35 €
 nettoyage liserets de jantes
7 participants
nettoyage liserets de jantes Empty
MessageSujet: nettoyage liserets de jantes   nettoyage liserets de jantes EmptyJeu 14 Avr 2016 - 16:47
Salut les Maniacs,
Je dois changer mes liserets de jantes, trop anciens et dégradés. Une partie des liserets vient en se détachant mais en me laissant la partie collante beaucoup plus délicate à oter.
J'ai attaqué au sèche cheveux avec bien du mal.
Avez vous rencontré ce souci, et quels moyens utilisez vous pour préserver la jante ?
D'avance, Merci.
MessageSujet: Re: nettoyage liserets de jantes   nettoyage liserets de jantes EmptyJeu 14 Avr 2016 - 18:06
white spirit ,aucune attaque des jantes et des peintures ,apres il suffit de bien degraisser ,je l'utilise depuis des années sur mes caisses et moto pour enlever le goudrons
biz ma poule
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: nettoyage liserets de jantes   nettoyage liserets de jantes EmptyJeu 14 Avr 2016 - 18:12
+1 pour dom29 je fait pareil utilisation après d'un dégraissant pas d'acétone surtout A+
wolf
wolf
MessageSujet: Re: nettoyage liserets de jantes   nettoyage liserets de jantes EmptyVen 15 Avr 2016 - 3:57
L'acétone dans le cas des jantes ne fait absolument rien, d'origine elles ne sont pas peintes en surface, elles sont colorées dans la masse, j'ai utilisé de l'acétone pour enlever les résidus de gomme à l'intérieure  des jantes avant de remettre un nouveau pneu, en frottant avec un tampon grattant, puis rincé à l'eau clair, le résultat était impeccable, je vais en faire autant pour les empreintes de poids d'équilibrage, avant justement d'appliquer des filets de jantes.
MessageSujet: Re: nettoyage liserets de jantes   nettoyage liserets de jantes EmptyVen 15 Avr 2016 - 5:35
salut wolf merci du renseignement je n'aurais pas cru A+
ssx
MessageSujet: Re: nettoyage liserets de jantes   nettoyage liserets de jantes EmptyVen 17 Mar 2017 - 13:31
Tous ces produits sont très agressifs. J'utilise du polish auto pour retirer les colles des liserets et autres autocollants. Tout part sans aucun risque.
MessageSujet: Re: nettoyage liserets de jantes   nettoyage liserets de jantes EmptyVen 17 Mar 2017 - 18:49
Dégrippant wd40
Didier 91
Humeur : Pas toujours bonne.
MessageSujet: Re: nettoyage liserets de jantes   nettoyage liserets de jantes EmptyVen 17 Mar 2017 - 19:27
Salut a tous.
pour moi les jantes son peinte en peinture époxy "Poudre" alors oui ca résiste au solvant.
j'ai un doute sur le teinter dans la masse.!
