| usure anormale sur pneu arrière | |
+18alain22 Phil2985 Polo 83 zeFiF philoupou Snoopy patrice du 44 serge955 wolf-cry marcopolo LeChacal lolo pascal81 eric65 Gil29 showy gilles Didexup 22 participants |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Lun 10 Sep 2012 - 15:16 | |
| oui je me suis trompé de catégorie nouveau sur le forum si je comprend bien l'usure et inégal sur la tienne aussi mais pas autant que pour moi je prendrais une photo pour vous faire voir et vous tiendrais au courant de l'évolution . merci pour toutes ses infos et si vous avez d'autre idée je suis en attente de vos commentaires. |
LeChacal GTriste Actif
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Lun 10 Sep 2012 - 16:02 | |
| - motognards a écrit:
- oui je me suis trompé de catégorie nouveau sur le forum
si je comprend bien l'usure et inégal sur la tienne aussi mais pas autant que pour moi je prendrais une photo pour vous faire voir et vous tiendrais au courant de l'évolution . merci pour toutes ses infos et si vous avez d'autre idée je suis en attente de vos commentaires. Et bien oui....mais c'était déjà ainsi avec les PR2....la gomme tendre part vite sur les cotés, plus à gauche ou j'y vais franco de porc ..... | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Lun 10 Sep 2012 - 18:50 | |
| Sujet déplacé au bon endroit.. |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Lun 10 Sep 2012 - 19:45 | |
| même chose pour moi,je mets ça sur le compte des ronds-points voila deux tofs du pneu a 11.000 kms | |
wolf-cry GTriste Actif
Age : 51 Humeur : bonne ^^ XD
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Mar 11 Sep 2012 - 17:59 | |
| tous les GTR1400 usent plus à gauche qu'à droite ! c'est un défaut connu de la machine (on peut peut-etre le mettre sur la masse de la bete et en effet l'usure des ronds points et le fait est encore plus marqué pour nous les montagnards). | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Mar 11 Sep 2012 - 20:16 | |
| - wolf-cry a écrit:
- tous les GTR1400 usent plus à gauche qu'à droite ! c'est un défaut connu de la machine (on peut peut-etre le mettre sur la masse de la bete et en effet l'usure des ronds points et le fait est encore plus marqué pour nous les montagnards).
euh paske les autres ils prennent les rond points à contre sens .....et y'a que des gauches en montagne en quoi serait ce un défaut spécifique de la gtr | |
serge955 GTriste Actif
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Mar 11 Sep 2012 - 20:57 | |
| Euh.. les copaingsss, pas spécifique aux GTR l'usure à gauche, valable + ou - sur les grosses qui en ont ( du couple et du poids ! ! ). Sur les 14, faire très attention à la pression, le 2,9 à l'AR en solo est un mini, en duo un 3,1 / 3,2 est nickel. Deux de mes connaissances qui roulaient avec 2,4 à l'AR ont bouffé le PR3 en 3/4000 kms, GTR ou CBF, c'est pareil ! N'est-ce pas Jobarteam34-alias Didier- ? | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Ven 14 Sep 2012 - 10:22 | |
patrice du 44 GTriste Actif
Age : 61 Humeur : bonne
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Ven 14 Sep 2012 - 11:35 | |
| pour la pression 2.9 et 3.1 a froid ????? | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Ven 14 Sep 2012 - 12:04 | |
| Patrice si tu mets 2.9kgs a froid,a chaud tu auras 3kms et 3 a froid ,3.1 a chaud........................... | |
Snoopy GTriste Actif
Age : 50 Humeur : VStream ;-)
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Ven 14 Sep 2012 - 14:20 | |
| pour le pression je surveille régulièrement (2.9 av, ar) joint une photo du pneu pas super parlent je trouve - Fichiers joints
- (62 Ko) Téléchargé 48 fois
philoupou GTriste Actif
Age : 61 Humeur : Bonne mais j'aime pas les cons
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Sam 15 Sep 2012 - 16:42 | |
