Sujet: Remplacement embrayage complet Dim 5 Juin 2016 - 12:53
Salut à tous,
Un petit CR pour vous donner quelques news...
Relaté ici nous étions plusieurs à voir eu ce genre de défaut (réactions "curieuses" dans la poignée d'embrayage lors du ré-embrayage).
La cause possible étant la casse des petits ressorts faisant fonction d'amortisseur de couple. J'ai donc commandé les pièces (ressorts d'amortisseur de couple + écrou du moyeu de sous-embrayage, j'avais déjà un joint de carter d'avance) et j'ai ensuite démonté le tout pour en avoir le cœur net.
La procédure que j'ai adoptée:
Dépose du carénage inférieur droit pour avoir accès au carter d'embrayage.
Nettoyage du carter à l'aide d'un nettoyant frein. Noter la manière que j'ai adoptée pour repérer l'emplacement des différents boulons: cela permet d'éviter les bêtises s'ils sont de longueurs différentes !
Une fois le carter déposé, cela donne ça (il va sans dire que la vidange a été faite avant ce stade! ):
Il faut alors déposer la plaque de ressort d'embrayage en déposant les 6 boulons de ressorts d'embrayage:
On voit alors le moyeu de sous embrayage:
Avec les fameux ressorts d'amortisseur de couple:
A première vue, ils ont l'air corrects. Arrivé à ce stade, j'ai toutefois décidé de déposer le tout pour vérification.
Il a fallut déposer l'écrou du moyeu de sous embrayage:
Cet écrou est serré fort (14mkg). Pour le déposer, il existe une clé spéciale pour le moyeu. L'inconvénient est qu'elle est dédiée à ce type de moyeu et donc utilisable que sur celui-ci. J'ai donc acheté un modèle un peu plus "standard" utilisable pour d'autres travaux:
Une fois déposée, la partie embrayage donne "ça":
On voit bien l'empilement entre les différents disques d'embrayage et les plaques métalliques disposées entre chaque disque:
Côté moto, ça donne ça:
Après inspection des disques, mauvaise nouvelle. le disque d'attaque (le premier à l'empilement) est totalement rincé. Il ne reste que ~ 0,1mm de camelote !
De plus, après mesure, il s'avère que les ressorts d'embrayage sont complètement avachis (31mm mini dans les tolérances):
J'ai donc commandé un kit complet d'embrayage renforcé (disques + ressorts). La différence est nette:
Les nouveaux ressorts sont 25% plus fermes et surtout dans les tolérances Kawa (standard 32,1mm, 31mm mini):
Les ressorts d'amortisseur de couple se sont avérés en bon état. Pas de casse, aucune déformation. Toutefois, il n'y a aucune méthode de vérification possible. Les ayant déjà commandés au préalable, je les ai donc changés.
Pour la repose, il faut opérer en ordre inverse en veillant à respecter les valeurs de couples de serrages données.
A noter : - je n'ai pas changé le joint de carter. Je l'ai juste nettoyé, remonté à la pâte bleue et il est reparti pour un tour (j'en ai donc un d'avance).
- lors du remontage, je n'arrivais pas à reposer la partie embrayage, la commande hydraulique bloquant. J'ai donc du dévisser légèrement la purge et chasser un peu de lookheed pour pouvoir le repositionner.
Verdict: - Plus aucun à coups dans la poignée d'embrayage! comme quoi, cela ne provient pas forcément des ressorts d'amortisseur de couple... - un embrayage très onctueux et progressif...
J'ai gagné à tous les niveaux !!!
Mais bon... à 115Mkms passés, je ne pas lui en vouloir d'être arrivé au bout de sa vie !
Xavier16 et Stéphane84 aiment ce message
Nono27930 GTriste Actif
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Dim 5 Juin 2016 - 13:49
Merci Orangina38 Beau travail et bon tuto
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Dim 5 Juin 2016 - 18:50
Super tuto , bravo et merci du partage !!!
Age : 62 Humeur : cool
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Dim 5 Juin 2016 - 20:19
Bonjour camarade
très intéressant, il en va se dire qu'il faut maîtriser la mécanique et son attache pratique
encore merci pour ce RETEX en application et bonne reprise de routes
Cheburashka GTriste Actif
Age : 61 Humeur : Souriante
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Dim 5 Juin 2016 - 21:17
Super , gros travail et beau résultat
Orangina38 GTriste Actif
Age : 57 Humeur : Kesta ta ????? ;-)
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Dim 5 Juin 2016 - 22:32
Bon, ça peut paraitre "hyper pro" comme intervention mais il n'en est rien. De plus, il faut dire que j'avais le manuel d'atelier Kawa à dispo ! Et j'avais imprimé les pages concernant cette rubrique (je me créé ainsi un dossier au fur et à mesure) et j'avais aussi imprimé les micro-fiches Kawa pour le remontage des pièces. Ainsi, c'est beaucoup plus facile...
