| Cylindre n°2 reste froid | |
| Sujet: Cylindre n°2 reste froid Dim 23 Mar 2014 - 22:34 | |
| Bonsoir,
La fille d'un pote a acheté récemment un 600 Diversion. On a refait deux-trois trucs, mais il tournait bien au départ.
Il a peu de bornes (17500 km depuis 2001), et au retour, il a roulé super.
Puis après un temps d'immobilisation pour changer les silencieux atteints par la corrosion (maladie fréquente sur les Diversion), le cylindre n°2 reste froid.
D'où vient le problème selon vous ?
Carburation qui s'est bouchée au n°2 ? La bougie était un peu humide, et ça sentait un peu l'essence. | |
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Dim 23 Mar 2014 - 23:08 | |
| peut être la bougie morte ou gicleur boucher il ya de l allumage a la bougie ??
Age : 50 Humeur : super bonne
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Lun 24 Mar 2014 - 7:20 | |
| oui je pense plus a la bobine d allumage fissuré................
oui cela mest arrivé en bmw............................................
biz lolo | |
franck 79 GTriste Actif
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Lun 24 Mar 2014 - 7:35 | |
| sur ma 14 c'etait la bougie du 2ieme cylindre qui avait claqué et pourtant la bougie avait été juste remplacé (revision des 12OOO KM) | |
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Lun 24 Mar 2014 - 7:45 | |
| Il était tard, et je n'étais pas là. Je vais voir du côté des bougies. Enfin, je vais le dire au pote. | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Lun 24 Mar 2014 - 13:33 | |
| Bonjour, Bougie, antiparasites et cable, bobine, et son alimentation ! Bref il faut remonter la chaine ! RICO | |
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Lun 24 Mar 2014 - 18:07 | |
| - ricore a écrit:
- Bonjour,
RICO Tu penches pour l'allumage, toi ? Ça aurait pété comme ça ? Sans rouler ? Tu roules un jour, ça va nickel ; et le lendemain, pffuiit ! Plus rien ? | |
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Lun 24 Mar 2014 - 18:19 | |
| oui je pense comme rico tu commence par le plus simple bougie et ainsi de suite |
ludo77 GTriste
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Lun 24 Mar 2014 - 19:07 | |
| je pense pas que ce soit les bobines car elles marchent par paire si la bobine claque tu as 2 cylindres hs donc je pense plus à une bougie claquée de plus si ça venait de la carbu elle ne serait pas humide | |
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Lun 24 Mar 2014 - 19:47 | |
| cherche pô,achète 4 bougies neuve et hop ça roule...j'avais le même problème avec mon 6 cylindre et le fait de changer 1 bougie,celle ci marchait mais c'etait une autre qui claquait,donc le fait d'avoir changer les 6 je n'ais plus eu de problèmes d'allumage,après pour etre plus tranquile j'avais changé les 6 antipar pour etre peinard... |
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid Dim 8 Juin 2014 - 19:24 | |
| Problème résolu ! La rampe a été démontée, nettoyée et remontée, et c'est reparti comme en 40 !
Une merde qui empêchait le bon fonctionnement du carbu n°2... | |
| Sujet: Re: Cylindre n°2 reste froid | |
