-29%
499.99 € 699.99 €
 joint spy et roulement colonne
Roberts87
Salmo
6 participants
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
joint spy et roulement colonne Empty
MessageSujet: joint spy et roulement colonne    joint spy et roulement colonne EmptyMar 29 Mar 2022 - 14:57
Est-ce quelqu'un a déjà fait faire les joints spy de fourche et le roulement de colonne chez un mécano ?
J'ai un joint qui fuit et toujours le petit bruit au freinage, donc je pense le faire faire aussi.
V motard
Roberts87
Roberts87
MessageSujet: Re: joint spy et roulement colonne   joint spy et roulement colonne EmptyMar 29 Mar 2022 - 16:22
Tu peux les faire faire chez Motorbike 87 (23 rue basse malaise 87200 Saint Brice sur Vienne. Jérôme Belly au 05 55 11 94 82)
Prévois large pour les délais car il est hyper booké en permanence
alain22
alain22
MessageSujet: Re: joint spy et roulement colonne   joint spy et roulement colonne EmptyVen 21 Juil 2023 - 10:18
Un petit rappel c'est bien, en ce moment avec les joints spi c'est la valse , sans doute que les joints arrivent à péremption passé les 10 ans  joint spy et roulement colonne 1f605
MessageSujet: Re: joint spy et roulement colonne   joint spy et roulement colonne EmptyVen 21 Juil 2023 - 10:42
Peux-tu nous donner les dimensions des joints spy pour les tubes de fourches?
Merci Alain
alain22
alain22
MessageSujet: joint spy et roulement colonne   joint spy et roulement colonne EmptyVen 21 Juil 2023 - 20:02
Nous sommes dans le chapitre roulement hors sujet Michel desolé
MessageSujet: Re: joint spy et roulement colonne   joint spy et roulement colonne EmptySam 22 Juil 2023 - 2:09
[mod]Bonjour à tous, voilà c'est corrigé, vous êtes dans la bonne rubrique. Bonnes routes. jc[/mod]
frederic
frederic
MessageSujet: Re: joint spy et roulement colonne   joint spy et roulement colonne EmptyMar 1 Aoû 2023 - 12:29
Salut à tous j'ai pu changer les miens la concession m'avait mis des joint spi accessoires qui n'ont pas tenu ☠ ils m'ont refait le travail avec des joint spi d'origine plus de soucis
je vous conseille fortement de remettre du Kawasaki ou au pire du SKF.
MessageSujet: Re: joint spy et roulement colonne   joint spy et roulement colonne EmptyMer 2 Aoû 2023 - 9:12
@Frédéric, les pièces d’origine sont un gage de fiabilité et raison de plus montées ou changées par un concessionnaire de la marque.
C'est l'assurance d'une garantie si besoin mais surtout d'un kilométrage illimité dans le temps
Merci pour ton retour très explicatif
» roulements colonne de direction
» Boulon colonne direction
» remplacement joints spi fourche gtr 1400
» roulement de Berlingo
» Graisse pour Roulement