Ceci dit je l'accorde: il faut de l'outillage, de la place pour tout démonter et surtout (surtout!) un peu de patience...
alain22 Modérateur
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 8:00
Comme quoi avec un peu d'outillage tout le monde peut se lancer dans l'aventure merci encore pour ce tutoriel et cela me rassure pour mon projet à venir.
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 9:22
TipTop
Quelques docs utiles complémentaires
Pierre 44 GTriste Actif
Age : 78 Humeur : Ça dépend ...
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 12:44
Bravo et merci Orangina38. Tuto à garder précieusement ...
Salmo GTriste Actif
Age : 57 Humeur : C selon
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 13:18
GGTR78 GTriste Actif
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 14:04
Salut Orangina38
Merci pour le partage
Mimidu19 GTriste Actif
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 14:11
et merci pour le tuto
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 15:01
Pierre 44 a écrit:
Bravo et merci Orangina83. Tuto à garder précieusement ...
Justement il serait très utile dans la rubrique Tutto et téléchargement
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 15:16
D'un autre côté, ce n'est pas vraiment un tuto. Je ne prends personne par la main pour faire l'opération de A à Z. D'ailleurs, je déconseille fortement ce genre de travaux à des néophytes purs! Car il faut tout de même de l'outillage spécifique (clé pour déposer le moyeu d'embrayage, douilles de gros diamètre, clé dynamo pour le remontage, etc...).
C'était plus pour imager les "défauts" liés aux symptômes...
Mais si cela peut en aider certains, je suis ravi !
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 19:22
Soit ravi tu le peux, en matière de tutto ou d'imager les défauts:
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 6 Juin 2016 - 19:45
J'essaie juste de faire vivre un forum avec la modeste contribution que je peux lui apporter. En espérant lui apporter autant qu'il m'apporte...
Tiens, ça me fait penser que je ne me suis pas encore penché sur les ventilos! A suivre...
kerkennah GTriste
Sujet: Couples de serrage ressort d’embrayage Mar 17 Avr 2018 - 23:50
Bonsoir Impossible de trouver un concessionnaire Kawasaki dans mon bled Je dois remplacer les rondelles ou ressort limiteur de couple ( référence pièce :39130-1079) moi même Le problème est que je n’ai pas les couple de serrages. Si parmi vous quelqu’un qui peut me communiquer les valeurs Merci d’avance pour vos aides
"Sujets fusionnés". Très bonne question qui a sa réponse ici maintenant !!!!!!!!! 18.06.2018 à 16:52:44 louloukawa
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Mer 18 Avr 2018 - 1:20
kerkennah GTriste
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Mer 18 Avr 2018 - 8:04
Bonjour Merci ggtr78 Rapide et efficace Merci
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Lun 18 Juin 2018 - 17:02
sujets similaires fusionnés, ainsi meilleure info et complète.
dark vador 008 GTriste
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Mar 25 Déc 2018 - 13:44
J'ai une bonne question, car quand je regarde la RTM je vois qu'il y a 4 disques garni et 3 disque plat.
Tandis que sur le tuto je vois qu'il y en a beaucoup plus. Je vais remplacer le tout, il me faut bien 7 disques garni, 7 disques plat et 6 ressort ?
Ils ont des épaisseurs différentes par hasard ?
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Mar 25 Déc 2018 - 14:53
Salut Dark Vador,
Relis bien ... les dernières interventions, c'est déjà précisé
Tu aurais préciser ta moto dans ta signature que j'aurai pu te répondre plus précisement, ceci dit j'ai ce lien concernanr une 1400 gtr de 2012 et qui te donne en détail le nombre de pièces à commander par référence:
La RTM est prècisement en partie "embrayage" si tu as ce document.
•Poser les plateaux de friction et les disques en acier
comme indiqué sur la figure.
Première plaque de friction [A]
Plaques de friction
Plaque de friction extérieure [C]
Place en acier de réglage [D]
Plaques en acier [E]
Moyeu d’embrayage [F]
REMARQUE
Si vous installez des disques d’embrayage neufs,
enduisez-les sur les deux faces d’huile moteur pour
éviter que l’embrayage ne grippe.
La cote est précisée plus haut par Orangina, me semble t-il. Il existe en effet plusieurs épaisseurs de disques, mais qui servent uniquement dans ce cas à régler :
Réglage de jeu libre du plateau de ressort NOTE ○Le jeu libre se règle en remplaçant un ou plusieurs disques en acier. • Mesurez le jeu libre du plateau de ressort (voir la section "Mesure du jeu libre du plateau de ressort"), puis remplacez un ou plusieurs disques en acier pour amener le jeu libre dans les limites de la plage de valeurs admissibles. Jeu libre du plateau de ressort Plage utilisable : 0,05 à 0,70 mm ○Remplacez le(s) disque(s) en acier suivant(s). Épaisseur Référence 2,3 mm 13089-0019 2,6 mm (STD) 13089-0018 2,9 mm 13089-0020 NOTE ○N’utilisez pas en même temps des disques en acier de 2,3 mm et de 2,9 mm d’épaisseur.
Embrayage ○Poser la plaque de friction qui a des encoches [A] entre la première plaque de friction et la plaque de friction extérieure. ○Enfin, poser la plaque de friction extérieure [A] qui est faite d’une plaque plus fine que les autres . • Montez le dernier disque garni [A] en insérant les languettes du disque dans les rainures du carter comme indiqué. • Appliquer de la graisse au bisulfure de molybdène sur la surface extérieure [A] du poussoir [b]. • Poser le poussoir dans l’arbre de transmission [C]. • Appliquer de l’huile moteur sur le roulement à aiguilles [D]. • Montez : Roulement à aiguilles Rondelle [E] • Aligner la partie saillante [A] du plateau de pression [b] sur les gorges [C] du moyeu de sous-embrayage [D] pour installer le plateau de pression sur le moyeu de sous -embrayage. • Montez les ressorts d’embrayage et les supports de ressort, puis serrez les boulons de ressort d’embrayage. Couple de serrage - Boulons de ressort d’embrayage: 11 N·m (1,1 m·kgf) • Montez le couvercle d’embrayage (voir Pose du couvercle d’embrayage) [/b][/b]
[b][b] [/b][/b]
[b][b]En espérant t'avoir aidé. Mes amitiés [/b][/b]
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Mar 25 Déc 2018 - 17:15
Merci louloukawa
Effectivement je viens d'ajouter dans ma signature c'est une GTR 1400 ABS de 2009.
J'ai trouvé un manuel en anglais mais pas la version française (lien manuel)
J'avais regardé sur le site pièce kawa, mais avec les différentes références... un peu perdu https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/1400-MOTOS/2009/1400GTR%20ABS/ZG1400A9F/EMBRAYAGE/5003398/B_12/0/12737
J'avais pensé changer les disques garni, plaque métallique et ressort pour que l'embrayage soit remis à neuf (très maniaque niveau mécanique).
Mais à ce que je comprend, pour bien faire il faudrait mesurer le jeu libre pour savoir quel disque métallique commander pour rattraper le jeu.
Sinon pour une commande à l'avance, prendre juste les 6 ressorts (92145-0440) et 7 disques garnis (13088-0037) ce qui devrait déjà bien faire l'affaire non ?
Sur ma Bandit c'est plus simple car les épaisseurs ne diffèrent pas
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Mar 25 Déc 2018 - 23:13
Regarde tes mp!!!!!
Normalement tes disques de friction remplacés à neuf, ton jeu devrait être dans la bonne fourchette de tolérance. Voilà pourquoi, théoriquement tu n'aurait pas à recommander un disque suivant le jeu trouvé hors tolérance. Donc OUI ta pré-commande devraitt être la dernière ...
Je reconnais aussi que sur le lien des pièces Kawa, pas évident de s'y retrouver.Mea culpa.
Perso j'aurai commandé des disques de friction neufs, les ressorts tant qu'à faire, et un joint de carter au cas où.Ce qui comme tu le dis devrait faire l'affaire.
Le jeu se controle, tant que c'est démonté, c'est mon avis.
Bonne lecture, je me couche demain visite osto pour ma grande, bises ma caille.
Zed GTriste Actif
Age : 50 Humeur : Scintillante
Sujet: Re: Remplacement embrayage complet Jeu 30 Mai 2024 - 21:38
Salut et merci pour le super tuto clef en main. Aurais tu Orangina38 une adresse pour la clef afin de démonter le moyeu ? Je vais devoir faire l’opération et avoir tous les outils sous la main avant. Si vous avez une adresse pour la clef je suis évidemment preneur
Sur la photo ci-dessus je ne compte pas les 7 disques de friction et encore moins les 6 coupelles Cependant si j'ai bien suivi les recommandation de louloukawa et de dark vador 008, Je devrais commander ceci.
