 Clapet de maintien de pression d'huile ?
MessageSujet: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 18:45
Bonsoir à tous et plus particulièrement aux férus et spécialistes mécanique de la 1400 / 2011
Lors du premier démarrage à froid le matin, j'ai pendant 1 seconde un claquement caractéristique des  soupapes qui me laisse penser que celles çi ne sont pas lubrifiées. Si je donne un ou deux coups de démarreur sans laisser démarrer le moteur, c'est à dire très court celà ne se produit pas. Existe t'il sur cette machine un clapet anti retour qui maintient la pression d'huile sur le circuit à l'arrêt ? Ou avez vous le même symptome ? Durant la journée celà ne se reproduit pas. Juste après un long moment d'arrêt que j'estimerai à environ 5/6h
vincent28
Humeur : A géométrie variable
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 18:48
Il me semble avoir lu quelque part sur le forum que cela vient du système de calage variable de la distribution.... A priori rien d'anormal.
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 18:51
Merci Vincent, j'attend d'autres réponses, en tant qu'ancien mécano PL j'aime pas bien ces bruits ...............
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 19:18
c est le calage  variable de la distribution.... c est normal t inquietes pas Very Happy
http://GTR1400-Russia.ru
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 19:26
Merci Che....; mais ça ne me dit pas si vous avez les mêmes symptomes ?  blabla
LE NANTAIS
Humeur : Toujours bonne
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 20:26
Mêmes symptômes pour moi sur GTR 1400/12000 km
vincent28
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 20:47
Vivi, j'ai aussi ce bruit qui se manifeste au démarrage à froid.
Une seconde, et puis s'en va Wink
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 21:06
Merci ça me réconforte, bien que ne n'aime pas ce bruit  Shocked c'est la première fois, pourtant j'en ai eu quelques unes !
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Jeu 10 Sep - 21:08
+1. Mais pas de problème de ce côté là.
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Ven 11 Sep - 6:54
bonjour
t inquiete c est pas mechant
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Sam 12 Sep - 10:29
J'ai aussi parfois ce symptôme qd le GTR (de 2009) a dormi sur sa latérale. Mais ce n'est pas systématique...
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Sam 12 Sep - 12:58
Ouais moi aussi, comme dit plus haut rien d'alarmant, juste le temps que la distribution se cale ....
modo louloukawa
fanou
Humeur : Tous depend de ma femme !
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Lun 20 Mar - 18:23
pareille pour moi.
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Lun 20 Mar - 18:32
n'aimant pas ce bruit de soupapes qui s'affolent, j'ai pris l'habitude depuis lors du premier démarrage à froid de donner un ou deux coups de démarreur rapide pour ne pas qu'elle démarre au premier coup. Depuis plus ce bruit désagréable Wink
fanou
MessageSujet: Re: Clapet de maintien de pression d'huile ?    Lun 20 Mar - 20:35
Je vais essayer demain
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
» Témoin vert de pression d'huile.
