Le Deal du moment :
35 €
 Valves coudées
Zed
Papy01
Kiwi95
Jean Bart
Cobra58
Lofoten
chris 87
trez06
Mathurinengt13
dany93
19 participants
*valve* - Valves coudées Empty
MessageSujet: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 12 Mai 2014 - 9:59
si ça intéresse quelqu'un
*valve* - Valves coudées Valve10
voici le lien:
http://www.ebay.fr/itm/Winkelventil-tire-valve-Kawasaki-Ninja-250-R-1400-GTR-ZR-7-S-ZR-7-/281043838454?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item416f84a5f6
dany93
dany93
Humeur : pas de prise de tête
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 12 Mai 2014 - 13:35
Question, avec les valves peu ont conserver la fonction pression au tableau de bord ?
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 12 Mai 2014 - 13:49
non! il n'y a plus de transmetteur...
dany93
dany93
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 12 Mai 2014 - 15:27
Le pied serai de trouver un embout coudé adaptable à celui d'origine, moi perso je n'ai jamais vue sur les sites motos. Mad
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 12 Mai 2014 - 21:32
je ne suis pas sur,mais je pense que la partie coudée se dévisse de la partie droite ,si quelqu’un  a ce model,peut-il regarder???
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 12 Mai 2014 - 22:00
Attention à la force centrifuge,  faut vérifier l'équilibrage de la roue une fois en place,  d'autre part si la partie coudée est rapportée, elle aura tendance à s'aligner dans le sens de la rotation donc serrage au frein filet,
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 12 Mai 2014 - 22:40
rallonge coudèe de valve 7.60€
trez06
trez06
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 12 Mai 2014 - 22:56
J'en ai fait l’expérience d'un ajout de coude a la valve d'origine qui c'est soldé par la casse de la valve a ras de la gente. J'ai du pousser la bécane sur près de 2 km avec la roue avant a plat, dur-dur. Une expérience que je ne conseille a personne. Quand aux valves coudées de remplacement je ne sais pas si elle s'adapte sur les détecteurs de pression. J'ai pas envie d'essuyer les plâtres.
chris 87
chris 87
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyMer 14 Mai 2014 - 7:18
j ai eu la même expérience et la gamelle n est pas passer loin
Lofoten
Lofoten
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyMer 14 Mai 2014 - 11:38
J'ai installé un embout coudé sur mon gonfleur et avant chaque sortie ou voyage je contrôle facilement la pression.
Vos expériences fond froid dans le dos !
trez06
trez06
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyMer 14 Mai 2014 - 16:49
Je suis allé au plus simple:un prolongateur souple de valve pour camion que je garde dans la sacoche réservoir,et en plus gratuit chez un poseur de pneu poids lourd.
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyMer 14 Mai 2014 - 16:56
 super  super  super Super  cette idée  , je  vais  voir ça   Wink ,  il est vrai que  c'est  un peu galère de se raccorder à la  valve  de ses jantes   confused
Cobra58
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyJeu 15 Mai 2014 - 14:53
Attention, les mises en garde qui font froid dans le dos sont fondées : j'ai également utilisé un embout coudé à visser sur la valve (jusqu'à l'achat d'un petit compresseur Black & Decker avec tuyau souple) mais il faut impérativement l'enlever après usage, au risque d'endommager la valve d'origine à cause de la force de balourd !!!
Lofoten
Lofoten
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyJeu 15 Mai 2014 - 20:39
L'embout coudé est sur le compresseur et non sur la jante !
l'idée de Trez est à retenir !
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyJeu 15 Mai 2014 - 20:51
Perso, j'utilise ça sur ma Connie, pour l'amorto et pour les roues.
Je l'enlève après usage.
*valve* - Valves coudées Pro90_10
http://www.increvable.com/prolongateur-de-valve-schrader-a-90.html
Lofoten
Lofoten
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyJeu 15 Mai 2014 - 20:56
voilà l'embout du compresseur.
*valve* - Valves coudées Embout10
en voyage je vais m'équiper du prolongateur de Jean Bart, à utiliser juste en station service !
Cobra58
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyVen 16 Mai 2014 - 8:46
 Mais en déplacement, il n'y a pas d'autre solution qu'une valve coudée à visser mais qu'il faut impérativement enlever après usage (force de balourd !!!).
Kiwi95
Kiwi95
Humeur : ça dépends des autres
MessageSujet: valve coudée et pneus different entre l' AV et l' AR   *valve* - Valves coudées EmptyLun 9 Nov 2015 - 16:26
Bonjour,t
je dois changer mon pneu AR et je vous pose trois questions :
* peut on mettre des valves coudées avec les capteurs électroniques ? le concess dit non.
* peut on mettre un pneu différent entre l'AR et l' AV ? je dois mettre du PR4 GT à l'arrière et devant j'ai actuellement un PR3.
* quel Prix pour le PR4 GT ?
Merci pour vos commentaires
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 9 Nov 2015 - 17:35
ton cons a raison pour les valves coudées le mien a dit  la même chose ,mais sur d'autre bécane c'est possible donc je me pose toujours la question
pour les pneus moi j'avais un Pirelli a l'av et un pr4gt a l'arrière aucun problèmes
le pr4 dans les 145 euros
mais si tu fait beaucoup d'autoroute le Pirelli est plus solide
dom
moi j'ai toujours un embout coudé pour mettre a mon compresseur ,comme ça pas de difficultés
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyLun 9 Nov 2015 - 17:53
[mod]j'ai fusionné le sujet qui existait déja[/mod]
Papy01
Papy01
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyMar 10 Nov 2015 - 4:33
Pas mieux et bien pratique. J'y ai dans mon rangement.
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyMar 10 Nov 2015 - 5:29
J'ai  récupéré  des rallonges  de valves pour PL    bounce   avec  embout couder  pour  les jumelages ,   bien pratique  et  j ' en ai une  en secours  dans la 14  au cas ou  Basketball   cheers
Zed
Zed
Humeur : Scintillante
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyDim 22 Nov 2015 - 16:59
*valve* - Valves coudées Pa060110
*valve* - Valves coudées Pa060111
*valve* - Valves coudées Pa060112
*valve* - Valves coudées Pa060113
LE LIEN : http://www.murphskits.com/product_info.php?cPath=167&products_id=486
CEPENDANT ÇA NE DIT PAS SI LE TPS FONCTIONNE. scratch scratch
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyDim 22 Nov 2015 - 17:20
bonjour à tous
c'est vrai que cela l'air d’être bien pratique, car force est de constater que gonfler une roue de GTR c'est une grande aventure pour passer le tuyau d'air jusqu'à la valve !!!!!
merci encore
Mathurinengt13
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Valves coudées   *valve* - Valves coudées EmptyDim 22 Nov 2015 - 17:28
ce qui est surprenant , est qu'un scooter de base en équipé...
très curieux que Kawa n'en équipe pas La GTR, vaisseau amiral,
Valves coudées
