Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 GTR1000 dépose/repose roue arrière
Bete de Concours
6 participants
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
GTR1000 dépose/repose roue arrière Empty
MessageSujet: GTR1000 dépose/repose roue arrière   GTR1000 dépose/repose roue arrière EmptyDim 19 Fév 2017 - 21:09
Voir explications plus bas.
MessageSujet: Re: GTR1000 dépose/repose roue arrière   GTR1000 dépose/repose roue arrière EmptyLun 20 Fév 2017 - 6:46
Pas tout compris : help !
scratch
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: GTR1000 dépose/repose roue arrière   GTR1000 dépose/repose roue arrière EmptyLun 20 Fév 2017 - 7:52
c est pas mal comme post mdr mdr
http://GTR1400-Russia.ru
trez06
trez06
MessageSujet: Re: GTR1000 dépose/repose roue arrière   GTR1000 dépose/repose roue arrière EmptyLun 20 Fév 2017 - 9:02
C'est l'histoire d'un mec qui appel a l'aide!
Mais comme il est tout seul dans le désert de sa nuit, il décide de revenir le lendemain....
jf60
jf60
MessageSujet: Re: GTR1000 dépose/repose roue arrière   GTR1000 dépose/repose roue arrière EmptyLun 20 Fév 2017 - 10:37
Oui, j'ai lu son post "Urgent, cherche..." d'hier soir pour pouvoir remonter sa 1000 GTR dans la foulée. Malheureusement, n'ayant pas les spécifications techniques pointues qu'il recherchait, je n'ai pas pu l'aider et sûrement beaucoup étaient dans mon cas. Et pi répondre "désolé, mais je peux pas t'aider", je ne vois pas l'intérêt.
En tout cas, j'espère que Bête de Concours ne nous en veut pas, qu'il a pu remonter sa GTR et surtout qu'il pourra rouler aujourd'hui comme il en avait besoin.
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: GTR1000 dépose/repose roue arrière   GTR1000 dépose/repose roue arrière EmptyLun 20 Fév 2017 - 14:26
Merci de vos réponses, quelles qu'elles soient ! J'avais appelé à l'aide hier soir car je ne voyais plus comment remonter correctement les différents éléments qui s'installent sur la broche de la roue arrière. Finalement avec un peu de logique, j'ai fini par y arriver et je repartirai travailler avec Marylin ce matin. Donc plus de raison de faire un sujet sur ce point, d'où mon annulation.
Pour mémoire, suite à un oubli de maintenance - j'ai vérifié l'avant mais pas l'arrière - une des plaquettes de frein s'est retrouvée usée jusqu'à la ferraille. On le sent bien tout de suite au bruit et à la pédale également. Le temps de lever le pied de la pédale et de rentrer sur l'avant uniquement le dommage était déjà fait, donc dépose en urgence vendredi de la roue arrière et du disque, surfaçage [gratuit] chez le façonnier du coin, puis remontage avec Loctite (bleue) et des plaquettes neuves et ça devrait le faire pour aujourd'hui. Voili voilà !
RetEx
1. Les plaquettes arrière s'usent plus vite que l'avant surtout en utilisation urbaine / ralentisseur, et/ou avec un pilote bien bâti.
2. Déposer le pot côté gauche uniquement et avec douceur, sinon la bague d'étanchéité en cochonium part en miettes. Eviter de déposer le côté droit pour la même raison. Une douille courte de 27 et une barre 1/2" longue font l'affaire. Serrage par le côté broche 17.
3. Laisser les rondelles et l'écrou sur la broche lors de la phase de nettoyage au bac pour éviter les doutes au remontage.
3 bis. On doit pouvoir déposer le disque en laissant la roue engagée sur les cannelures du moyeu. Faire glisser l'ensemble barre de poussée et platine vers le haut en desserrant l'écrou avant et déposer l'entretoise pour passer le disque entre la roue et le côté droit du bras oscillant.
4. Le surfaçage d'un seul côté consomme environ 0.3 mm de l'épaisseur du disque. Il reste 6.3 mm d'épaisseur, soit un seul surfaçage avant remplacement.
5. Manger des pâtes pour pouvoir acheter le prochain disque.
squal13
Humeur : ZRX1200/GPZ1000RX/GTR1000
MessageSujet: Re: GTR1000 dépose/repose roue arrière   GTR1000 dépose/repose roue arrière EmptyDim 26 Fév 2017 - 11:08
:haha:Cochonium = Graphite mdr
» Dépose Roue AV
» Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)
» Compatibilité roue arrière ST 1100 de 81 et GTR 1000 de 89
» jeu latéral roue arrière ?
» demontage de la roue arriere
