Salut à tous, je me suis lancer pour l'entretien
vidange pont et moteur avec filtres huiles et air, changement du liquide de refroidissement, changement des plaquettes de freins avant, mais la galère
c'est le carénage car pour le LDR il faut faire tomber les deux côtés car le vase et d'un côté et le bouchon de radiateur de l'autre
et pour ne pas faire de rayure et ne pas oublier de vis et clips il faut prendre du temps.
Les plaquettes c'est du bonheur à remplacer
plus simple que sur une voiture, j'ai remis les origines NISSIN,
Petite question au pro de la mécanique; vous changer les joints du pont a chaque vidange (joint de bouchon de contrôle et joint de vidange), car j'ai oublié de les prévoir
Mes achats;
- F3D; huiles, filtres a air, filtres a huiles, liquide de refroidissement, huiles de pont= 169 roros
- KAWA; plaquette de frein = 127 roros
je sais que cela aurait pu me couter moins chère mais aurait-il fallu que je mi prenne plus tôt, mais bon un!!!!!! :
prêt pour les vacances dans quelques semaines.
bonne route à tous.
Patrick
