 Radiateur percé
jean charles
Frenchbiker
bobby06008
Lofoten
Didexup
alain22
kinder29
14 participants
Radiateur percé Empty
MessageSujet: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyLun 8 Juil 2013 - 11:01
Bonjour à toutes et à tous.
Tout d'abord toutes mes félicitations et un grand MERCI aux personnes qui animent ce forum, qui dans un premier temps apporte énormément de solutions aux problèmes rencontrés de nos belles. j'ai survolé celui-ci de façon aléatoire, photos,CR de vos balades etc ..... bref un bien beau forum utile et bien détaillé, mais j'ai zappé l’essentielle.Hier en rentrant de notre week-end dans le Lot, j'ai eu un problème qui si j'avais lu et creusé plus en profondeur les sujets concernant les soucis de la 1400 GTR, m'aurait évité de prendre un gravillon et percer mon radiateur. Un trou gros comme le diamètre d'une allumette, grosse fuite de liquide de refroidissement. le plus réconfortant c'est que nous étions arrivé a notre domicile.
Ma première question est: Avez vous une idée du coût de la réparation chez un concessionnaire, avec changement de radiateur. La deuxième question: Que faut il faire pour éviter que cela se reproduise (grille de radiateur ou extension de garde-boue).
et ma dernière question: Y a t'il d'autres pièges pour éviter d'y laisser un bras.
Merci à vous d'avoir pris le temps de lire ce sujet, dans l'attente de vous lire.
Modèle de ma 1400 GTR: Année 2009
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyLun 8 Juil 2013 - 13:45
Salut
Cout de la réparation chez un artisan du radia environ 50 a 70 € sans la dépose, repose du radia.
Une heure de M.O  ( a la louche ) chez le concess plus le liquide.
Grosso environ 120 a 150 €
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyLun 8 Juil 2013 - 18:22
Qu'elle est la technique utilisée pour réparé un radiateur en Alu ?
Didexup
Didexup
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyLun 8 Juil 2013 - 20:07
Pour ma part j'ai préféré prevenir, donc installation de prolongateur de GDB et grille de radiateur, en espérant que cela suffise . Sifle
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyLun 8 Juil 2013 - 20:09
Idem  pour  moi  ....+1..Very Happy
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyLun 8 Juil 2013 - 21:04
Le pro des radia fais une soudure.
Puis passe le radia en pression dans un bain pour controler.
Lofoten
Lofoten
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMar 9 Juil 2013 - 13:39
 +1
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyLun 15 Juil 2013 - 20:34
@ savoir que le radiateur chez Kawasaki coûte 765.00€ + 165.00€ de main d’œuvre.
donc j'ai préféré déclarer un sinistre chez mon assureur avec une franchise de 300.00€.
Merci @ vous d'avoir répondu a ce sujet.
bobby06008
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMar 16 Juil 2013 - 20:14
Bonsoir à tous,
Même mésaventure que vr46df : un gravillon sur l'autoroute qui a fait un trou dans le radiateur, en mai 2013, en revenant d'Ecosse et cela à 40 km de chez moi (un peu de chance quand même dans mon ''malheur'' !!) malgré le prolongateur de garde boue et la grille de radiateur !!
Coût chez le cons : 900 euro pale pale pale
ou alors soudure, et j'attends toujours depuis 1 mois 1/2 !
Didexup
Didexup
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMer 17 Juil 2013 - 19:20
Il devait être trés petit, car la grille de radiateur a un maillage assez sèrrè.
bobby06008
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyJeu 18 Juil 2013 - 9:02
D'après le cons, la grille était en contact avec le radiateur, entre les 2 se sont accumulés des petits gravillons et c'est ce qui a fait un trou dans le radiateur !!
Je vais faire une modif et mettre des petites cales entre les 2.
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyVen 19 Juil 2013 - 5:50
Effectivement  ,  quand j'ai monté  ma grille "AS Racing "  ,  il  y avait  des cales en mousse   à  mettre  aux extrémités pour  avoir  un 1/2 Cm  de vide devant  le  radiateur  ,  pour l'instant RAS  et je surveille  ....Twisted Evil
modo Inutile de citer ce qui est juste au dessus.
louloukawa. Merci.
Frenchbiker
Frenchbiker
Humeur : Toujours bonne sur ma GTR
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMar 30 Juil 2013 - 22:17
Tres important de mettre des cales 3M en mousse pour bien laisser un espace entre la grille et le radiateur, pour le prolongement garde boue avant, il faut aussi tenir compte du climat, car cela reduit pas mal l'arrivee d'air sur le radiateur, je pense qu en France, pas trop de soucis, mais il y a eu des cas de surchauffe aux USA ou en Asie...
