Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 disque
dyder91
Mathurinengt13
wolf
Philou57
sytchou
alain22
vincent28
Zed
GGTR78
LeChacal
25 participants
Mathurinengt13
disque - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyDim 24 Juil 2016 - 11:56
Merci, je vais y aller derechef,
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyDim 24 Juil 2016 - 18:28
martial.34 a écrit:
dyder91 a écrit:
Salut les maniacs,
je viens de changer mes disques...hors cotes à 32000 kms....
Je viens de monter des GALFER et j'ai un petit souci avec le capteur ABS.
En effet, les Galfer et Brembo ont la partie ALU plus épaisse que l'origine et au montage, j'ai le capteur qui frotte sur le rotor d'ABS donc plus d'entrefer de 0.9 mn.
J'ai monté une rondelle en entretoise mais pas encore à la bonne côte.
je vais faire l'essai ce matin.
Vous avez déjà eu ce problème??
merci de vos retour.
Je suis avec des brembo depuis 2 ans et hall
Pas eu ce problème.
L'ABS fonctionne bien.
Déjà  le  kilométrage   n'  est  pas  élevé ,  c'est un peu bizarre ??? scratch Suspect
alain56 a écrit:
Des Brembos aussi et aucun problème, après c'est peut être une problème au remontage du disque ABS
Idem pour moi  ( Brembo )  à 60mils   , là  il y a un autre souci car si c' est de l ' adaptable  c'est conçu  pour , j ' avais    déjà lu que certain s ont montés de" Galfer" et apparemment pas de souci  ..
Tiens nous au jus  Wink
dyder91
dyder91
Humeur : de bonne composition
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyDim 24 Juil 2016 - 20:42
Salut,
les Galfer sont plus épais au niveau de la frette ALU et donc le rotor ABS qui vient par dessus le disque, vient toucher le capteur, donc plus d'entrefer.j'ai donc monté une rondelle entretoise entre la fourche et le capteur, et après essai tout est OK.
J’avais cité les BREMBO car il me semblait que les Galfer était sous licence BREMBO pour les frettes alors que pour les pistes, seul GALFER  fait des WAVES car BREMBO s'y est toujours refusé.
Bon, plus qu'à roder les freins.
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2016 - 19:11
dyder91 a écrit:
Salut,
Quel  particularité ces "Waves" ...... scratch
Bien  penser  de mettre  une cale d' épaisseur   sur le support de capteur   ..... super
. As tu  remplacer  tes vis  ?  Car j' ai  fait les miens  et  remonter  les anciennes vis que  j' avais bien nettoyer  et remis  au  frein filet .... Basketball
  Mais  il vaut mieux remplacer par de neuves car  au resserrage  elles souffrent (BTR)  et c'est pas trop  bon pour  un 2éme démontage,   mais on verra bien ...... Suspect Rolling Eyes
je  souligne ce fait , car j' ai  fait les disques à Philou et ont a montés des vis neuves auto-freinées !!!
dyder91
dyder91
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2016 - 20:46
Salut JO, les Waves, c'est juste la forme. Brembo n'a jamais voulu en faire. Choix technique ou marketing.Perso, j'aime bien,les WAVES.
j'ai repris des GALFERS car je les avais sur mon 1200 ZZR et en était très content.Je peux dire quand comparant les origines et les GALFER, ben c'est vraiment pas la même came.
Pour les vis, je ne les ai pas changés mais j'ai fait comme toi, nettoyage et frein filet et surtout, serrage au couple. D’ailleurs, en démontant ma roue, j'ai vite compris qu'elle n'était pas serrée comme il faut... trop facile les 13kg....il devait en manquer.
Pour les empreintes et ne pas flinguer les vis, il faut s'assurer que l'embout est bien rentré à fond dans l'empreinte. un petit coup de marteau sec, avant tout desserrage et tu es tranquille.
Pour ce qui est du reste 32000kms. Même si en prenant possession de la moto, j’avais repéré un peu l'usure , j'étais loin de penser que les disques fondraient d'un coup en 5000 kms.
Côte mesurée sur disque droit ....4 mn pour 4.5 mini. là c'est chaud.
Dans un coin de ma tête, et pour être poli, je me dis que cette moto a été martyrisée.
Je vais de découverte en découverte et comme je ne peux m'en prendre qu'à moi même, je refais tout petit à petit.
-Amortisseur de couple d'embrayage
-frein et roulement AV
-roulement direction en stock mais ce WE, que le temps de faire les freins.
