 warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009
3 participants
wolf-cry
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009 Empty
MessageSujet: warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009   warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009 EmptyLun 19 Juin 2023 - 2:13
PANNE REGLEE ! MERCI POUR VOS CONSEILS
Salut les copains,
Après recherche dans " je cherche je trouve" j' ai découvert ce soir une nouvelle panne originale sur mon GTR 1400 2009 (faisceau total  intégralement changé en 2021 après perte de l'éclairage et conservation des ampoules clignotant toutes allumées et persistantes) ). Une panne non résolue ni répertoriée... j'ai bien vu des postes sujets warning mais aucune réponse sur le problème.
Ce soir, je déverrouille l a moto: ok; Le  "bzzz" de la pompe,  déplacement de toutes les aiguilles vitesse et compte tour, clignotants warning qui s'actionnent..... qui s'actionnent.... qui restent actionnés même après démarrage.... et... ça continue... warning non stop, j’actionne la commande clignotant par curiosité , ET  rien à la commande du commodo cocotte gauche... (perturbé comme un con, j'ai voulu aller voir si ça clignotait de partout en me levant de la moto... en oubliant qu'il n'y avait plus la béquille... la honte, un GTR par terre...bon..PASSONS...).
Je coupe le contact, je relève la moto, je vérifie que la commande des clignotant et sur le neutre... je redémarre et rebelote warning tout le temps
Je rentre chez moi en mode manifestation FFMC...., je démonte, j'inspecte la connexion sous la cloche, je bombarde la prise de "pchiit" contact électrique,  puis j'attaque la cocotte commodo gauche, je démonte la commande, je bombarde de "produit contact", je perd la bille au bout du ressort  (pour ceux qui ont déjà entretenu la chose)  , je rampe à 4 pattes je la retrouve, je la remet, bref j'ai aspergé tout .... et.... toujours ce putain de warning qui persiste et reste..... je ne comprend pas.
Des idées ?
MessageSujet: Re: warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009   warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009 EmptyLun 19 Juin 2023 - 7:09
S'il y a un juste un bug quelques part,, peut être en débranchant la batterie. J'avais eu un souci sur un camion bourré d'électronique. Et après avoir rebrancher tout était rentré dans l'ordre.
gélu49
gélu49
Humeur : Pleine forme
MessageSujet: Re: warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009   warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009 EmptyLun 19 Juin 2023 - 7:57
Salut Wolf
Comme dit Toutatis essaie de débrancher la batterie et de vider le cache ( électronique ) en mettant la cosse + après l'avoir débranché bien sûr sur la masse pendant quelques secondes et attend quelques minutes ensuite pour rebrancher .
Vérifie également ta batterie si il y a tous les Ampères et voltages
scratch
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009   warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009 EmptyMer 21 Juin 2023 - 10:03
Ayé réparé, Après avoir aussi traité à l'anti oxydant toutes les connexions de la cocotte droite et la prise sous la cloche droite. Vous parlez du pannne idiote !
Bonne journée !
MessageSujet: Re: warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009   warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009 EmptyMer 21 Juin 2023 - 13:16
Super ! Du coup on s'est raté !
Quand je serai rentré j'essaierai de t'appeler
gélu49
gélu49
MessageSujet: Re: warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009   warning non stop après démarrage...gtr 1400 - 2009 EmptyJeu 22 Juin 2023 - 6:43
Super Wolf
Bon à savoir tout ça , oui vraiment une panne frustrante , en espérant qu'il n-y à pas trop de dégâts suite à la chute.
scratch
» Parts 1400 GTR ABS 2009
» clignotant et warning
» Numéro moteur 1400 GTR 2009 / emplacement ?
» Bouclier thermique GTR 1400 modèle 2007 à 2009
» Cherche revue technique et schéma électrique 1400 GTR 2009