| Ben dis donc jamais vu ça ! En plus à 8000 Km c'était pareil avec les Bridg d'origine ? | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Dim 16 Sep 2012 - 13:34 | |
- pour le pression je surveille régulièrement (2.9 av, ar)
joint une photo du pneu pas super parlent je trouve salut....le mien présente un profil "triangulaire" similaire.....avec une usure à droite un peu plus prononcée que le tiens. Je persite à penser que ce n'est pas un défaut de la machine.....mais une concéquence directe de notre proportion à avoir le poignet droit un peu lourd.....et plus naturellement dans les gauches, combiné avec le bigomme, bien tendre sur le coté. J'ai eu ce résultat chaque fois que je suis allé jouer dans les alpes, les vosges, l'aveyron, le massif central, .....etc., là où ça tourne et où y'a pas ou peu de putain de radar. je ne vois en quoi durcir la suspension changera quelque chose, au contraire, tu vas logiquement augementer la charge sur l'angle sur le pneu à l'accèlération....donc l'usure. Si ton quotidien est fait de montagne....la solution serait peut être de monter un monogomme, pirelli par exemple, pour le printemps été.....et du PR3, meilleur sur le mouillé pour l'automne Hivers......étant entendu qu'un PR3 usé à 50 % n'est plus forcément meilleur sous la pluie. Bref, je monte du neuf , je "rode" les extrème à l'acétone, je vais jouer sur les 2 premiers tiers d'usure....et j'adapte ma conduite sur le dernier tiers pour finir le pneu sans me gauffrer. je sais qu'avec ma conduite, un PR3 me fait entre 6000 et 9000 maxi avec cette moto......ce qui est un réel progrès, j'ai des souvenir de metzeler tendre qui faisat seument 3000 à 3500 km avec mon 1000 ST, aller retour + 1500 de corse, descente au bol d'or avec passage par les alpes et joujou sur bandol cassis, etc... Tu mets des watts....tu bouffes de la gomme, c'est normal. | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Lun 17 Sep 2012 - 10:16 | |
| - philoupou a écrit:
- Ben dis donc jamais vu ça ! En plus à 8000 Km c'était pareil avec les Bridg d'origine ?
Ne sais pas changé les pneus à l'achat , on m'avais conseillé de le faire car les bridg s'usait encore plus vite selon les dires de certain. |
zeFiF GTriste
Age : 58 Humeur : Gaffe à l'orthographe !
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Sam 6 Oct 2012 - 12:21 | |
Je plussoie ! 2 belles frayeurs hier dans les virolos du haut doubs. Ca glissait déjà un peu cette semaine en agglomération. Je teste la pression des pneus dans un garage : ok. Je m'arrête chez un concess Kawa à Maiche qui me dit que faut pas monter des PRx sur un GTR 1400. Il préfère les Pirellis surtout chargé comme je l'étais... De retour en Alsace, un rond point de plus et hop l'arrière qui lâche... C'est navrant attendu que le coté droit peut facile faire 2000km encore... Bon, je vais tout de même rester sur le bi-gomme coté grip c'est pas mal... | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Sam 6 Oct 2012 - 17:43 | |
| Petite explication qui n'engage que la responsabilité de son auteur etc, etc: Quand tu prends un virage à droite, si tu vois qu'il n'y a personne en face à la sortie de la courbe, tu as tendance à élargir ta trajectoire et à enrouler au niveau accélération... Alors qu'à gauche, c'est le bord de chaussée ou le fossé qui te limite et donc tu balances plus sec et tu reéaccélère de même !! Pas beaucoup de giratoires en Cévennes et pourtant usure plus prononcée à gauche....!! Et je le rappelle souvent, le PR3 est très sensible à la pression , en solo c'est 2.9 mais en duo, chargé comme un bourricot, je mets 3.2 à l'AR et 3.0 à l'AV. Et d'autre part 300 kgs + pilote + passager + barda dans sacoches et top-case, on frise parfois le "transport exceptionnel " Le bigomme c'est super bien, mais les bords sont tendres ( comme moi ) | |
Polo 83 GTriste
Age : 73 Humeur : comme la météo!!!!
