 Pression Pneus
bartolo34
nono61
florentdep14
gilles
patrice du 44
Polo 83
16 participants
Pression Pneus Empty
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptySam 6 Juil 2013 - 9:45
Salut les Maniacs,
Une question me taraude l'esprit, on parle de pression de pneus bien précises pour les sportives, qu'en est il pour notre 14oo GTR , la pression constructeur ou autre ?
Moi, perso c'est celle-ci que je préfère        biere
MessageSujet: Pression Pneus   Pression Pneus EmptySam 6 Juil 2013 - 21:50
Si tu fait beaucoup d'autoroutes, gonfle 0.1 à 0.2 bar de plus
Perso, je roule souvent seul et je mets 3.0 partout
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyDim 7 Juil 2013 - 10:03
2.9 AV et 3. AR , et souvent comme Michel 3 partout..   roule
Polo 83
Polo 83
Humeur : comme la météo!!!!
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyDim 7 Juil 2013 - 11:30
moi je roule toujours en duo, à l' AV 2,9 et à l'AR 3,1. Autoroute ou pas je mets toujours cette pression, par contre à éviter de rouler avec une pression inf. à 2,9 (comportement bizard de la moto)
patrice du 44
patrice du 44
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyDim 7 Juil 2013 - 12:17
roule  2.9 av et 3.0  ar   et tout roule
gilles
gilles
Humeur : il y a des jours avec et des jours sans !
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyDim 7 Juil 2013 - 17:24
moi je roule avec 3 bars AV / AR et si je suis chargé je mets 3.1 sur l'AR..........
florentdep14
florentdep14
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptySam 17 Aoû 2013 - 9:24
bjr vous dites
2.9 av et 3.0 arr
c'est pression a froid??
moi mon pneu avant a du mal a chauffer
bonne journee
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptySam 17 Aoû 2013 - 17:10
salut,
pour ma part c'est la pression à froid ce qui donne 3 AV et 3.1 AR lu sur le tableau de bord quand je roule..roule
nono61
nono61
Humeur : Heureux car vivant
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyJeu 2 Juil 2015 - 21:30
Salutations motardes à tous Biz
Je vais faire un périple d'une semaine entre les Vosges, l'Alsace, la Lorraine, les Ardennes et la champagne. roule roule
Donc le 1400 va être chargé et le voyage se fait en duo. geek tongue
2.9 bars de préconisé dans le manuel. Je pense gonfler à 3.1 Av. et Ar. scratch
Votre avis serait le bien venu super
Amicalement biere
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyJeu 2 Juil 2015 - 21:41
Cela paraît judicieux vu le chargement. Par contre c'est au roulage que tu auras les sensations. Si les pneus sont trop gonflés la moto va devenir "inconfortable" et tu auras l'impression de rebonds sur les défauts du bitume. Je ne pense pas que cela arrive avec 3.1 bars. Dans ce cas tu peux aussi "jouer" sur le réglage de l'amortisseur AR. Cela est aussi important que la pression de pneus.
Pour ma part je roule avec 3 AV et 3.1 AR en solo. Il faut dire que lorsque je monte sur la moto cela fait le poids de certains duos.... haha
Bon voyage et bonne route roule
nono61
nono61
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyVen 3 Juil 2015 - 5:05
Merci pour les conseils Dratom
L'amortissement est déjà durci d'un cran
Je vais donc faire 3.1 partout car nous sommes attendu dans les Vosges pour 12h. En partant de la région parisienne, je prendrai l'autoroute. Les chaussons risquent de chauffer.
Le reste des déplacements se feront par les nationales et départementales
Amicalement
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyVen 3 Juil 2015 - 6:43
bonjour
Oui effectivement un bon 3,1 AV et 3,2 AR est idéal sur cette moto qui est un beau "SUMO" sans parler du poids du pilote, du passager, et de l'équipement autres charges. De plus gonfler très régulièrement ses pneus à l'air vient apporter un remplissage de plus en plus important en azote ce qui fait que nos pneus perdront de moins en moins d'air et cela vaudra à un gonflage quasi identique à l'azote !
bonnes routes
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyVen 3 Juil 2015 - 6:52
Pense à l'amortisseur : un cran me semble faible comme durcissement mais tout dépend du poids emporté, du style de routes et de conduite.
Depuis que je l'ai j'ai durci au maximum, fait des essais en diminuant le réglage afin d'obtenir le meilleur compromis. (solo sans bagage) Puis en charge je durcis de 3 crans.
Pour les pneus comme déjà écrit : au moins 3 à l'avant et 3.1 à l'arrière me convient.
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyVen 3 Juil 2015 - 7:05
Re bonjour à tous
RETEX de vieux soldat renard du désert que je suis, l'idéal est lorsque vous gonfler vos pneus c'est de gonfler à bloc et dégonfler de 1 kgs environ et regonfler cela 4 à 5 fois de suite afin de charger en max en azote, les pilotes d'avion PP me comprendront.....
En effet sur des pneus voiture par exemple après gonflage à 2.4 bars:
Avec gonflage air: 78% d’azote, 22% d’oxygène (pour simplifier, en faisant abstraction des 1% de gaz rares)
Avec gonflage azote centre auto: 93,5% d’azote, 6,5% d’oxygène.
