D'accord avec le tuto de Guy à un détail près, au lieu de mettre de la colle, tu mets de la pâte à joint (noire de préférence pour éviter les reflets), ça tient aussi bien et tu peux démonter autant de fois que tu veux. Avec la colle, s'il te faut y retourner ça risque de casser au démontage.
Pour redémonter, il suffit de mettre un tournevis plat entre les deux parties et mettre en pression la pâte lâche doucement, tu nettoies et il n'y a plus qu'à remettre de la pâte pour remonter après ton intervention.
