| Y -a t-il un filtre à essence ????? | |
+15Mimidu19 dratom24 michel53 alain22 canardoo lolo Gil29 RAYGTR Cheburashka florentdep14 Rider jc69 trez06 Yves74 JO 57 19 participants |
| Sujet: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 22 Sep 2012 - 17:20 | |
| Salut à tous Ma question est dans le titre , je m'interroge au sujet de la filtration de l'essence de nos mécaniques , j'ai visualisé la revue technique , et il détaille bien la pompe à essence , mais ils ne parlent de filtre ??? Certains magazines moto parlent de filtre sur les pompes à essence immerger dans le réservoir !! Donc sur nos "14" , c'est un peu la surprise ......... Avis aux spécialistes | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Lun 24 Sep 2012 - 18:51 | |
| - christddel a écrit:
- Bonjour,
Le filtre fait partie de la pompe... On change la pompe et le filtre ??? 260 USD Merci , je m'étonnai de ne pas trouver de filtration ....... Je pense que c'est une crépine d'après les photos .... ... Donc tant que ça marche (touche pas a çà petit c....) Le dépôt (saletés ) se mets en fond de réservoir ........ Et le prix de la pompe est en fonction du cours de la "Bourse " .....Alors 03.07.2016 ok louloukawa. | |
| Sujet: Pompe à essence,tamis... J'avance plus ... ! ! ! Sam 19 Sep 2015 - 9:32 | |
| Salut à tous Avant les congés j'ai ressenti comme un frein moteur et la 14 a du mal à ce lancer.... En essorant la poignée , elle part mais on sent que qql chose à changé et la retient ... J'entends comme un sifflement vers 6/7000 tours en 3°... La conso a également augmentée , de 5,7L habituellement affiché je suis passé à 6L Genre scootage la moto est comme retenue à l'accélération Avez vous des idées ou des pistes pour que je puisse vérifier Pour info, la 14 à été opérée des poumons et du cœur il y a 3 ans sans jamais aucun de souci jusqu'à là. Merci les gars | |
trez06 GTriste Actif
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 10:17 | |
| Slt, Tu as vérifié le filtre a air ? | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 10:31 | |
| bonjour Yves
réponse rapides et basiques à ta question :
filtre à air ?, eau dans l'essence ? c'est simple mais c'est déjà la base de la combustion que de vérifier le combustible et le comburant, ensuite à voir l'énergie d'activation (bougies et équipement électrique)
amitiés
JC | |
Rider GTriste
Age : 41 Humeur : suivant le temps
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 13:17 | |
| Peut être ton catalyseur est encrassé . | |
florentdep14 GTriste
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 18:09 | |
| bjr peut etre une bougie qui perle ou fendu???? a verifier | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 19:08 | |
| bougies quelle âge ont elles ? filtre a air ? | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 19:45 | |
| Merci pour vos pistes.
Dans l'ordre , j'utilise un Kn que je nettoie 2 fois par an à chaque révision .
@ Jc L'eau dans l'essence je n'y crois pas trop car j'ai déjà fais plusieurs pleins dans des stations différentes et le problème persiste toujours sans que je puisse comprendre...
@Dupper c'est quoi un catalyseur .....
@Florent La 14 est passé en révision des 60.000 fin juillet , les bougies auraient dus être changés mais mon cons les a démontées elles étaient impeccables donc il les a remontés.
La piste de la prise d'air quelque part sur l'admission me parait le plus plausible . Qu'en pensez vous ?? | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 20:05 | |
| filtre a air mal remis bizarre , t as demander a ton cons si il a un ban juste pour voir le problème de perte de puissance ? | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 20:19 | |
| Il n'a pas de banc mais je vais prendre rdv là et on verra bien
http://www.up-racing.com/index.php?page=atelier | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 20:21 | |
| Oui c est la solution , il connaît peut être la solution ce ne doit pas être bien grave | |
Rider GTriste
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 20:28 | |
| - Yves74 a écrit:
- Merci pour vos pistes.
