| MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR | |
gauduche GTriste Actif
| Sujet: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Jeu 27 Mar 2014 - 20:02 | |
| Bonjour la foule, question bête comme d'habitude. la question est: est-il possible de monter des pots d’échappement d'une 1000 gtr de 1996 sur une autre 1000 gtr mais de 1987????? Merci pour vos réponse, qui je l’espère seront nombreuses. | |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Jeu 27 Mar 2014 - 20:21 | |
| A priori oui.
Mêmes fixations. | |
Revenand GTriste Actif
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Jeu 27 Mar 2014 - 21:04 | |
| pour fixer pas de problèmes, si je me trompe pas, celle de 96 sont Normalisé pour les normes de bruit, donc un peut de perte en puissance, mais suis pas sur de ça | |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Jeu 27 Mar 2014 - 21:08 | |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Jeu 27 Mar 2014 - 22:50 | |
| oui au pont de vue montage tout pareille |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Ven 28 Mar 2014 - 9:21 | |
| OK, merci pour les réponses, c'est ce que je pensais!!!! | |
mevelec GTriste Actif
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Ven 28 Mar 2014 - 18:16 | |
| et tu peux meme monter des pots de 1200xjr.chromes et beau bruit | |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Sam 29 Mar 2014 - 8:27 | |
| Bonjour, je ne sais pas si je suis .... si c'est le cas je m'excuse d'avance. sinon j'aimerais savoir si il est normal que dans les deux pots charmants, tout au debut ou c'est plus fin, il y ait deux petit trous vers le bas; par lequels sort un minuscule souffle d'air.... est que c'est comme sa ou ils sont percés? merci |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Sam 29 Mar 2014 - 9:26 | |
| C'est pour évacuer l'humidité qui se forme dans les pots, et éviter la corrosion qui les rongerait de l'intérieur, avec un bon vieux bruit de casserole à la clef...
Donc, c'est normal et il fait veiller à les maintenir propres et ouverts. | |
sudix34 GTriste Actif
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Sam 29 Mar 2014 - 11:06 | |
| - mevelec a écrit:
- et tu peux meme monter des pots de 1200xjr.chromes et beau bruit
exact et pour moins cher et plus beaux hé hé | |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Sam 29 Mar 2014 - 11:55 | |
| - Jean Bart a écrit:
- C'est pour évacuer l'humidité qui se forme dans les pots, et éviter la corrosion qui les rongerait de l'intérieur, avec un bon vieux bruit de casserole à la clef...
Donc, c'est normal et il fait veiller à les maintenir propres et ouverts. c est bien sa !! il arrive souvent qu' il soit boucher c est pour ça que les pots et les collecteur sont pourit |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Sam 29 Mar 2014 - 14:40 | |
Donc, c'est normal et il fait veiller à les maintenir propres et ouverts. Merci beaucoup ! |
| Sujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR | |