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMer 31 Juil 2013 - 1:15
je pense que les cas de surchauffe sont plutôt du au condition d' utilisation plutôt qua la grille de protection l été en ville ou route ou l on peut pas rouler a bonne vitesse
Frenchbiker
Frenchbiker
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMer 31 Juil 2013 - 14:38
Tout a fait, mais en ville quand il fait plus que 35-40c en Asie ma jauge est montee jusqu a 5 barres avec la grille, mais jamais plus que 4 sans...
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMer 31 Juil 2013 - 19:00
De nos  jours  en PL  et camionnettes  , il y a  2 radiateurs voir 3  (clim' et eau, huile  ) , et  souvent   maintenant  il  y  a  un rideau de protection , qui  est  similaire  a  un  moustiquaire , donc  un maillage  très serré et  , il  y  a  a pas plus de problème  de chauffe  , l '  important  c'est  d '  avoir toujours  le rideau propre  et souvent dépoussiérer ....
Et  régulièrement  contrôler  et  nettoyer .......
Frenchbiker
Frenchbiker
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMer 31 Juil 2013 - 22:44
Bien vrai, mais la GTR14 en a qu'un et les ventilos de refroidissement sont ridicules, en plastique, et pas de la meme taille, un grand et un petit...je les ai remplace par 2 ventilos en alu avec 6 pales...bien mieux...
modo Inutile de citer ce qui est juste au dessus. Merci.
louloukawa.
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMar 17 Fév 2015 - 8:50
+1  super
modo Idem pouir toi pas besoin de citer ce qui est juste au dessus.
Merci louloukawa
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMar 3 Mar 2015 - 9:24
Salut Christddel,
Tous mes voeux de bon rétablissement par tes soins à ta belle !
Si tu le peux, mettre un tutto ou photos de ton démontage, surtout avec tes ventilos Muzzy.
J'te dirai Idem sous un autre post pour ta vidange moteur, mais bon là j'arrive tard geek
Marcopolo vient de mettre un tutto pour "joint torique du capteur d'arbre à cames" ,pour tes bougies ça aide, même avec tes gros doigts, c'est Lolo qui va se régaler mdrrr
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyLun 27 Juin 2016 - 19:38
[mod]Salut les Maniacs les membres et tout le toutim,
je vous montre le nombre de fois que j'ai du intervenir pour un petit sujet, je vous demande de ne pas citer et répéter un post qui se trouve juste au dessus de votre post, c'est totalement inutile,merci d'y faire gaffe.
Bises mes boulets
votre chianlie de modo
   Razz Very Happy [/mod]
jean charles
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyMar 28 Juin 2016 - 21:16
une tite question: ce genre de pb est reservé aux 1400 ou les  1000 y sont aussi sujettes et la solution est elle la même grille et gdb?
une ote question plus orienté louloukawa excuse mon ignorance mais je ne comprends pas ton inter de modo si tu peux m'expliquer çà m'évitera de faire ce qui ne dois pas être fait merci
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyVen 6 Avr 2018 - 9:39
Et bien c'est mon tour!!! Je n'ai plus pensé à munir ma belle d'une grille de radiateur et hop, hier sur la voie rapide ,j'ai du chopper un bourdon bombardier!
En arrivant à Concarneau, je me suis retrouvé dans un brouillard de fumée blanche et une mare à commencée à se former sous la moto....Adieu Café, journée de reco avec Alain et retour maison tant que possible...46 km .... Il était temps d'arriver.
Bilan : Radiateur 817€ TTC Grille R&G 99€ MO 172€ RdV le 13 avril Sad Sad
Pensez à offrir à votre belle une grille de radiateur! cheers
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyVen 6 Avr 2018 - 10:00
Gillou as tu penser à cette démarche, histoire de limiter les frais ,
Autrement quelqu'un parmi les Gtristes a un retour d'expérience avec les radias acheté sur des sites exotiques le lien E bay
Moi perso, j'aimerais connaitre la méthode de réparation des spécialistes du radiateur , à l'étain peut être ?
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyVen 6 Avr 2018 - 10:38
Autrement j'ai trouvé cette entreprise elle est à deux pas de chez moi à lanvallay http://www.radiateurs-cote-emeraude.fr/
titou-46
Gestionnaire du forum
MessageSujet: Re: Radiateur percé   Radiateur percé EmptyDim 8 Avr 2018 - 7:33
bonsoir gil ,
regarde ici
https://www.boonstraparts.com/fr/pieces#parts
ça fait un peu moins que chez kawa ! Rolling Eyes
Radiateur percé
» protege radiateur
» Grille radiateur
» durite radiateur
» Grille protection radiateur
» T° de fonctionnement élevée... C'est chaud !