Salut Yves , me suis mal exprimé , c'est le pot catalytique | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 20:50 | |
| Il y a longtemps qu'il n'y est plus .... | |
Rider GTriste
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 19 Sep 2015 - 21:29 | |
| au moins ça vient pas de là , vue le genre de bécanne qu'est la 14 reste plus qu'à la passer à la valise comme les bagnoles | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 25 Sep 2015 - 5:35 | |
| J'ai rdv mardi soir pour un passage à la valise KDS chez mon cons. Kawasaki Diagnostic Système J'espère qu'il va trouver quelques choses, d'ailleurs j'ai encore eu une alarme FI sur l'OBD. | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 25 Sep 2015 - 6:13 | |
| Bonjour Yves
je pense que c'est la meilleur des solutions que ce RDV car quand des alarmes électroniques commencent à apparaitre, c'est le signe d'un dysfonctionnement autre que des maux classiques voir basiques
bonne continuation
jc | |
RAYGTR GTriste
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 25 Sep 2015 - 8:47 | |
| - Yves74 a écrit:
- Il y a longtemps qu'il n'y est plus ....
Pas certain,je pense qu'il y a une cartouche en céramique (catalyseur) dans le collecteur , en démontant le pot d'origine pour le changer on voit cette cartouche | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 25 Sep 2015 - 9:02 | |
| Parfaitement raison RAYGTR! Réponse ICI en image le lien est mort à présent | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 25 Sep 2015 - 11:52 | |
| putain yves ta pas de bol
biz lolo | |
canardoo GTriste Actif
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 25 Sep 2015 - 17:37 | |
| Yves bonjour,
Moi c’était la pompe a essence..un classique et personne y a pensé, je pouvais plus passer les 4 000 tours.....
A plus et bonne chance pour trouver une solution... | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Ven 25 Sep 2015 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 26 Sep 2015 - 0:12 | |
| Et de cette modif: "Il vaut mieux condamner les soupapes d'air frais à l'échappement ce qui ameliore l'accélération sur le filet de gaz et de débrancher les résonateurs à l'entrée des bouches d'air pour avoir un bruit d'admission plus sympa". Vous en pensez quoi...? | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Sam 26 Sep 2015 - 9:59 | |
| Salut Yves tu es sans doute le premier à avoir ce type de problème. Un problème de gestion carburant qui peut aller de la sonde au boitier ECU. Nous n'avons toujours pas accès à ces boitiers de diagnostique pour déterminer l'origine du problème . Quelqu'un a une solution? | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? Mer 30 Sep 2015 - 6:11 | |
| Voila le résultat du diagnostic d'hier soir ... Dans le journal de bord 3 lignes. Des erreurs (6) sur le capteurs de roues AV et/ou AR. Les capteurs ont 2 fonctions. L'abs et le KTRC . Déclenchement occasionnel rien de grave. On cherche plus loin et d'après mon ressenti et mes explications, le mécano s'oriente plus vers la pompe à essence. Pourquoi ??? A l'accélération, les capteurs primaires s'ouvrent et avec un temps de retard les secondaires bascules hors à ce moment là l'ecu qui gère la pompe doit permettre de maintenir une pression de 3 bars pour l'alimentation des 4 injecteurs simultanément. Dans mon cas, plus j'accelére et moins d'essence arrive donc moins de puissance. En 5° je n'arrive pas à atteindre 5000tr/mn. A froid c'est moins flagrant , par contre à chaud c'est l'horreur il ne se passe plus rien. Je la repose vendredi soir pour samedi matin pour un essai routier du mécano et un demontage + contrôle de la pompe à essence . Il y a eu des précédents sur les ER6, ZX10 et pas mal de Suzuki. Le petit rotor qui tourne à fond et aspire l'essence peut commencer se gripper , tourner moins vite et donc diminer l'apport de carburant..... Bref voila en gros ce qu'il en ai ressorti de se diagnostic... | |
| Sujet: Re: Y -a t-il un filtre à essence ????? | |
