Sujet: Feu Antibrouillard Mar 21 Jan 2014 - 19:15
Pas mal du tout!
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Ven 24 Jan 2014 - 20:53
Je l'ai vu en fonctionnement sur la 14 :Feu de brouillard
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Sam 25 Jan 2014 - 6:41
C'est Sweety qui à mis la vidéo en ligne , il ne viens jamais sur le fofo.......Dommage
Zed GTriste Actif
Age : 50 Humeur : Sinueuse
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Sam 25 Jan 2014 - 7:31
La vidéo c'est celle de Bernard qui est inscrit sur le FOFO sous quel speudo je sais pas Il m'a dit préféré Facebook mais a bien reçu le mail pour le TS et pense en prendre 2
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Mar 11 Fév 2014 - 17:37
Ca y est ! en commande le feu de brouillard et hop!
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Mar 11 Fév 2014 - 19:14
Bon Gilou , on attend ton "tuto" de ton montage !!!
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Jeu 20 Fév 2014 - 20:25
Bon ,j'ai fini l’installation ... J'ai rien percé sur la moto et rien modifié de l'origine. Seule la bavette arrière fixée après la plaque d'immatriculation a été modifié.
1/avec l'interrupteur sur le commodo droit allumage feu de brouillard = feu fixe 2/ Si le feu de brouillard est allumé et que je freine, il clignote! 3/ Si le feu de brouillard est éteint et que je freine ,il clignote aussi!
Alors photos et fonctionnement en vidéo sur FDB https://www.facebook.com/photo.php?v=10203426649614687&set=o.299294382746&type=2&theater
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Ven 21 Fév 2014 - 5:53
C'est bien même sous de grosse pluie , ça a l'avantage d'attirer l'attention du caisseux qui te suit d'un peu trop près
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Mar 25 Fév 2014 - 17:18
Salut les Maniacs,
Si l'un d'entre vous pouvait expliquer le montage électrique (en détail) qu'il a fait, des personnes intéréssées pourraient s'en inspirer ?
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Mar 25 Fév 2014 - 18:17
voila comment j'ai fais,mais il y a d'autres solutions! Tu enlèves la selle et derrière la boite à outil à droite,Au fond,sous les 3 connecteurs, il y a un boulon qui tiens une petite patte métallique noire et qui fixe le GDB. Tu la démontes avec une clé de 10 me semble t'il et le câble noir qui passe la est l'alimentation du feu stop arrière! Avec un cutter ,tu l'ouvres délicatement et à l’intérieur tu as 3 fils: un jaune/noir = masse ou - négatif un bleu qui est le + du stop Un rouge qui est le + veilleuse . Il suffit de se repiquer dessus! tu utilises soit des clips de repiquage,soit tu dénudes un peu chaque fil au cutter et tu soudes les nouveaux fils dessus puis tu isoles avec des manchons thermo-rétractable ou scotche . Sur le nouveau feu :le noir marqué ---- est la masse ou négatif; le noir/gris est le feu clignotant (stop) et le tout noir est le feu fixe (brouillard). L'autre est de démonter les 6 vis indiquées sur la photo et vers le feu arrière ,il y a une grosse cloche en caoutchouc avec les connecteurs de raccordement mais pour la sortir il faut des doigt de fée à moins que ton boitier CDI soit démontable... Je parle des vis sans tête de fixation de boite à outils...démontage boite
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Mar 25 Fév 2014 - 18:50
Merci Gil,
Je t'embêtes encore un peu: ton alimentation en antibrouillard / interrupteur, tu l'as pris sur quoi ? As tu installé un relais sur l'AB ?
Là, je pense qu'on aura fait le tour de la question. Encore merci.
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Mar 25 Fév 2014 - 20:06
non! pasbesoin de relais car le nouveau feu à LED ne consomme presque rien.
Donc l'interrupteur est entre le fil rouge (+ veilleuse) et le petit fil tout noir qui est la position fixe du nouveau feu. Si tu ne remontes pas deux fils et que tu raccorde direct ton feu serait allumé en permanence avec le contact de la moto ce qui n'est pas gênant en soi .
Sujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop Dim 22 Nov 2015 - 19:26
Zed a trouvé des connecteurs superbes afin de réaliser des branchements "propres"
