Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Modification capteur pression
3 participants
Modification capteur pression  Empty
MessageSujet: Modification capteur pression    Modification capteur pression  EmptyLun 21 Déc 2020 - 18:45
Bonsoir a tous.
j'ai fait une fausse manœuvre lors du changement de la pile de mon capteur de pression.(j'ai fait touché le + avec le - en faisant les soudures sur les pattes de la pile bouton .
alors j'ai décidé d'installer une pile bouton "normale" sans soudure.
j'ai modifié la patte du + en la rallongeant (soudure d'une très petite plaque ) pour faire contact avec le bord de la pile bouton qui correspond au + (photo 1)
ensuite  j'ai fait de même avec la patte - en y soudant les fils cuivre   et a l'autre bout ,j'ai étalé tous les fils de cuivre ,pour faire une bonne masse  et j'ai laissé l'isolation entre les deux pour éviter de  refaire même bêtise qu'au début (photo  2 )
voila tout marche impeccable  la pile est coincée correctement ça ne bouge pas et ,est bloquée ,aussi pas le couvercle qui possède un ergot  de maintient au niveau de la pile
passez un bon Noel ,et soyez prudents
Modification capteur pression  Capteu11
MessageSujet: Re: Modification capteur pression    Modification capteur pression  EmptyMar 22 Déc 2020 - 11:02
Merci pour cette idée. super
truc
MessageSujet: Re: Modification capteur pression    Modification capteur pression  EmptyVen 25 Déc 2020 - 17:26
merci pour le tuyau!! Il va bientôt falloir que j y passe pour l arrière!!
truc
MessageSujet: Re: Modification capteur pression    Modification capteur pression  EmptyVen 25 Déc 2020 - 17:28
C est quoi comme pile que tu as mis du coup la reference , genre CR2032?
MessageSujet: Re: Modification capteur pression    Modification capteur pression  EmptySam 26 Déc 2020 - 9:59
oui CR 2032 normale
» Changement de pile capteur de pression Pneu
» franck34 capteur pression de pneu pile à changer
» capteur d'inclinaison
» controle capteur d allumage
