| Équilibrage billes | |
+4philippemontpellier dratom24 michel53 Multiplate 8 participants |
Multiplate GTriste Actif
| Sujet: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 9:40 | |
| Salut. Y a t il des personnes qui ont testé ce mode d' équilibrage? Si vous avez des retours je suis preneur.
Pour ceux qui ne connaissent pas .
https://m.youtube.com/watch?v=ullnFQD4F1I | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 9:52 | |
| Merci pour le partage, je ne connaissais pas
Ce qui me vient à l'esprit, plus de poids embarqué | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 10:30 | |
| Et en plus un joli bruit de roulement !!! | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 10:33 | |
| Original mais .... pas très esthétique, poids supplémentaire et enfin de compte est ce réellement un plus ? | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 11:52 | |
| La vidéo illustre le principe. En vrai, il s' agît de 40 à 60 grammes de billes ou micro bille placées à l' intérieur du pneu.... | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 13:00 | |
| - Multiplate a écrit:
- La vidéo illustre le principe. En vrai, il s' agît de 40 à 60 grammes de billes ou micro bille placées à l' intérieur du pneu....
Donc esthétiquement plus de problème, en revanche quid des capteurs de pression ! | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 13:26 | |
| Ce principe est utilisée sur des camions équipés avec des capteur de pression je ne pense pas que ça pose soucis. On parle de 50 grammes mis en jeu... a noter qu'une fois 20 km/h dépassé, les billes sont plaquées au fond du pneu et ne bougent plus. Ce sera peut être moins qui ferais un retour d' expérience.. | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 13:47 | |
| OK pour l'explication. En revanche les capteurs PL sont peut être compatibles car différents j'en connais qui sont à l'extérieur...mais bon je reste au plomb extérieur qui me convient. | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 15:41 | |
| Je comprend.
Je m' y intéresse car je souhaites faire mon montage de pneu moi même. Pour l' étape de l' équilibrage , s' il existe une méthode ou il suffit simplement de mettre une poignée de bille dans le pneu , ça me dit bien! ! | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 16:00 | |
| Je comprends doublement mieux. Reste à nous faire un RETEX (que je souhaite positif)* | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 17:54 | |
| De ce j'ai vu sur le montage d'une roue de Harley, la cage incluant les billes est intercalée derrière le disque de frein, car je ne pense pas que des billes laissée libres dans le pneu même avec avec la force centrifuge reste avec les différents chocs et décélérations restent en place et ne finissent par détériorer le capteur "Une vraie fausse bonne idée" | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Lun 19 Mar 2018 - 19:51 | |
| https://www.allopneus.com/Accessoire-SACHET-EASYBALANCE-350G-3232-1.html
C'est le protocole classique proposé par les fabricants de ce genre de produit. Sur les forums je lis autant de post très positif que négatif.. Pas facile | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Mar 20 Mar 2018 - 12:31 | |
| Bonjour
http://berna12.over-blog.com/article-pneus-de-la-xj-900-119197231.html http://berna12.over-blog.com/article-demontage-pneus-du-master-119173647.html |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Mar 20 Mar 2018 - 15:31 | |
| Bon. Ok si ç' est validé par Berna , je vais y aller. Juste 2 questions: tu as utilisé des billes plastiques type paintball / pistolet à air? Comment as tu calculé le poid de billes? Merci pour tes réponses. | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Mar 20 Mar 2018 - 16:17 | |
- Bon. Ok si ç' est validé par Berna , je vais y aller.
Juste 2 questions: tu as utilisé des billes plastiques type paintball / pistolet à air? Comment as tu calculé le poid de billes? Merci pour tes réponses. Bonjour cela doit faire plus de 10 ans que j'utilise ce procédé sur mes véhicules, qui ne ma jamais fait défaut, si ce n'est une fois au contrôle technique on m'a dit que les roulements faisaient du bruit et qu'il faudrait penser à les changer. http://www.dynabeads.co.uk/dynabeads_bike.php Il te faut prendre des billes haute densité airsoft . Sur le side-car j'utilise un autre procédé qui protège aussi des crevaisons, vu la difficulté du démontage sur ces véhicules, mais la réactivité d'équilibrage est moins flagrante. http://berna12.over-blog.com/article-anti-crevaison-et-equilibrage-124816428.html @+ Bernard Edit le 25/03/2018
| Sujet: Re: Équilibrage billes Dim 25 Mar 2018 - 5:49 | |
| salut je suis preneur aussi je fait pas mal de recherche sur la toile pour trouver le poids exacte à mettre par rapport au dimension de nos pneus je n'arrive pas à trouver,dès que mon pneu arrière est mort je le change et essaie ce procédé j'en ai un en stock l'avant lui est encore très bon l'arrière peut encore faire pourtant j'astique j'ai pas l'impression de les usées A+ | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Dim 25 Mar 2018 - 6:55 | |
| http://shop.safetyseal.eu/
salut à tous en ouvrant ce lien vous allez sur easybalance un peu plus bas sur la page vous trouverez qu'il y a des cases pour mettre la dimension de votre pneu et le calcul se fera automatiquement vous saurez combien il faut mettre en quantité de bille pour les dimensions de mon 1000 ça fait 100 grammes aussi bien avant que arrière je vais tester et reviendrait pour un REX A+ | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Dim 25 Mar 2018 - 7:29 | |
| Bonjour Kito19 Excuse moi mais je trouve que cela fait beaucoup, c'est pratiquement autant que ce que j'ai mis dans les roues de mon master, je me suis creusé le cerveau et j'ai retrouvé le nom du site où j'avais trouvé les poids. http://www.dynabeads.co.uk/dynabeads_bike.php @+ Bernard |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Dim 25 Mar 2018 - 7:48 | |
| salut bernard je trouvais aussi que ça faisait beaucoup 100 grammes,là sur ton lien ça correspond à 60 grammes d'autant que j'avais trouvé un sujet ou le gars sur une goldwing ne m'était que 60 grammes aussi bien avant que arrière je me demande est-ce que je décolle le pneu ou bien je passe par la valve sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place avec les disque qui gênes quand penses-tu A+
PS merci pour le lien | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Dim 25 Mar 2018 - 8:04 | |
| tu vas démonter la roue tu vas mettre quoi comme billes |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Dim 25 Mar 2018 - 10:30 | |
| Je pense comme celle proposée sur allopneu et pour la roue je vais décoller le pneu | |
thomas62000 GTriste
| Sujet: Re: Équilibrage billes Dim 15 Avr 2018 - 8:03 | |
| - berna1201 a écrit:
- Bonjour
http://berna12.over-blog.com/article-pneus-de-la-xj-900-119197231.html http://berna12.over-blog.com/article-demontage-pneus-du-master-119173647.html j'utilise aussi la méthode du "point jaune" sur le flanc des pneus, et jamais eu le moindre problème sur mes motos. -même le plus rapides - | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Sam 21 Avr 2018 - 0:49 | |
| Bonjour.
J'ai donc changé mon pneu avant. J y ai mis 30gr de bille 6mm aluminium airsoft. Je viens de rouler 100km et rien signaler. C'est équivalent voir plus stable qu' avant. Voilà . | |
| Sujet: Re: Équilibrage billes Dim 22 Avr 2018 - 0:54 | |
- Bonjour.
Bonjour moi j'ai toujours mis des billes plastiques
| Sujet: Re: Équilibrage billes | |
