-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Dépose Roue AV
Nours67
stéphaned
Didexup
serge955
noel34
GGTR78
Luc03340
LeChacal
18 participants
JM
Dépose Roue AV  - Page 3 Empty
MessageSujet: Desserrage roue AV   Dépose Roue AV  - Page 3 EmptyMar 23 Juil 2019 - 9:04
Bonjour Cupidon,
pour avoir remplacé mes disques récemment, il te faut desserrer les quatre vis du bas de fourche (serrage à 2m.Kg ou 20Nm) et ensuite l'axe de roue.
Il est normalement serré à 13m.kg ou 130Nm, ça demande quand même une petite rallonge pour le déposer.
Les vis des étriers de frein sont serrées à 3.5m.kg ou 35Nm. Le fait de les déposer facilite le remontage de la roue. Pense à les suspendre avec de la ficelle pour soulager les flexibles de frein et attention aussi à ce qu'ils ne frottent pas contre le carénage.
Pour le remontage, pas de frein filet sur toutes les vis citées, juste le respect du couple de serrage.
JM
cupidons50
cupidons50
MessageSujet: Re: Dépose Roue AV    Dépose Roue AV  - Page 3 EmptyMar 23 Juil 2019 - 9:18
les 4 vis du bas de fourche tu es sure je pensais que pour desserer au début un côté suffisait car si tu dessere les deux côté tu as pas le risque que l'axe tourne dans le vide lors du désserrage de l'écrou ?
J'ai aussi une clée à choc pour démonter les écrous de roue de voiture je peut l'utiliser pôur démonter l'axe de roue avec la douille dessus ?
cupidons50
cupidons50
MessageSujet: Re: Dépose Roue AV    Dépose Roue AV  - Page 3 EmptyMar 23 Juil 2019 - 18:37
Bon résolu j'ai pris mon déboulonneur ainsi que la douille 6 pans qui va bien et j'ai réussis à le déssérer. Puis j'ai emmené la roue chez un concessionnaire mais pas KAWA. et après démontage du pneu je suis rentré chez moi changer la pile et en suite ils m'ont tout remonté coup de l'op 10€. En suite j'ai tout remis avec un peut de graisse après un bon nettoyage et serrage à la clée dynamo. Résultat tout fonctionne.
cupidons50
cupidons50
MessageSujet: Re: Dépose Roue AV    Dépose Roue AV  - Page 3 EmptyMar 23 Juil 2019 - 18:41
Pour le moment n'étant pas équipé pour démonter les pneus je continu comme ça. Quand aux étriers fingers in the noz trop facile donc je ferais moi même les plaquettes à l'avenir.Prochaine étape démontage du carénage,, réparation peinture et j'en profiterais pour nettoyer les bougies et le filtre à aire et peut être changer l'ABS si j'en trouve un et surtout le schéma de montage.
super super super
cupidons50
cupidons50
MessageSujet: Re: Dépose Roue AV    Dépose Roue AV  - Page 3 EmptyMar 23 Juil 2019 - 18:43
Merci pour les infos et les tuto bien détaillés. biere
ssiap
ssiap
Humeur : on fait le max
MessageSujet: Re: Dépose Roue AV    Dépose Roue AV  - Page 3 EmptyMar 23 Juil 2019 - 18:46
Dépose Roue AV
» btr 22 outils depose roue avant
» GTR1000 dépose/repose roue arrière
» dépose moteur
» Dépose caches latéraux ?
» Léche roue