-roulements AR à venir.
Et le gros pour cet hiver surement avec pastillage et reprise des fuites sur haut moteur.
J'ai hérité aussi d'une monte pneumatique ultra tendre qui me fait penser qu'elle ne servait qu'en mode ATTACK.
Voili, voilou.
A+
Dyder
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2016 - 21:18
Bon sang pour martyriser un GTR faut en vouloir,  le type avait du champ pour la jouer on of, même bridée faut des routes pour jouer à ça,  et libres.
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyMar 26 Juil 2016 - 7:06
Effectivement je suis très surpris de son état à 27000 kms !  Si le soucis des disques peut s'expliquer pour une partie car déjà évoqué, pour le reste il faut en vouloir pour la blesser à ce point !
Sauf si cela était "volontaire" en laissant "fumer" l'embrayage, démarrer à fond moteur froid, faire du tout terrain etc.....
Bon courage pour sa convalescence et récupération de cette monture blessée dans sa jeunesse !
bonnes routes
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyMar 26 Juil 2016 - 7:21
martyrisé une 14 le proprio ne devait pas être une lumière aie , elle est tellement belle cette moto ,  y a des coups qui ce p.......paf
http://GTR1400-Russia.ru
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyMar 26 Juil 2016 - 9:31
y'en a bien qui battent leurs femmes qui ,elles aussi sont (parfois   lol! )très  belles geek geek geek geek geek
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyMar 26 Juil 2016 - 10:18
oui mais la ça craint Sad
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyMar 26 Juil 2016 - 17:50
Dyder
Moi  je  pense  , que  les modèles après 2010 ont un souci de conception du systême  de  freinage couplé qui  augmente  l'usure des plaquettes et disques  scratch .... Vu que certains disent que c'est uniquement le disque avant droit qui gère l'ABS Suspect scratch
Je me  souviens du rasso 2014 à LOUPIAC   Yves 74 avait ce souci  du disque droit qui  chauffé Suspect et  apparemment  c'était suivant  les parcours  ,et  ensuite tout OK , il faudrait faire des tests de freinage avec juste le freinage avant et  d'autres avec l'AR  qui est couplé  et voir  la chauffe des disques ( un même itinéraire , 1 fois freinage avant et le 2éme freinage AR )  Basketball roule roule roule roule
Pour les autres  anomalies  que tu cites  , pas  mal de monde  a eu ces soucis connus de la 14 , désormais  je  changerais  mes joint-spy de roues à chaque  changement de pneu car je suis persuadé  que c'est la cause de nos problèmes de roulements et bien surveiller l'état des entretoise en alliages qui se bouffent suivant le joint-spy ... Suspect
Et surtout le serrage  est très important ( 127 Nm) .... Basketball
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 17:38
Après un nettoyage et une vérif dans les détails je vais devoir passer par les disques AV  Evil or Very Mad  4.35 d'épaisseur contrôlée au palmer.
Voilà le prix d'un Brembo chez Louis moto Pas mal je trouve
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 18:42
Si  c'est les même  que j'ai monté sur  ma "Brêle"   , y a pas photo ils sont   beaucoup moins cher affraid
D'après le descriptif , c'est les mêmes  des séries  "ORO"  , je les avais payés le double  398€ les 2 Mad   plus les plaquettes "Nissin " !!!
N'hésite  pas  ... super super super Basketball
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 18:46
Mets des  "BTR "  neufs  , tu seras  plus tranquille  Wink ,  un jour il faut refaire l'opération , car au resserrage  , ils soufrent pas mal Rolling Eyes ........... Je crois  une douzaine  €  , les 10 ou 12  , je sais plus  combien il y en a  exactement  !!
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 19:05
Oui JO je pense bien mettre des vis neuves, mais en 80 ou 100 kg ? Est ce noté sur la tête de celles existantes ? J'ai  pas vu  Rolling Eyes
speedeur
speedeur
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyJeu 29 Sep 2016 - 10:57
Bonjour, pouvez vous me dire la cote mini des disques avant sur un GTR 2007 svp ?
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyJeu 29 Sep 2016 - 11:41
wolf a écrit:
Dom29, 4,5 mm c'est la limite d'usure en épaisseur qu'il ne faut pas dépassé, sinon risque de casse il sont tous vendus au minimum à 5 mm !! Pour les 1000 neuf c'est 5,1, usure maxi 4,4 mm !!
 une réponse sura été apporté sur ce poste.
