| Fonds de compteur blanc | |
+4Gil29 louloukawa chris 87 Gerard 8 participants |
Gerard GTriste Actif
| Sujet: Fonds de compteur blanc Sam 7 Fév 2015 - 23:11 | |
| Bonsoir à vous tous. Je n'ai rien trouvé dans "je cherche je trouve" ... Quelqu'un a t-il déjà mis des fonds de compteur blanc sur sa 14 ? SI oui où trouver les fonds et comment faire ? Quid de l'éclairage des compteurs ...
Merci de votre aide. | |
chris 87 GTriste Actif
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 8 Fév 2015 - 7:33 | |
| mets un compteur de zzr, c est les même et ils sont blancs | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 8 Fév 2015 - 9:01 | |
| Salut Gérard, les Maniacs Si je dis des conneries, vous me reprenez Pour la dépose de tes compteurs, il te faudra déposer ta bulle. Le top est de laisser ta bulle en position haute avant de couper le contact, tu restes appuyer sur la touche de commande de levée de cette bulle.Tu désserres les vis du cache de ta bulle, de chaque coté, puis les vis restantes. Récupères les protections,tu peux donner un coup de nettoyage et lubrifier au silicone. " /> Tu déposes ensuite le couvercle supérieur repéré C . Tu débranches le connecteur délicatement sans faire ton bourrin (prise A) Désseres les écrous de fixation et rondelles en B. Tu veilleras à garder le compteur vers le haut, il est très sensible aux mauvaises manipulations et risques de ne plus fonctionner correctement. Là ton bloc est déposé avec soin, il ne reste plus qu'à l'ouvrir ... Pour le démontage de ta partie compteur: " /> Tu déposes le cache reperé B en retirant les vis A. Reste à séparer le cache du compteur, puis le cache de devant où tu lis les infos A sur la 2ème photo du bas. " /> Tes compteurs sont tenus par ces vis, cernées en étoile plastique. Au delà, je n'ai pas eu l'occasion de démonter en détail ces 2 compteurs,Vitesse & Compte tour. Je pense qu'à partir de là, toujours avec moult précautions, rien de bien compliqué. D'autres Maniacs ont déjà dû opérer la bête, ils pourront te refiler leur aide ici. | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 8 Fév 2015 - 9:34 | |
| http://www.gtrmania.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=19&thread_id=6067&highlight=compteur&p=1 | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 8 Fév 2015 - 9:38 | |
| Mise à jour le 17/05/2020c'est ça que tu cherches? Attention au références ! ils existent pour 2007/2009 ou pour 2010/2016 Pour 2010/2016 c'est LAPour 2007/2009 C'est ICI
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 8 Fév 2015 - 9:56 | |
| Excellent Gil. Copier/coller pour ceusses qui ne pourraient le lire, de Trez (Belfast): Le démontage du compteur ne pose aucun problème, démontage de la bulle ensuite de la plaque plastique de protection. Démonte le compteur en dévissant les trois écrous de 8 à l’intérieur du support. Ne pas oublier de le débrancher. Sortir le bloc compteur. Pour l'ouvrir il vaut mieux le faire dans un endroit propre et calme. Dévisse toutes les vis au dos du bloc. Ouvrir doucement le bloc en faisant attention au joint, remarque la position du joint. Pour démonter la partie électronique vaut mieux éviter d'utiliser un tournevis aimant. Fais attention a ne pas riper et ne pas trop serrer les vis au remontage. Bon, une fois les vis enlevées tu sorts les compteurs. Pour enlever les aiguilles, utilise une fourchette que tu glisses entre l'aiguille et le fond de compteur, faire levier avec la fourchette jusqu’à ce que l'aiguille cède, le faire de manière constante et bien verticale, pour éviter tout décalage de l'aiguille. Reste plus placer les nouveaux fonds sur les anciens et voila. Ne pas oublier de faire un test, avant de tout remonter, pour contrôler le débattement des aiguilles. Faire aussi attention au joint, il a tendance a vriller. J'ai donné la marche à suivre pour ceux qui seraient tenté de personnaliser leurs compteurs, rien de bien compliqué, juste un peu de patience. | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 8 Fév 2015 - 14:20 | |
| Oh là ... merci beaucoup pour toutes ces infos super intéressantes ... Oui c'est ce genre de fond de compteur que je recherche. Merci à vous Gil29, Louloukawa ;-) Les fonds sont commandés. Chris 87 c'est une solution, mais sans doute chère ET sinon, Gil, l'éclairage de nuit reste "bien" ? 08.02.2015 - 15:41:30 | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 8 Fév 2015 - 20:12 | |
| je n'ai pas encore procédé à cette modification et ne peux donc répondre!
