Pour une vidange moteur, on est obligé de démonter tout le carénage ? Enlever le sabot ne suffit pas ?
Sujet: Re: vidange moteur Dim 25 Mar 2018 - 10:57
Tu as besoin de démonter que le sabot ,pas les flancs... Il n'y a que les puristes qui veulent vidanger au deuxième bouchon de vidange!
Personne GTriste Actif
Sujet: Re: vidange moteur Dim 25 Mar 2018 - 14:51
Salut Gil29,
Tu peux développer ? On peut vidanger avec un seul bouchon ? Si oui, lequel ? L’arrière de préférence ?
Je veux juste faire une vidange simple. Le précédent proprio roulait peu et l’huile est loin d’avoir le kilométrage maximum. Elle a tout de même plus de 2 ans.
solexnihilo GTriste Actif
Sujet: Re: vidange moteur Dim 25 Mar 2018 - 15:01
j’étais surpris de voir que le bouchon avant libère tout de même une bonne quantité d'huile. et qu'il est particulièrement difficile d'accès ... tomber le sabot devrait suffire, moi j'avais déjà tout enlevé.
pour sortir le filtre, il faut enlever la patte du sabot
Super ! Si je récapitule, il est possible de se contenter de dévisser qu’un bouchon et il ne faut prévoir que 2,7l d’huile quand on ne change pas le filtre sinon... trop plein ! J’ai bon ? Parce que là, j’y vais !
Sujet: Re: vidange moteur Dim 25 Mar 2018 - 17:31
Bon... le plus difficile semble être de la placer sur la centrale
Sujet: Re: vidange moteur Dim 25 Mar 2018 - 20:42
C’est fait... pas de problème particulier. Une estimation du volume d’huile sorti. J’en ai remis autant... environ 2,5 litres. Niveau d’huile un peu au dessus du milieu et le tour est joué ! Y a plus qu’à rouler !!!!
