 Ralenti / Recalibrage TPS.....
MessageSujet: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 7 Avr - 18:08
mon ralenti c'est déréglé , de mémoire je crois que çà doit être 900 tours ? merci à celui qui peut confirmer Very Happy
serge955
Humeur : bonne en général....
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 7 Avr - 18:21
Sur le manuel du proprio, page 216, Mr Kawa indique entre 1050 et 1150 t/mn !
Si mes souvenirs sont exacts ( je ne l'ai pas démarrée parce que madame squatte le garage pour repeindre une table à l'abri du vent !) je pencherai plutôt pour 1000/1050
Euh, question indiscrète, quoi t'as fait pour la dérégler, t'as mis les mains là où fallait pas ?
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 7 Avr - 19:42
indirectement oui ,j'ai dû toucher pendant un nettoyage à la vise chromée qui pendouille au bout d'un tuyau noir, à coté du sélecteur de vitesses.Moralité ,aprés une semaine sans rouler ,moto réparée ,et, hop ,me voilà au boût de 5 mn de route en carafe en pleine campagne ,elle n'arrête pas de caler .même une fois partie en troisième elle callait encore.Merci à BMW Motos Vannes et aussi (prochainement kawa) qui est venue rapidement trouver la solution,je n'y aurais pas pensé !maintenant je sais Very Happy
eric33
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 7 Avr - 20:30
oui c'est pluôt 1100 tr/mn
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 7 Avr - 20:34
La mienne tourne à 1100 Basketball
alain22
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Dim 8 Avr - 10:40
Salut les GTRistes,
J'ai un retour d'expérience sur ce sujet. Le ralenti de ma GTR après un nettoyage au jet est devenu instable. Pendant quelques centaines de kilomètres, j'ai cherché à le corriger en jouant sur la vis mais au final la moto de temps à autre s'est mis à tourner sur trois pattes. Une fois chez les concessionnaire, ils ont fini par déterminer que c'était l'une des bobines crayon qui rendait l'âme. M. KAWA a bien voulu changer les quatre par précaution et depuis elle tourne comme une horloge comtoise.
Moralité avant de nettoyer et lustrer votre belle attention à ne pas arroser le haut moteur quand il est encore chaud. Very Happy
Bien à vous les Maniacs et Maniacos du Sud Est
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Dim 8 Avr - 11:49
merci pour ton retour d'expérience, encore ce matin elle à calé ,arrêt sur le bas coté ,j'ai joué sur cette vis,
réussi à la régler sur 1100 tours . la conduite est nettement mieux avec un ralenti à 1100,depuis le début la mienne était sur 900 tours,je ne m'etais jamais inquiété de çà.à voir quand elle sera froide si cela recommence
je ferais changer le bobines crayons.je ne l'ai jamais lavée au jet ,mais c'est fait pour rouler sous la pluie
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Dim 8 Avr - 17:59
A tout hasard tu aurais pas pris des cochoncetés en faisant ton plein...
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Dim 8 Avr - 18:08
sans doute ?? j'ai refait un plein aujourd'hui en sp98 ,petite ballade vers Quiberon cet aprés midi 120 km aller retour .
elle tourne comme une horloge,et je radote mais c'est nettement plus fluide comme conduite ,avec un ralenti à 1100 tours, c'est une superbe bécane quand même !!Very Happy
philoupou
Humeur : Bonne mais j'aime pas les cons
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Lun 9 Avr - 9:44
Super donc pas de nouvelles "bobines crayons" heu pourquoi crayons ?
Moi aussi mon ralenti est réglé autour de 1000 tours car je calais de temps en temps à froid BRrrrr
alain22
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Lun 9 Avr - 12:05
Crayon parce-que la bobine est intégrée à l'anti-parasite, Moi mon ralenti est légèrement en dessous des mille tours et tout va bien .....
Alain
Robert13
Humeur : Sage
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Lun 9 Avr - 14:19
Aussi ralenti en dessous de 1000 et ok.
