageSujet: Re: ODB Consommation moyenne   ODB Consommation moyenne EmptyVen 10 Nov 2017 - 20:28
Testé mais pas aimé...Suis toujours dans des moyenne élevée...
titou-46
Gestionnaire du forum
MessageSujet: Re: ODB Consommation moyenne   ODB Consommation moyenne EmptyVen 10 Nov 2017 - 21:48
morphedrem a écrit:
comment faire?
une fois que tu es dessus il suffit juste de tenir appuyer le bouton un moment et ça ce remet a zéro non ?
morphedrem
morphedrem
MessageSujet: Re: ODB Consommation moyenne   ODB Consommation moyenne EmptyVen 10 Nov 2017 - 22:38
ah bon j'avais testé mais je ne suis peut être pas resté assez longtemps peut etre!
je vais refaire le test
MessageSujet: Re: ODB Consommation moyenne   ODB Consommation moyenne EmptySam 11 Nov 2017 - 6:10
Au moment de l'affichage  ( conso Moyenne ) , rester en pression plus de 2 secondes et la mise  à zéro se mets .
MessageSujet: Re: ODB Consommation moyenne   ODB Consommation moyenne EmptySam 11 Nov 2017 - 8:36
Bonjour a tous
pas besoin de debrancher la batterie, comme le dit très bien notre camarade JO57 Il suffit de laisser en pression sur la position consommation et hop la remise a zero vient se faire. Cest comme pour les kilometrages partiels ou conso instentanee
bonnes routes
morphedrem
morphedrem
MessageSujet: Re: ODB Consommation moyenne   ODB Consommation moyenne EmptySam 11 Nov 2017 - 14:59
bon alors voilà après plusieurs tentatives
il faut laisser une pression prolongé sur le bouton du haut (bouton du bas sert à remettre à zero le compteur journalier ).
Mon bouton haut est un peu dur et nécessite vraiment une forte pression .
» Autonomie moyenne d'une 1000 ?
» Consommation
» consommation
» CONSOMMATION
» Un test de consommation
