| DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT | |
+11cupidons50 Dahu 05 Mathurinengt13 fabio91 jean charles michel53 Cheburashka jc69 lolo Gil29 christai93 15 participants |
cupidons50 GTriste Actif
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mer 27 Avr 2016 - 20:28 | |
| Beau jeux de mot amour + cupidon. Moi c'est plus amour de la moto | |
nano33 GTriste Actif
Age : 46 Humeur : fiesta
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Jeu 28 Avr 2016 - 14:57 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mer 1 Fév 2017 - 13:46 | |
| Salut tous et toutes, Un petit up, je vous mets ici les Pdf de la dépose roue avant, l'autre arrière. Je dois dire que je reste deçu de la qualité de ce Pdf, entre ce qui est enregistré sous Word et la convertion Pdf, y'a bien des différences, à bon entendeur. Les commentaires ici et celui de ce post: - Fichiers joints
- d_pose_roue_arri_re_r.pdf
- (899 Ko) Téléchargé 66 fois
- d_pose_roue_avant_.pdf
- (1.1 Mo) Téléchargé 49 fois
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Dim 7 Avr 2019 - 18:56 | |
| Bonjour, comme promis petit retour sur les pneus pirelli angel GT A avant et arrière. Au bout de 13993 KM le pneu arrière mort sur le milieu limite à la ferraille. Le pneu avant va pouvoir faire encore quelques bornes, il a les témoins d'usure qui viennent juste de disparaître. . bon grippe sous la pluie, le sec la grêle et la neige, je sais je suis fêler mais rien ne m'arrête ou presque pas. Donc pneu arrière changer pour le même modèle et plus tard le pneu avant idem plus plaquettes avant en même temps. En attendant je vais changer les piles des détecteur de pression des pneus. | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Dim 7 Avr 2019 - 18:58 | |
| Essai les nouveaux Angel GT série 2 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Dim 7 Avr 2019 - 22:58 | |
| oui j'ai vu ça mais pour le moment ils sont plus chers donc ce sera pour la prochaine fois. Tu les as essayé ? | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Lun 8 Avr 2019 - 17:51 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Lun 8 Avr 2019 - 19:32 | |
| ce sont des pneus pour déneigeuse ? | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 9:28 | |
| a ce propos pour la clée dynamométrique , il y a t'il des marques que vous conseillez et jusqu'à qu'elle graduation maxi ? | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 10:24 | |
| Cupidon , l'idéal est d'avoir deux clés dynamo :
une de 10 à 100 nm ce qui permettra de serrer les vis de fixation d'étriers de freins ( 6.5 )ainsi qu'une majorité des écrous de la machine
une autre de 20 à 200 nm pour les axes de roue (13 m/kg )
Chose importante après chaque utilisation remettre la clé au plus bas de son réglage. Les prix sont très variables suivant les marques, entre facom et celle vendue au camion il y a un gouffre. KS TOOL, SAM sont des marques réputées, mais si c'est pour s'en servir une fois l'an est vraiment utile de mettre 250 € ?
Pour rappelle 10 N.m est égal à 1.02 m/kg | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 10:27 | |
| merci dahu 05, il existe des clées de 10 à 200 nm ? | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 10:36 | |
| lot de 3 clés dynamométriques j'ai trouvé ça. | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 10:56 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 11:07 | |
| sur ton lien elle démarre à 40Nm | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 11:30 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 11:37 | |
| et dernière question en douille faut prévoir quoi comme diamètre les plus courants ? | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 12:35 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 14:27 | |
| Couple de serrage Roue avant | 127.Nm, 13 Kg | Fixation d’étrier | 3,5 | Vis goupilles | 1,8 | Vis de scootage d’axe de roue Vis de fixation des disques de Fein | 2,0 2,8…….27Nm | Roue Arrière | 127.Nm. 13 Kg | Fixation du support d’étrier | 6,5 | Boulons d’étrier | 2,5 | Vis goupilles | 1,8 | | | Bouchon de vidange moteur | 3.0 | Filtre à huile | 1,7 | | | Bouchon de vidange de cardan | 1,0i |
que veut dire vis goupille qui est à 1.8 au serrage, est celle qui tient les plaquettes de frein ? | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT Mar 9 Avr 2019 - 15:48 | |
| ok merci j'en était pas sur. Ils pourraient employés des mots simples quand même. | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT | |
