Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 compatibilité
3 participants
Humeur : selon les gens.
compatibilité Empty
MessageSujet: compatibilité   compatibilité EmptyMer 29 Mar 2017 - 6:27
bonjour je voudrais savoir comme j'ai un pneu AR qui n'a que 500 kms en stock depuis deux ans dans le garage si je pouvais le monter sur mon 1000 gtr seul problème la taille c'est un dunlop pour grosse GT il est en 140/90/16 au lieu de 150/80/16 monte d'origine ma question est va t'il s'adapter sur la jante et est-ce légale j'avoue que je plane là dessus merci de vos reponse A+
compatibilité Empty
MessageSujet: Re: compatibilité   compatibilité EmptyMer 29 Mar 2017 - 8:57
Salut Kito
Ton 140/90x16 va se monter sur une jante en 16 sans problème. Sa circonférence est de
206.84. cm. Celle de la monte d'origine (150/80x16) est de 203.07 cm soit +3.77 cm.
La tolérance communément admise pour le changement de taille de pneu est de + ou - 2%  soit dans ton cas 4.06 cm. Donc à mon avis tu es dans les clous légalement et techniquement.
Attention à ce que ton pneu ne soit pas trop sec après 2 ans de stockage. Vérifie bien la qualité de la gomme notamment sur les flancs et s'il y a des amorces de craquelures : poubelle !
A+
compatibilité Empty
MessageSujet: Re: compatibilité   compatibilité EmptyMer 29 Mar 2017 - 12:23
salut dratom24 merci beaucoup pour les renseignements ça va mettre bien utile surtout que ce pneu est pour moto lourde ça tombe bien je l'avais payé 130 euros je l'ai vérifié dans tous les sens il est nickel et le type chez qui je fait monter mes pneus à brive l'a regarder il m'a dit pas de souci il est très sain il a étè stocker dans mon garage au sec en hiver même par moins 8 dehors il y faisait 12 degrés merci A+
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
compatibilité Empty
MessageSujet: Re: compatibilité   compatibilité EmptyMer 29 Mar 2017 - 18:14
Il faut également normalement prendre en compte les facteurs de charge et de vitesse qui sont indiqués sur le flanc du pneu, juste après les dimensions citées. Il faut qu'ils soient au moins égaux à la préconisation constructeur précisée dans le manuel du propriétaire, disponible en téléchargement sur le site. De mémoire 72(W), à vérifier.
compatibilité Empty
MessageSujet: Re: compatibilité   compatibilité EmptyMer 29 Mar 2017 - 21:07
salut bête de concours de mémoire c'est un 140/90/16 M/C 71H A+
compatibilité Empty
MessageSujet: Re: compatibilité   compatibilité EmptyMer 29 Mar 2017 - 21:11
H veux dire jusqu'à 210 kms/h je pense que je suis bien en dedans,merci de votre participation et des infos données les gars A+
compatibilité Empty
compatibilité
» compatibilité mod 88 et 99
» compatibilité des bulles
» Compatibilité echappement
» Compatibilité étriers de freins
» Compatibilité des gardes boues
GTRmania : Le site des fans de Kawasaki GTR :: Technique Dédiée. :: La 1000 GTR :: Les Pneus-
