-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Pompe à eau (Diagnostique)
sig
7 participants
sig
sig
Pompe à eau (Diagnostique) Empty
MessageSujet: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyDim 24 Mar 2013 - 6:59
Salut à tous
Put…. Gros problème hier petite tache de rouille en laissant ma GTR sur un parking pendant que je faisais des courses.
Diagnostique pompe à eau qui à ch…. Embarassed Bon après 27 ans on ne peut pas trop lui en demander. Rolling Eyes
Quelqu'un aurai-t-il le prix affiché en France ?
Pompe à eau (Diagnostique) Gtr1000sig2144
Hé les copains rien ne vous empêche de vous coucher côte gauche sous votre GTR avec une lampe de poche et de vérifier si la pompe à eau ne fuit pas. Wink
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyDim 24 Mar 2013 - 9:33
salut SIG
je vais aller faire un petite sieste sous le gtr pour voir un peut
GUY
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyDim 24 Mar 2013 - 10:23
Dans le liquide de refroidissement il y a des produits qui évitent la corrosion du système et c'est pourquoi on recommande de la remplacer tous les 2 ou 3 ans.
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyDim 24 Mar 2013 - 11:07
Tu en as uen d'occase sur e coincoin
Dom
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyDim 24 Mar 2013 - 11:13
Sig tu crois qu' une de 1000 tomcat est la meme car tu en une neuve sur ebay
Dom
sig
sig
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyLun 25 Mar 2013 - 6:48
Merci à tous
J'ai longtemps hésité à acheter une pompe à eau neuve, mais 210,00 € sa ma un peu refroidi. Sad
Donc je me suis rabattu sur une pièce d'occase une chance sur deux que cette pompe ne fuit pas.
Bon je vais commander les o-rings neufs et on verra bien. Wink
sig
sig
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyLun 25 Mar 2013 - 7:02
RAPPEL
Voilà les références des joints spy retrouvées sur l'ancien forum trouvé par Toufix
Lien:
http://www.gtrmania.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=1&thread_id=746&highlight=joint+spy+pompe+%E0+eau&p=5  lien obsolète louloukawa
Pour info: RE : fuite d'huile ! prise de tête !!!! salut
ce matin j'ai cherché
- Spi sélecteur: 92051-005, SKF ?
diam ext 22mm / diam int 13mm / épaisseur 5.5mm
- Spi pompe à eau: 92049-1416, SKF4752
diam ext 28mm / diam int 12mm / épaisseur 7mm
- Torique pompe à eau: 92055-1424, diam int 33.2 X sect 2.4
Pour les joints spi ou torique de préférence en viton sinon nitrile.
Chez un revendeur pour l'industrie (roulements, paliers, engrenages, joints divers,
hydraulique, pneumatique)
Pas cher et normalement dispo ou à commander sans pb.
Donner les dimensions des joints au vendeur et pour l'épaisseur on est pas à 1mm près.
Pour notre GTR:
- Spi sortie balancier: 92049-1174, SKF7202
diam ext 27mm / diam int 19mm / épaisseur 5mm
- Spi poussoir embrayage: 92049-1566, SKF3077
diam ext 18mm / diam int 8mm / épaisseur 7mm
- Spi cardan: 92049-1033, SKF ?
diam ext 48mm / diam int 32mm / épaisseur 7mm
- Spi sortie boite vers cardan: 92049-1038, SKF ?
diam ext 52mm / diam int 35mm / épaisseur 7mm
- Torique cardan: 92055-1038, diam int 57.6mm x section 2,4mm
- Torique cardan: 92055-1646, diam int 32.7mm x sect 2,8mm
- Torique thermostat: 92055-112, diam int 53.5 X sect 2.6
etc ...
Pompe à eau (Diagnostique) <a href=Pompe à eau (Diagnostique) Captur12
ref Abra.
Pompe à eau (Diagnostique) Gtr1000sig2145
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyLun 25 Mar 2013 - 9:19
salut sig
je prend mes roullements spi et autre ici il sont rapidehttp://www.123roulement.com/
guy
sig
sig
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyMar 26 Mar 2013 - 6:38
Salut Guy
Merci pour le lien
Mais pour le joint spy 12x28x7 j'ai trouvé chez Honda une référence d'un joint spi monté sur la pompe à eau de la XRV650 AFRICA TWIN 1989 (qui est monté sur plusieurs pompes à eau Honda)
Référence: 91201-MB0-000
Clew
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyVen 10 Mai 2013 - 0:58
Salut,
Sig tu avais mis un lien pour retaper la pompe à eau
Lorsque j'ai eu des problèmes avec la mienne j'ai commandé les joints chez Kawa, j'ai été livré sans pb. C'était le torique et le spi sur l'entrainement de la pompe (côté moteur) et j'avais une fuite d'huile. Difficile de ne pas changer les deux en même temps
Les pompes sont, à priori, les même que le 1000 RX et peut-être des 900 GPZ et sans doute d'autres machines
staub
Humeur : 1000 gtr de 1986
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyVen 19 Juil 2019 - 1:27
la pompe a eau vient de me lacher . merci la canicule. le prix pour la 1000 gtr de 1986 chez kawa est de 231 euros. par chance j ai un vendeur de pièces qui m a aidé  et j ai trouvé la pompe a 38 euros en très bon état.
voici la ref de la pompe d origine qui est la meme sur le 900 GPZ et le 1000 RX : 490441083
on peut la trouver a petit prix sur le web eBay ou autre
bon courage  bonne route  prudence
merci
Multiplate
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyLun 29 Juil 2019 - 22:14
Bonjour.
J'avais une fuite d'huile au niveau de la pompe à eau.
J'ai commandé un kit de réfection sur gpzzone. Il est plus que complet, il m'ont mis les roulements.
Comment faire pour les remplacer?
Je n'ai rien trouvé comme tuto dans le forum.
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyMar 30 Juil 2019 - 10:13
Tu trouveras surement ton bonheur sur le blog de notre ami Guy ... scratch
ICI
Il y a en plus le manuel atelier .
Multiplate
MessageSujet: Re: Pompe à eau (Diagnostique)   Pompe à eau (Diagnostique) EmptyMer 31 Juil 2019 - 0:29
Salut.
Merci pour le lien.
J'avoue avoir du mal à me retrouver dans les 4ubroques de ce blog.
Les roulements étant encore bon, j'ai remonté  comme ça.
Merci en tout cas