En suivant le coté commercial du gonflage azote, si c’est très majoritairement l’oxygène dont la molécule est plus petite qui fuit, on peut en déduire que quand tout l’oxygène s’est échappé on obtient au bout d’un certain temps:
Gonflage air: 100% d’azote, mais pression tombée à 1.65 bar
Gonflage azote: 100% d’azote, mais pression tombée à 2.18 bar
Il y a donc un avantage réel au gonflage azote, même incomplet, proposé par les centres auto au montage de pneumatiques neufs. Mais si on remonte la pression du pneumatique initialement gonflé à l’azote de 2,18 bar à 2.4 bar avec de l’azote, on obtient:
Gonflage azote: 100% d’azote à 2,4 bars… Parfait…
Si on remonte la pression du pneumatique initialement gonflé à l’air de 1.65 bar à 2.4 bar avec de l’air, on obtient :
Gonflage air: 95% d’azote, 5% d’oxygène à 2,4 bars c’est déjà mieux qu’un gonflage azote initial…
Après 2 ou 3 appoints d’air ultérieur pour remonter à 2,4 bar, on s’approche des 99% d’azote.
Donc en conclusion:
Avec un gonflage azote, vous êtes tranquille dès le montage de vos pneumatiques neufs.
Je dirais même que faire occasionnellement l’appoint avec de l’air par la suite n’a que peu de conséquence.
Avec un gonflage air, il faut impérativement vérifier et remonter fréquemment la pression de vos pneumatiques pendant les 2 à 3 premiers mois, mais après, le résultat est quasiment identique à un gonflage azote…CQFD
Et pour terminer un sur gonflage est plus positif qu'un sous gonflage qui lui présente des risques important d'éclatement et de sur consommation conséquente
Bonnes routes à tous
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyVen 3 Juil 2015 - 7:44
Merci pour ces explications limpides JC. super
J'avais déjà en partie connaissance de ce phénomène. Je le constate d'ailleurs à chaque remplacement de pneus. J'ai changé les miens au retour d'Ornans et j'ai du refaire les pressions 3 fois depuis. Les capteurs dans les jantes sont extrêmement précis et bien utiles pour cela sauf l'hiver où ils sont, chez moi,  toujours en défaut de pile.... Mais l'été c'est fiable. roule
nono61
nono61
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyVen 3 Juil 2015 - 18:10
Salut à tous
Merci pour toutes ces infos bien utiles super super
Pour ce qui de l’amortissement, 1 cran me convient bien pour le ressenti du pilotage et de l'assiette de la moto quand nous sommes en duo. roule
Pour les pressions, je me suis toujours confié aux 2.9 du manuel, mais l'usure du pneu avant n'a pas été satisfaisante. Usure sur les cotés du pneu avant, comme ayant toujours été sous gonflé. L'arrière usure normale.
J'ai fais changer les pneus d'origine par des PR4 GT, et le professionnel les a gonflés à 3.1 avant et 3.3 arrière.
D’où mes questions auxquelles vous avez largement répondu.
Pour ce qui est du poids humain, à deux on fait dans les 140 Kg.
La bagagerie, entre les valises, le topcase et les sacoches de réservoir remplis pour 8 jours de trajets, ça doit faire dans les 20 Kg
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyVen 11 Sep 2015 - 10:11
[mod]sujet nettoyé pour une meilleure lisibilité[/mod]
bartolo34
bartolo34
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyMer 23 Nov 2016 - 22:40
merci pour les infos sur la pression .je vais essayé 2.9 a l avant et 3 a l arriere .je ne metait que 2.5 a l avant.bonne route
LE TRIELLOIS
LE TRIELLOIS
Humeur : Facétieuse, mais plutôt de bonne humeur surtout quand le soleil brille !
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyMer 7 Déc 2016 - 13:55
Helloooo +1 ! moi aussi (93Kg+ ma douce 65 kg) donc toujours 3.0 voire 3.1 à l'avant et 3.1 ou 3.2 à l'arrière + 4 crans à amortisseur arrière d'autant que ma 14 est surbaissée (biellettes).
Je remarque tout de même que les pneus sont très sensibles au froid et sont anxiogènes les 5 premiers km ensuite tout va bien. Je fais surtout de l'autoroute par étapes de 200 km donc ils sont un peu carrés. Ce phénomène était beaucoup plus flippant sur ma précédente une FJR 1300..qui bouffait littéralement du pneu et qui m'occasionnait de nombreuses frayeurs quand les pneus commençaient à perdre leur ovale.
wolf-cry
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyMer 7 Déc 2016 - 17:10
lol . à quoi elle sert la notice ?
Monsieur kawa, il préconise avant et arrière 2,90 ...
Perso, avec mes 65 kg je donne 2,90 à 3,0 pour l'avant et 3,00 à 3,20 pour l'arrière avec mes PR4 GT. ( steh qui roule avec moi et ses 90 kg fait pareil) et si je ne m'abuse la large majorité des maniacs fait itou/
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyMer 7 Déc 2016 - 18:26
3 AV 3.1 AR je la sent bien comme ça  Wink
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyMer 7 Déc 2016 - 19:12
Contacté lors de la sortie du Pirelli (GT A) ce manufacturier conseille de suivre les prescriptions du constructeur : le manque mais aussi l'excès de pression entrainent des déformations des enveloppes selon l'interlocuteur.
Donc perso je roule à maxi 3 bars sans descendre sous le 2.8.
MessageSujet: Re: Pression Pneus   Pression Pneus EmptyMer 7 Déc 2016 - 19:23
3.0  AV   3.2  AR  ........... PR4GT  ... Basketball
Quasiment toujours en duo  !! roule roule
Pression Pneus
» Testeur pression pneus
» affichage pression des pneus
» shunter message pression des pneus
» Message alerte pression
GTRmania : Le site des fans de Kawasaki GTR :: Technique Dédiée. :: La 1400 GTR :: Les Pneus-
