Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Fusible de test réparable
sig
6 participants
sig
sig
Fusible de test réparable Empty
MessageSujet: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyMer 23 Oct 2013 - 8:33
23.10.2013
Salut à tous
Il y a quelques jours j'ai eu un problème électrique ou un fusible grillait automatiquement lorsque je mettais le contact.
Afin de faire quelque test évidemment j'ai grillé quelques fusibles.
PS: (mon problème venait du régulateur qui se mettait à la masse lorsque je tournai la clé de contact sur ON)
Ayant eu marre de grillés des fusibles j'ai fabriqué un fusible de test réparable.
Matériels:
1 vieux fusible
15 cm environ de câble électrique rigide
10 cm environ de câble électrique souple (afin de prendre un brin)
1 fer à souder
2 sucres  ( Traduction: dominos pour la France )
Fusible de test réparable 5hr8
Voici les photos de sa fabrication:
Fusible de test réparable Zsj3
Fusible de test réparable 2ie9
Fusible de test réparable 9hro
MessageSujet: Re: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyMer 23 Oct 2013 - 10:24
super super super  et en plus ça marche ! cheers
Merci Sig.
MessageSujet: Re: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyMer 23 Oct 2013 - 12:04
Original mais efficace !
super
MessageSujet: Re: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyMer 23 Oct 2013 - 14:11
Bien vu. Merci
MessageSujet: Re: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyMer 23 Oct 2013 - 14:34
super super merci sig
MessageSujet: Re: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyJeu 24 Oct 2013 - 6:52
Si SIG n'existait pas , faudrait l'inventer super super super
MessageSujet: Re: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyJeu 24 Oct 2013 - 7:15
super super super  Bravo Sig ..chapeau bas cheers
fefe
fefe
MessageSujet: Re: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyJeu 24 Oct 2013 - 10:14
sinon tu as une autre solution .
c'est de mettre une ampoule 12v à la place du fusible.
elle s’allume s'il y a un court-jus et reste éteinte si normal Wink
sig
sig
MessageSujet: Re: Fusible de test réparable   Fusible de test réparable EmptyVen 25 Oct 2013 - 6:44
Merci féfé pour ta solution
J'ai appris un bon truc
» fusible IG
» Support fusible additionnel
» Fusible ventilateur grillé
» fusible accessoires qui saute
» bruit bizarre au boitier à fusible
