Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Testeur pression pneus
4 participants
bulle-en-plastix
bulle-en-plastix
Testeur pression pneus Empty
MessageSujet: Testeur pression pneus   Testeur pression pneus EmptyMar 7 Mar 2017 - 11:40
Installation du testeur de pression (pneumatique pas les bières !!)
Ainsi je paie pas 300 € tous les 3 ans à Kawasaki sous prétexte qu'il faut changer le système de sonde complet et pas uniquement la pile...
La j'aurai juste à changer les piles boutons : 6 € les deux...
Attention au piège à c*ns : Toutes les illustrations laissent à penser que le câble doit être orienté vers le bas... Et ben non !!
Testeur pression pneus Pneu110
Ecran clair, lisible, alterne pneu avant/arrière la diode verte dessus/dessous indique le pneu en test.
Truc inutile, indique la température du pneu. Z-auraient pu, avantageusement remplacer par la température extérieure.
La sonde sur la valve :
Testeur pression pneus Pneu210
Je l'ai eu à 60 € chez Amazon.
Et quand tu acceptes la livraison premium la livraison est gratuite.
Le service est facturé 49 € par an (n'importe quoi !!)
Mais comme tu as 30 jours pour changer d'avis...
Je vous laisse deviner la suite !! Very Happy
Je ne sais pas si le plan fonctionne à chaque livraison... Question
http://declic.photos
MessageSujet: Re: Testeur pression pneus   Testeur pression pneus EmptyMar 7 Mar 2017 - 13:07
S'agit il de ces capteurs?
https://www.amazon.fr/Steelmate-Bricolage-Pression-Imperm%C3%A9able-Surveillance/dp/B01CUAB3YY/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1488888270&sr=8-6&keywords=surveillance+pression+pneu
MessageSujet: Re: Testeur pression pneus   Testeur pression pneus EmptyMar 7 Mar 2017 - 13:10
Pour ceux qui ont des Garmin
https://shop.mediamarkt.ch/fr/handy-navigation-/navigation-et-gps/accessoires/autres/garmin-systeme-de-surveillance-de-la-pression-des-pneus/idplgz2246gw?gclid=CKiIrOqtxNICFU-eGwodgEAGLQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CKet5OqtxNICFbMC0wodZzEO3g
bulle-en-plastix
bulle-en-plastix
MessageSujet: Re: Testeur pression pneus   Testeur pression pneus EmptyMar 7 Mar 2017 - 14:51
Oui tout à fait sauf que la ils sont à 84 € !! Alors que je les ai payés 55 €
Testeur pression pneus Captur10
Ca c'est de l'inflation !!
titimosellan
titimosellan
Humeur : bien surtout quand je roule
MessageSujet: Re: Testeur pression pneus   Testeur pression pneus EmptyVen 27 Oct 2017 - 19:48
je vois ces capteurs en effet mais dans ce cas faut supprimer les autres par des valves dites "normales" mais alors au tableau de bord pas de messages d'erreurs ?????
merci  titi
MessageSujet: Re: Testeur pression pneus   Testeur pression pneus EmptyVen 27 Oct 2017 - 20:52
Au oui,de temps à autre voyant rouge fixe ! Arrêt immédiat car pour lODB c'est une absence pression dans le pneu!
J'en ai fais l'expérience ainsi que d'autres qui avaient fait déprogrammer leurs capteurs...
Cht des piles et retour à la normale... cheers
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Testeur pression pneus   Testeur pression pneus EmptySam 28 Oct 2017 - 15:50
merci de ta réponse Gil donc je vais opter pour le changement de pile moi même Wink
GTRmania : Le site des fans de Kawasaki GTR :: Technique Dédiée. :: La 1400 GTR :: Les Pneus-
