j'ai changé mon écran tactile du TomTom rider.je l'ai fait parce qu’il ne répondait plus bien au tactile mais, surtout parce que l’écran était rayé ,faut dire qu'il a pas mal vécu depuis 7 ans que je l'ai.
je n'ai pas trouvé de tuto sur internet ,pour changer la pile ,oui,mais l’écran ,non ,chose qui n'est pas facile facile,avec mes gros doigts.
il faut se munir de petites clés 6 pans ,avec un trou au millieu.
1er) démontez l’arrière du TomTom. et la petite plaque
2em)Debranchez la connection batterie et carte
enlevez toutes les petites vis de le 1ere carte imprimée.
3em) enlevez la 1er carte et accédez a la 2eme carte imprimée débranchez celle ci .(attention,chose très délicate a faire ,surtout quand on ne sais pas dans quel sens qu' il faut tirer
).il faut tirer en arrière ,les deux petits ergots qui sont de chaque coté.maintenant vous savez
4em) séparez délicatement la partie support et écran LCD.attention ,il y a des joints partout,étanchéité oblige!!
5eme )changez votre écran en remettant bien le joint autour(oublié de faire une tof ,et je ne veux pas le re-démonter)
maintenant y'a plus qu'a remonter tout et faire l'inverse
voila ,j’espère que cela va vous aider
bon courage