désolé... | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 15 Fév 2015 - 19:09 | |
| Bon, eh bien je les ai reçu ces fonds de compteur blanc. Mais je me demande ce que ça va donner le soir, avec l'éclairage des compteurs ... J'ai un doute sur ce que ça va rendre ... On verra | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Ven 8 Mai 2015 - 10:38 | |
| Salut Gérard, Alors le rendu de ces fonds ces compteurs blancs avec l'éclairage Chez le même vendeur Ebay, il y a les leds bleu, là le démontage et plus compliqué mais pas impossible, j'ai vu une vidéo du démontage (dessoudage des anciennes leds et remontage des nouvelles leds bleues). | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Ven 8 Mai 2015 - 13:29 | |
| Salut Loulou. Ben je dois avouer que je n'ai pas encore eu le temps de me pencher la dessus avec mon changement de région .... Je recupererai la moto dans une quinzaine de jours et après je m'y pencherai sérieusement ... Je te tiendrai au courant ;-) Vv | |
MICKA 62 GTriste
Age : 46 Humeur : Au top
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Jeu 29 Déc 2016 - 17:10 | |
| Bonjour cela fait un petit bout de temps que personne ne répond plus a ce sujet mais il m a été bien utile pour réussir a modifier mes compteurs merci | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Jeu 29 Déc 2016 - 17:32 | |
| Belle personnalisation! Beau travail. | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Ven 30 Déc 2016 - 9:47 | |
| Salut Micka, c'est toi l'artiste peintre de tes compteurs ? Belle réalisation | |
MICKA 62 GTriste
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Ven 30 Déc 2016 - 11:49 | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Ven 30 Déc 2016 - 18:20 | |
| Bonsoir à tous. Micka62, belle réalisation ... Moi je n'ai jamais tenté d'aller mettre mes doigts dans les compteurs, peur de "tout casser" ... Est ce que l'éclairage des compteurs reste bon avec ces nouveaux fonds de compteurs ? | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Ven 30 Déc 2016 - 19:24 | |
| Moi je serais bien intéressé pour changer la couleur de l'éclairage des compteurs .......... en vert par exemple , les ampoules se démontent ou pas ? | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Sam 31 Déc 2016 - 7:31 | |
| j ai lu quelques part que c est des ampoules leds soudées sur leur support dans le compteur
apres jamais fait c est frenchbikette la fait cela doit etre en malaisie ou hong kong avec des as de lelectronique car sa mobylette vient de la bas biz lolo | |
doublemetre77 GTriste
Age : 50 Humeur : TOUJOURS LE SOURIRE
| Sujet: Réglage aiguille Sam 16 Mai 2020 - 18:34 | |
| bonjour Y a t il, une astuce pour remonter les aiguilles du compteur pour ne pas les avoir décalé. Merci d'avance pour vos retours | |
MICKA 62 GTriste
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Sam 16 Mai 2020 - 19:14 | |
| Salut
De mes souvenir perso avant de remettre les aiguilles j avait rebrancher le compteur pour lui faire un cycle de démarrage et ensuite j avais remis les aiguilles | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Sam 16 Mai 2020 - 20:22 | |
| Merci pour le coup de main je vais essayer demain | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Dim 17 Mai 2020 - 8:03 | |
| Pense à nous faire des photos et nous donner le niveau de difficulté ! | |
| Sujet: pas cool le résultat Lun 18 Mai 2020 - 9:52 | |
MICKA 62 GTriste
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc Lun 18 Mai 2020 - 10:11 | |
| Sujet: Re: Fonds de compteur blanc | |
