Sujet: branchement prise chargeur USB Jeu 9 Avr 2015 - 12:29
salut les Maniacs .
j ai acheté un chargeur USB double pour mon 1400 chez BIP!!!!!! à Lorient et à priori il n'on pas réussi à le poser soit disant il manque une patte métallique et des connectiques particulière à KAWA !!!!! j ai un gros doute dessus alors du coup je vais le poser moi même avec votre aides bien évidement car l'élec et moi ça fait deux !!!!!!! question !!!!! es ce que l'un d'entre vous à un tuto pour brancher le chargeur des photos et autre ce serai bien sympathique ... merci pour le coup de main
Sujet: Re: branchement prise chargeur USB Jeu 9 Avr 2015 - 19:54
J'avoue que je ne comprends pas trop le problème ou du moins l'utilité de ces modifications simples mais qui représentent un travail certain. Une simple fiche allume-cirage qui fait aussi USB n'était elle pas suffisante ? Éclairez moi SVP !
martial.34 GTriste Actif
Sujet: Re: branchement prise chargeur USB Jeu 9 Avr 2015 - 20:06
perso c'est ce que j'utilise ,double USB sur la prise allume cigare et ça me va très bien. après c'est peut être pour alimenter plus de deux appareil ??!!
franck56 GTriste
Age : 52 Humeur : BONNE
Sujet: usb Jeu 9 Avr 2015 - 21:36
bon j'ai tout démonté, une usine à gaz !!! elle fait pêne à voir!!! il faut une mèche à étage ou une scie cloche pour trouver le bon diamètre j ai fixé le chargeur et pour le branchement du coup je me suis repiqué sur le branchement de l'allume cigare et ça le fait bien ... pour répondre à la question philippemontpelier je roule quand même pas mal et voir un adaptateur usb plus des files qui se baladent sur le tableau de bord ça me dérange surtout à l'opposé de la boite à gants (modéle 2013)!!et pourtant je n'est pas de TOC!!! la c'est clair et me permet de brancher le portable(Coyote et wase)dans la boite à gants ainsi que le scala sans fil qui traîne !!!!! et voila je posterais des photos demain.....
Joli boulot, même si tu n'as pas trop percé à l'axe .....
Le seul petit souci que j'avais repéré, c'est qu'en laissant un téléphone ou autre dans la boite à gants, lorsque tu roules un bon moment la chaleur dégagé du moteur vers la boite à gants est assez importante et l'électronique n'apprécie pas trop .... mon garmin avait buggé ...
Par contre 2 alim USB à proximité de l'axe des demis guidons c'est parfait ....
la cloche à rippppppppééé !!!!!!! pour la chaleur pas de solution ????? dans la poche pas la peine !!!! je préférais la boite à gant du modèle 2009 qui chauffait aussi !!!
Sujet: Re: branchement prise chargeur USB Mar 14 Avr 2015 - 9:07
ben moi la double prise usb elle est derriere pour ma sirene de selle na
devant j ai mon gros allume cigare avec embout double usb
biz les connectés
Sujet: Re: branchement prise chargeur USB Mar 14 Avr 2015 - 20:10
Merci pour tes photos, ça aide pour le fofo.
xavlemar GTriste Actif
Sujet: Re: branchement prise chargeur USB Sam 27 Nov 2021 - 13:58
Super Moi aussi j'ai fait le montage... Trop bien. Branchement du GPS, du portable
Permission de ce forum:
