-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Elle fume
jeff25
6 participants
jeff25
jeff25
Elle fume Empty
MessageSujet: Elle fume   Elle fume EmptyMer 4 Oct 2017 - 8:55
Ma 14 m'a fait un drôle de "nuage". J'explique, le dernier WE j'ai roulé deux bonnes heures sous une pluie battante et 9°, en plus je suis passé sur une nationale en travaux qui m'a crépit de fins gravillons. En arrivant chez moi, à l'arrêt elle s'est mise à fumer grave, ça sortait niveau selle, avec une très forte odeur de caoutchouc calciné, comme si j'avais cramé une durite. Reprise ce matin pour aller le boulot, cette odeur persiste et j'ai un peu de fumée qui sort au niveau du tube de fourche avant gauche. Côté moteur, RAS, avez vous une idée de ce qui a bien pu lui arriver ?
Merci à vous,
jeff25
14 GTR black 2008 et black 2015 (15 000 km)
Elle fume Empty
MessageSujet: Re: Elle fume   Elle fume EmptyMer 4 Oct 2017 - 8:58
La fumée au niveau des tubes de fourche ce sont les joints de capteurs d'arbre à cames ou de cache culbuteur qui laissent passer l'huile sur les échappements... Maladie récurrente des 14...
jeff25
jeff25
Elle fume Empty
MessageSujet: Re: Elle fume   Elle fume EmptyMer 4 Oct 2017 - 9:03
Oui j'ai évidemment pensé que j'ai eu un truc ? qui s'est subitement écoulé sur les échappements brûlants...
Elle fume Empty
MessageSujet: Re: Elle fume   Elle fume EmptyMer 4 Oct 2017 - 9:20
Tu regardes  à gauche , tu vois  les goujons de pipes d'échappement , si il sont humides de là  viens  la fuite , mais  tout de même  étonnant qu cela vienne subitement ... scratch
Bonne recherche  Sifle
Elle fume Empty
MessageSujet: Re: Elle fume   Elle fume EmptyMer 4 Oct 2017 - 9:24
Bonjour Jeff
Comme l'évoque très judicieusement Dratom, il y a de fortes probabilités que cette émanation provient d'huile chaude brulée. Une fuite au niveau du haut moteur pourrait en être l'origine via un de tes joints poreux ou déplacé. A regarder au ralenti avec une torche, avec laquelle tu devrais arriver à localiser ce phénomène sans avoir à démonter l'ensemble du carénage.
Nono27930
Nono27930
Elle fume Empty
MessageSujet: Re: Elle fume   Elle fume EmptyMer 4 Oct 2017 - 9:51
Bonjour Jeff,
J'ai eu le même problème fuite d'huile sur l'échappement à 24000 km
Changement des joints des capteurs d'arbres cames et couvre culbuteur,
Prise en charge par kawasaki
Bonne route
Elle fume Empty
MessageSujet: Re: Elle fume   Elle fume EmptyMer 4 Oct 2017 - 10:10
certainement comme dit au dessus ,mais une fumée au niveau de la selle  Question Question c'est bizarre,en principe c'est entre le bloc moteur et le radiateur .
jeff25
jeff25
Elle fume Empty
MessageSujet: Re: Elle fume   Elle fume EmptyMer 4 Oct 2017 - 10:26
Merci à vous tous, je regarde ça, sûrement que la fuite d'huile est suffisamment conséquente pour qu'à l'arrêt je me sois retrouvé dans un "environnement de fumée", renforcée par une mélange "d'eau huileuse", vu les rabasses que je me suis pris...Je vais me mettre à 4 pattes et regarder où ça fuit...
Amitiés
jeff25
Elle fume Empty
Elle fume