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Ven 28 Juin 2013 - 18:54 | |
| pour mon expérience perso, première monte bt021, 13000 kms AV et AR, je fais monter des PR3, l'AR à 7000 kms mort comme vous tous , usure à gauche.J'ai mis du Dunlop, je verrai bien le kilométrage. La pression ne doit pas être inf. à 2,9, pour ma part je roule toujours en duo, je mets 0,2 de plus à l'AR. | |
Phil2985 GTriste Actif
Age : 62 Humeur : Egale ....
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Ven 28 Juin 2013 - 20:24 | |
| Bonjour, J'ai des Mezeller Z8 Roadtech et aucun problème tenu de route sec/mouillée au top. Déjà sur ma K100 BM et 80 000 km sans problème. | |
gilles GTriste Actif
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Sam 29 Juin 2013 - 9:37 | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Sam 29 Juin 2013 - 10:29 | |
| - Phil2985 a écrit:
- Bonjour,
Saut les Pôôôôtes Quand j'ai regardé sur le site Metzeler le Z8 après avoir lu le comparatif Motomag sur les pneus GT ou le Z8 sortait du lot, sa monte n'était pas conseillé pour les GTR1400, peut être une histoire de pression maximum admise (3 kg) ou de renfort radiaux vu le poids de nos bêtes. Pour finir mon commentaire; je confirme le Pirelli s'use plus uniformément que le PR3 | |
Ycor GTriste Actif
Age : 64 Humeur : Changeante :D
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Mer 17 Juil 2013 - 18:12 | |
| Bonjour Je rentre d'une jolie virée dans les Alpes (Grisons). 1'000 bornes en duo (on est pas des poids plume) avec bagages et tout le toutim, dont 700 dans les cols ou les p'tites routes qui tournent. À quoi faut rajouter 200 Km dans le Jura peu avant aussi en duo. Je suis parti avec 2.9 à froid sur le conseil de mon mécano, moi j'aurai voulu mettre 3.1.
Ben je rejoins le club : mon PR2 arrière que mon mécano me donnait pour encore 2-3'000 Km est fusillé sur la gauche et encore bon sur la droite. J'en ai des sueurs froides rétrospectives d'avoir fait la descente de la vallée de Conches sous la pluie avec un pneu dans cet état.
Résultat des courses : demain je passe chez le conc. pour le changer.
Pour info, j'ai déjà eu le même phénomène sur mon ancienne GSX1100G avec... des PR2. Le fait de lire ce sujet me rassure un peu, j'ai cru que je roulais comme un crabe. | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Mer 17 Juil 2013 - 18:50 | |
| En 2008, sur l'autoroute Rabat / Marrakech, vent violentvenant de la droite (océan). On a roulé environ 300 Km bien penchés et résultat la Honda en PR2 était sur la toile à droite ! Le pneu arrière avait été changé au départ de France ! ça calme ! | |
Mallook GTriste Actif
Age : 59 Humeur : Normale !!!!!!
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière Mer 17 Juil 2013 - 19:25 | |
| Bonsoir à tous, Tous les pneus s'usent plus ou moins à gauche et voila pourquoi: 1) Nous roulons à droite dans notre pays et les routes sont bombées donc en ligne droite le point de contact entre pneu et chaussée se situe sur le coté gauche du pneu. 2) De plus le phénomène amplifiant est la largeur du pneu: 190 mm occasionne un profil presque plat ce qui déporte le point de contact plus vers la gauche. 3) Nombre de rond point grandissant....... pas top ces ronds points !!!! 4) Poid élevé de notre machine et de nous autres.... ben vi à notre age on prend du poids aussi lol !!!
Ma méthode pour diminuer le phénomène d'usure à gauche est: 1) Pression AR 3b mini à froid en solo et ajouter 200 grammes en charge. (cela afin de rendre plus rond le pneu et de ce fait recentrer le point de contact pneu/chaussée sur la gomme la plus dure au centre du pneu) 2) Prendre les ronds points à la corde le plus possible et molo à la réacelle. Pour le dernier point cité, concernant le poid de l'ensemble ben là pas facile de le faire évoluer dans le bon sens !!!!!!! Appel de phare à tous. | |
| Sujet: Re: usure anormale sur pneu arrière | |