A verifier !!
speedeur
speedeur
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyJeu 29 Sep 2016 - 11:43
Merci beaucoup
fabio91
fabio91
Humeur : sympathique
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyJeu 29 Sep 2016 - 13:07
apparemment , c'est le disque ar à ce prix
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyJeu 2 Fév 2017 - 13:22
modo  Salut tous & toutes. 02.02.2017 à 13:22:03
J'ai rajouté quelque peu des commentaires en page 1 sur les interventions de "Le chacal" et de "Yves74", ils proviennent d'autres posts ouverts sur le même sujet (un seul post a été mis à la poubelle, mais les commentaires sauvegardées et remis en ajout de commentaires).
Vous ne l'auriez pas lu que vous ne l'auriez pas su, or je tiens à être correct quand même envers les membres de ce forum
Je sais par expérience que certains vont raler, grand bien vous fasse ... ça me fait du bien aussi
le Français que je suis est un raleur né, j'en suis fier  Biz mdrrr
je vous passe le temps que ça prend, mais comme en ce moment je me branle la nouille ... Sleep
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptySam 4 Fév 2017 - 11:40
Bonjour à tous, qui pourrait me donner le diamètre des disques AV ( 2011 ) , je suis entrain de parcourir le Web pour les commander et ne voudrais pas me retrouver avec des mauvais disques ..........
Actuellement chez GEP MOTO il y a ça de proposé plaquettes gratuites avec
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyDim 5 Fév 2017 - 5:14
Ce sont ceux que j'ai montés sur la mienne. Aucun problème. roule
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyDim 5 Fév 2017 - 8:52
Pour et à partir l'édition des modèles 2010, diamètre avant 310mn, arrière 270 mn
2a4, site web fait des promos en ce moment sur les disques !!
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyDim 5 Fév 2017 - 9:36
Merci Loulou, oui j'ai reçu également leur pub, mais les prix ...............225 € pièce + les plaquettes Sad
Zed
Zed
Humeur : Scintillante
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyLun 10 Déc 2018 - 12:59
[quote="LeChacal"]Reçu aujourd'hui le matos commandé là :
http://www.silverperformance.fr
2 xGOODRIDGE DISQUE DE FREIN AVANT 310 mm MD4155XC WAVE KAWASAKI ZZR ABS 1400 2006-2010299.78€
2 xEBC HH PLAQUETTES AVANT 1177 FA417/4HH KAWASAKI GTR 1400 2007-2010 (lot 4 plaquettes)70.40€
1 xEBC BRAKE LIQUIDE DE FREINS DOT 4 250ML BONUS mere0.00€
1 xK&N kit Entretien KN Filtre à Air Nettoyage + Graissage13.60€
1 xBRACELET CLE FILTRE A HUILE OFWSTP CARRE 3/87.40€
1 xCLE CLOCHE FILTRE A HUILE MOTO OFW65 65MM 14 FACETTES7.40€
1 xKit purgeur de frein Anti retour17.89€
1 xARMSTRONG DISQUE ARRIERE WAVE BKR845 KAWASAKI ZZR 1400 ABS 2006-201197.90€
1 xEBC HH PLAQUETTES ARRIERE 2813 FA254HH KAWASAKI ZZR 1400 ABS 2007-2011
24.89€
Les disques Goodridge et EBC.......c'est pour les anciens, comme radiola et phillips.......c'est moins classe en nom, mais c'est excatement la même chose, fabriqué au même endroit.....et là ils ont fait les économies maxi, s'ont même pas changer le packaging.....tu reçois de l' EBC.....and you save 60 € mini par disque Wink (120 par rapport à l'origine).
Les plaquettes sont également a bon prix et EBC sintered Double H ont été jugée 100 % équivalente aux tokico origine , voir un peu meilleure lors des test Motomag. Wink 35 € le jeu de 4.
Je déterre ce post !!
Bien qu'il n'ait pas la même réf sur le site du constructeur le disque arrière pour la ZZR et la GTR sont identiques Question
Dans la commande ci-dessus la réf du disque arrière correspond à celle pour la 1400 ZZR.
Qu'en pensent les spécialistes Question  scratch
alain22
alain22
MessageSujet: Re: disque   disque - Page 3 EmptyLun 10 Déc 2018 - 18:57
pour le disque arr à l'époque seul "France équipement" proposait la bonne dimension , je ne sais pas si c'est toujours vrai  scratch
disque
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Disque AR
» Disque avant
» DISQUE DE FREIN
» disque flottant
» remplacement disque de frein
