| plastique | |
+11dratom24 lolo Mathurinengt13 philippemontpellier louloukawa marcopolo Toutatis Salmo Dahu 05 wolf jean charles 15 participants |
Mathurinengt13 GTriste Actif
| Sujet: Re: plastique Lun 25 Juil 2016 - 18:08 | |
| c'est comme le chewing-gum, pas trop mou pas trop dur, | |
jean charles GTriste Actif
| Sujet: Re: plastique Lun 25 Juil 2016 - 18:15 | |
| un autre question est ce que çà prend vite dans le sens est ce que çà peut se travailler un petit moment ou y faut se manier le c.. avant durcissement. merci pour la consistance necéssaire | |
| Sujet: Re: plastique Lun 25 Juil 2016 - 19:53 | |
| non ça ne prend pas vite j'ai eu largement le temps de positionner l’écrou dedans et il faut laisser sécher au moins 24 heures enfin c'est ce que j'ai attendu | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: plastique Lun 25 Juil 2016 - 20:36 | |
| Après, si tu te plantes, tu recommences, c'est en faisant qu'on apprend, c'est le meilleur apprentissage, il faut oser, c'est tout ! lol Bon courage, l'ami ! | |
Age : 50 Humeur : super bonne
| Sujet: Re: plastique Mar 26 Juil 2016 - 11:00 | |
| bonjour pour moi j ai fait le melange 50/50 lego/acétone ensuite le laisser entre 5h a 6h en le mélangeant de temps en temps quand cela fait une pate homogene c est pret cela seche vite donc il faut y aller mais moi assez pour le bichonner sechage minimum 48 h apres cela est tres dur tu peut poncer repeindre c est génial j ai refait la tete de fouche d un gpz apres un accident de ma chipounette sur une araignée mal en point et cela a marcher du tonnerre
au fait c est quoi le matt (bande de résine?)
biz lolo | |
Salmo GTriste Actif
Age : 57 Humeur : C selon
| Sujet: Re: plastique Mar 26 Juil 2016 - 12:07 | |
| Sujet: Re: plastique Mar 26 Juil 2016 - 12:17 | |
| ok merci pour tous ces tuyaux j'essaie et je vous dirai le résultat des courses salut et merci à tous | |
| Sujet: Re: plastique Mar 26 Juil 2016 - 12:47 | |
| il faut créer le crédit-pot chaque fois qu'un GTr'iste ou assimilé obtient une solution efficace il est taxé d'un débit-pot, si un un autre passe dans le coin il doit un pot, bon ce n'est pas obligatoire, et je devine que certains vont se lancer dans un tour de France...
cela dit on peut aussi apporter ses légos ...
ça va être sympa au bar 2 motards qui jouent aux legos et qui boivent des coups, | |
| Sujet: Re: plastique Mar 26 Juil 2016 - 15:22 | |
| à ce rythme là partir pour le tour ok mais c'est le retour qui va être compliqué. En tout cas l'image des motards au bar à jouer au lego reste plaisante. | |
| Sujet: Re: plastique Mar 26 Juil 2016 - 17:34 | |
| Lolo, le mat de verre est un agglomérat de fibres de verre assemblées ensembles dans tous les sens et soudées entre elles par par application de résine polyester additionnée d'un catalyseur. Plusieurs densités de mat existent en fonction du travail à effectuer (fibres plus ou moins grosses) | |
| Sujet: Re: plastique Mar 26 Juil 2016 - 17:43 | |
| HA ça me rappelle le béton fibré, et son principe, merci pour l'info, | |
| Sujet: Re: plastique Mar 26 Juil 2016 - 19:01 | |
| Ha j'oubliais ça se présente sous forme de nappe | |
| Sujet: Re: plastique Mer 27 Juil 2016 - 6:15 | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 61 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: plastique Mer 27 Juil 2016 - 6:28 | |
| c est beau l amitié et avec des lego en plus | |
| Sujet: Re: plastique Mer 27 Juil 2016 - 6:30 | |
| - Mathurinengt13 a écrit:
- il faut créer le crédit-pot chaque fois qu'un GTr'iste ou assimilé obtient une solution efficace il est taxé d'un débit-pot, si un un autre passe dans le coin il doit un pot, bon ce n'est pas obligatoire, et je devine que certains vont se lancer dans un tour de France...
ça va être sympa au bar 2 motards qui jouent aux legos et qui boivent des coups, moi je peux faire le tour de France même si j ai pas d idée ? | |
Gilou Prof GTriste
Age : 72 Humeur : bientôt retraité
| Sujet: Re: plastique Ven 2 Sep 2016 - 22:15 | |
| Des infos intéressantes pour les restaurateurs de Citroën Méhari (carrosserie en ABS !) Juste pour info..... Réparation ABS | |
| Sujet: Re: plastique Ven 2 Sep 2016 - 22:45 | |
| Sujet: Re: plastique Sam 3 Sep 2016 - 11:56 | |
| bon gilou tu doit un coup a picoler merci quand meme biz lolo | |
ripoux GTriste
| Sujet: Re: plastique Sam 27 Mai 2017 - 20:59 | |
| Je viens de lire ce post. Moi, personnellement, je soude le plastique. Un souffleur à air chaud (gros décapeur avec t° réglable) de marque Leister et les baguettes plastiques correspondant au plastique à souder et c'est Nickel. J'ai réparé des dizaines et des dizaines de motos avec ça et je n'ai jamais eu aucun retour, c'est aussi solide qu'avant la casse. | |
| Sujet: Re: plastique Lun 29 Mai 2017 - 7:22 | |
| pour ma part avec un fer à souder traditionnel je creuse la parti à souder pour former un chanfrein comme pour souder l'acier puis je faire fondre mon ABS dans ce chanfrein jamais eu de souci ça marche nikel,j'ai jamais essayer à l'acétone en faisant fondre l'ABS la prochaine fois j'essaie A+ | |
| Sujet: Re: plastique | |
| plastique | |
