Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 carénage fissure
Mallook
lulu21
9 participants
lulu21
lulu21
carénage fissure  Empty
MessageSujet: carénage fissure    carénage fissure  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 19:42
bonsoir messieurs,
Amis bricoleurs, j'ai besoin d'aide ou d'une astuce pour réparer une fissure sur le carénage de la moto.
Voila, après avoir changer le filtre à air (KN) et en remontant le carénage, comme un gros bourrin que je suis, en serrant la vise, j'ai fissure mon carénage. affraid .Et oui une vise qui n'est pas bloqué pour moi elle n'est pas serrée. Mad .
enfin bref, est ce que quelqu'un d'entre vous aurez une solution pour rafistoler le carénage. j'ai vu sur le net la soudure avec un fer à souder mais j'ai un doute. scratch
je pensais plus une réparation avec de la fibre.
mais je ne connais rien à tous cela, alors si l'un d'entre vous à une solution, je suis preneur. Je n'ai pas envie de passer chez kawa pour une pièce neuve, ça va me coûter un bras encore cette histoire. Merci
Cordialement.
Fichiers joints
(3.1 Mo) Téléchargé 69 fois
(1.5 Mo) Téléchargé 38 fois
(2.8 Mo) Téléchargé 33 fois
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 20:09
Je ne pense pas que cela soit réparable avec de la fibre de verre.  A tester.
Peut être avec une colle spécifique comme l'utilise le carrossier pour réparer une patte de phare.
A l'avenir il serait bon de mettre des rondelles silicone avant serrage (comme proposé sur le forum).
Mallook
Mallook
Humeur : Normale !!!!!!
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 20:35
bonsoir Lulu, de suite pour limiter la casse il te faut percer un petit trou de diamètre 2mm à l'extrémité de la fissure cela afin que stopper la fissure.
Ensuite il te faut rayer la pièce fissurée (dessous)pour donner de l'accroche à une colle bi-composant.
Bon courrage
lulu21
lulu21
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptyJeu 1 Mai 2014 - 21:02
Merci messieurs de vos réponses aussi rapide, notamment un premier Mai.
je vais démonter le morceau de carénage et lui faire un trou de 2 MM pour stopper la fissure.
cordialement
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptyVen 2 Mai 2014 - 7:06
lulu21 a écrit:
bonsoir messieurs,
Cordialement.
En effet :ref 14091 A (gauche) 61.24 € Mais parce qu'elle le vaut bien.... Sifle
lulu21
lulu21
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptyVen 2 Mai 2014 - 9:43
Merci GIL29.
61 roros je m'attendais à pire que ça. en plus tu me fournis le référence de la pièce que je cherche depuis des jours. Merci, la grande classe.
cordialement.
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptyVen 2 Mai 2014 - 11:38
Salut Lulu,
Pense à mettre le type de gtr dans ta signature, ça aide aussi à renseigner.
Bonne réparation, et bonne journée.
vincent28
Humeur : A géométrie variable
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptySam 21 Juin 2014 - 8:38
Je remonte ce post: pour ce genre de problème, on peut également se confectionner une pâte spéciale en laissant des cubes de Légo dans de l'acétone.
La pâte ainsi obtenue est souple et donc facile à mettre en forme.
L'acétone s'évaporant avec le temps, la pâte se durcit à l'issue  Wink
S'il s'agit juste d'une fissure, tu dois pouvoir obtenir quelquechose de propre à moindre frais en passant par l'arrière du carénage.
Quelques potes ont testé et ça fonctionne bien.
Perso je vais le faire sur mon garde boue (explosé suite rencontre avec le bloc disque)  affraid  affraid  affraid , ça me fera une pièce en spare, au cas ou...
lulu21
lulu21
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptySam 21 Juin 2014 - 11:45
merci Vincent 28, de m'apporter une solution à mon problème; A+.
mevelec
mevelec
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptySam 21 Juin 2014 - 12:26
meme reponse que vincent 28 ca coute pas un rond et ca marche. roule
bobby06008
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptySam 21 Juin 2014 - 16:24
Pour rigidifier la réparation, avant de de mettre la pate ABS-Acétone, tu peux utiliser un trombone chauffé, noyé à l'arrière de la pièce à réparer. Ca marche impec.
https://www.youtube.com/watch?v=AIvhKOCt1Dk
Bobby06008
vincent28
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptyMer 9 Juil 2014 - 17:22
carénage fissure  2014-014carénage fissure  2014-012
carénage fissure  2014-013
Voilà ce que ça donne.
Alors il faut charger en mélange en plusieurs fois, poncer entre chaque, et bien prendre son temps.
Le "covering" est simple sur cette forme quasi plane.
Reste juste à remonte les déflecteurs.
Coût de l'opération: un pot en verre, une petite bouteille d'acétone, un enjoliveur ABS trouvé au bord de la route et 10 euros de film adhésif 3M  Very Happy
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: carénage fissure    carénage fissure  EmptyMer 9 Juil 2014 - 21:28
Franchement rarement vu un forum de bécane ou les gars se remuent la noisette pour trouver des solutions qui fonctionnent,  j'ai vraiment bien fait de revenir sur une GTR,   gloupss
carénage fissure
» Rénovation bas carénage gauche fissuré
» carénage
» Triste carénage
» Carénage
» Liseret de carénage
