| demontage de la roue arriere | |
+5mevelec kito19 Revenand Gil29 titi740 9 participants |
titi740 GTriste Actif
Age : 64 Humeur : cela dépend des saisons
| Sujet: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 19:10 | |
| bonsoir une petite question faut il enlever les pots d'échappement pour démonter la roue car je dois changer le pneu | |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 19:27 | |
| non tu na pas besoin de démonter les pots l axe sort juste part contre pour sortir la roue il faut que tu soit assez haut ou sur une table ou il te faut lever la bécane |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 19:32 | |
| bonsoir guy si je mets une cale de 2 a 3 cm sous la béquille pour la lever est ce possible? | |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 19:47 | |
| tu peut mis 2 a 3 cm sa me parait faible il faut plus mis il faut faire attention quelle ne débéquille pas tu na pas possibilité de la pendre comme ça moi j'avais fait avec une chèvre ( pas une biquette hein ) mis tu peut avec un palan je cherche les photo |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 19:50 | |
| Pendu par le cadre |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 19:53 | |
| crochet en fer a beton |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 21:12 | |
| je vais essayer de demander au boulot qu 'il me prete un palan
merci encore guy pour ton explication | |
Revenand GTriste Actif
Age : 64 Humeur : oui, je crois
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 23:11 | |
| moi, je dois enlever le pot gauche, autrement j'arrive pas a retirer l'axe, ça passe pas a quelque mm près et j'ai jamais osé de force le pot vers le haut. | |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 23:30 | |
| salut john je pense qu'il te faut débloquer la pate de fixation du pot le maintenir lever et bloquer tes trous on du s'ovaliser guy |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Mar 25 Mar 2014 - 23:31 | |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Ven 28 Mar 2014 - 9:41 | |
| salut moi j'avais placé sous le moteur un cric hydraulique que j'utilise pour ma voiture avec une planche,il m'avais fallu desserrer le pot pour que l'axe passe sans oublier d'enlever le sabot de carénage j'en avais profiter que c'était démonter pour changer mes deux roulements et refaire mon étrier de frein AR (joints) pas ceux qui se fume et changer aussi mon liquide de frein A+ | |
mevelec GTriste Actif
Age : 69 Humeur : toujours de bonne humeur le cul sur la selle
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Ven 28 Mar 2014 - 18:14 | |
| salut enleve le pot ca prends 5mn et tu sort la roue en l inclinant une fois deboitee du cardan | |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Dim 26 Juin 2016 - 9:31 | |
| Salut les Maniacs, Je détérre quelque peu. Si vous n'avez pas de pont, vous calez la roue avant (un tendeur sur le frein avant,une cale devant le pneu) qu'elle ne puisse plus avancer, on évite ainsi que Conie se fracasse sur vous au démontage. Vous mettez sous la béquille centrale des cales d'épaisseur, vous aurez alors plus facile à déposer la roue arrière. Louis37 t'as de quoi faire là. louloukawa tout ok au passage. | |
christddel GTriste Actif
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Dim 26 Juin 2016 - 11:19 | |
louis 37 GTriste
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Dim 26 Juin 2016 - 15:55 | |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Lun 27 Juin 2016 - 10:46 | |
| - guy a écrit:
- non tu na pas besoin de démonter les pots l axe sort juste
Ca dépend des modèles, sur ma 86, avec pot marving, ça passe juste, mais ça passe, sur la 2004 avec pots d'origines ça passe pas, faut démonter ..... | |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere Lun 27 Juin 2016 - 14:20 | |
| oui avec des marving ou les pots que j ai fait sa passe mais avec les origines il fallait les démonter |
| Sujet: Re: demontage de la roue arriere | |