Kaserg62
Humeur : Egale.
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Lun 9 Avr - 16:12
Dans le manuel d'atelier, il est indiqué 1100+ou-50 tours/minutes mais un moteur bien réglé peut descendre en dessous de 1000 tours sans probléme......
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Mar 10 Avr - 18:24
Salut à tous
Eh bien voilà encore un problème qui m' intéresse , ma "14" tourne à 950 trs/mn
et le tuyau noir avec la vis au bout était sortie de clips de maintien , donc je pense de nouveau que mon mécano qui m'a faite la "petite révision " , et plutôt spécialisée pour les machines d'anciennes générations ..........
Donc , je vais déjà régler le ralenti comme il faut !!
christddel
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Mer 27 Juin - 22:53
Après un entretien de ma GTR 1400, le ralenti est réglé à 1.100 tr/M.
A chaque fois, je le redescends à 900 tr (moteur chaud).
A 900 tr/m je trouve que le frein moteur est bien + efficace...
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Jeu 28 Juin - 7:43
idem
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Mar 15 Oct - 13:00
Question bête, comment modifier le ralenti ? en prenant un cruciforme ?
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Mar 15 Oct - 13:09
Tu as un molette au bout d'un flexible en bas du carénage côté gauche..
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Mar 15 Oct - 17:25
Merci, mais cela ne semblait vraiment trop simple.
HADDOCK
Humeur : Ensoleillée !!!
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Mar 15 Oct - 18:51
J'étais à 900t/mn et j'ai réglé ma vis pour environ 1 150 t/mn.
Depuis, ma femme est aux anges car il n'y a plus d'à-coups à l'accélération.
Quand au freinage moteur, je n'ai pas vu de différence.
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Ven 18 Oct - 18:06
Merci à tous pour les infos : réglage effectué sans problème !
Biz
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 18 Jan - 12:17
Pour rebondir sur le sujet, j'ai aussi un pb de ralenti mais moi ce serait plutôt l'inverse  Evil or Very Mad !!
GTR 2010 60000 km
Au démarrage à froid je suis aux alentours de 1400 trs/mn (pas choquant), quelques centaines de mètres plus loin je suis à peu près 1200-1150 ... donc tout va bien (enfin pour moi en ce moment, mais lisez la suite) !  Very Happy
.... sauf que .... plus je roule et plus je roule vite, le "ralenti" est de moins en moins ralenti !
Après qq km (20-30)
- un p'tit pépère à 110 et au mieux je remonte à 1400
- si je force (un peu) la cadence (genre 140-150 encore raisonnable sécurisé), alors là je monte vers 1500-1600 voir 1700-1800 !!!!
Elle vient de sortir de révision complète et les symptômes persistent !
Alors merdouille du mécano ou pb mécanique ?
Si qq a des infos, je suis preneur.
Merci d'avance
Bonne route à tous
PS : plutôt épargné avec la température en ce moment
alain22
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 18 Jan - 12:44
Tu as sans doute un problème avec la poignée de gaz qui ne revient dans sa position neutre. Tiens nous au jus
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 18 Jan - 12:50
Autre piste auquel je n'avais pas pensé
Merci Alain ! Very Happy
on verra si j'ai d'autres infos ...
A+
phillfab
Humeur : cool mais faut pas poussé
MessageSujet: Re: Ralenti / Recalibrage TPS.....   Sam 18 Jan - 22:24
salut AZH91
moi ça me la fait aussi mais en mode eco, après quelques km augmentation du  ralenti je suit repassé en mode normal et retour a la normale ,mon ralenti est 1500 tr/mn ,en mode éco j'etait à 2000,le fait de changé le pot y a fait quelque chose ,maintenant que je sais d'ou ça vient tous va mieux dans ma tête et sur ma moto , c'est l'effet BEOWULF   mdr
» Les meilleures solutions pour se filmer au ralenti
» ralenti
» Videos ultra ralenti
» Des vidéos de marcheurs au ralenti
» moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti
