 Réhausse de guidon quel pied
Didexup
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Ven 14 Déc - 19:35
Merci pour ton lien GGTR 78,
je vais commander sur ce site, je vais prendre les réhausses en 38 mm.
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Ven 14 Déc - 22:17
Bonsoir DIDEXUP,
pourrais tu, dés reception de tes rehausses, nous faire un petit compte rendu plus photos ?
D'avance merci
BOING91
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Sam 15 Déc - 7:07
dom29 a écrit:
tof29 a écrit:
tu fait comme moi tu les fait faire par un tourneur,taillé dans la masse et pour 70 à 80 € env....j'ai encore les plans si tu veut ,tu me donne un n° de fax en mp et je t'envoi ça...
un tourneur te feras pas une piece rectangulaire ????????
juste pour info ,il te faut un ajusteur équipé d'un tour vertical a cde numérique,auquel cas ce n'est plus la piece qui tourne mais l'outil...voualou comment faire des carré avec un tour.......
Didexup
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Sam 15 Déc - 10:51
Je mesure 1m87, je suis légérement en avant sur les poignées.
Lors de petites sortie ça le fait. Mais lorsque je suis descendu dans le Lot et
Garonne au bout d'un certain temps je sentais une pression dans la paume de la main
au niveau des pouces pas trés douloureux mais génant à la longue.
j'ai essayé une GTR avec des réhausses de 51 mm, je me retrouve avec le
buste plus droit et moins en appui sur les poignées. Le probléme est que j'ai la
tête au dessus de la bulle en position haute et je dois me courber légérement
pour être abrité.
Donc je vais prendre les réhausses de 38 mm, et en plus elles sont en promo
64$ au lieu de 80$ jusqu'au 21 décembre.
Voili, voilou
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Sam 15 Déc - 11:18
et bien ,voila une bonne explication!
Merci,Didier
Didexup
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Sam 15 Déc - 11:48
Réhausses de 38 mm commandées, frais de port + assurance
ça fait 70€.
golpek
Humeur : Souvent bonne .... mais parfois!!!!
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Sam 15 Déc - 14:48
ça fait 70€.
C'est pas les promos de noel pour tout le monde!...... je viens de commander les mêmes: 80.23€ port + assurance chez projekt aussi; J'ai du faire une fausse manoeuvre??? Sad Sad
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Sam 15 Déc - 15:42
heu! pour essais : réhausses 64,00 usd
envoi 24.30 usd
assu 0,89 usd
total 89,19 usd soit 67.76€
Je comprends pas? scratch
Didexup
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Sam 15 Déc - 16:08
Ah oui ! j'ai pris ça en plus et ça fait 91.19 $
golpek
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Sam 15 Déc - 19:48
envoi 24.30 usd
assu 0,89 usd
Je comprends pas?
Sub-Total: 57.60EUR
Air Mail - Standard Service (Shipping to FR ): 21.87EUR
Shipping Insurance: 0.80EUR
Total: 80.27EUR
T'as raison, j'ai cliqué sur "devise Euro" et j'ai continué sans vérifier!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Voila, on croit faire des affaires!
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 17:11
Livraison des rehausseurs de 51 mm cet aprem, montage facile sauf qu'ils ont oublié les 4 visses plus longues en raison du support GPS Kawasaki.
Pas de souci pour le montage, les supports de durites droite et gauche ont leur nouvel emplacement, vérifications des tensions des câbles et essai à l'arrêt : tout semble OK sauf qu'à l'arrêt les poignées viennent en butée sur le pare brise (bulle Motax plus haute, plus large (position basse) en fin de braquage. Cela ne devrait pas poser de problème en roulant (la bulle n'est jamais en position basse).
Demain essai sur la route avec mes 187 cm et 92 kg.
Donc à suivre !
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 17:42
Merci ,Philippe de ton retour! c'est vrai qu'on y pense pas à la bulle haute!
qu'est ce que doit être avec la Vstream ... scratch
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 17:46
Du coup tu ne peut plus avoir de support GPS?Shocked
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 17:48
perso ,avant,avec la "v-stream" +réhausse de 50 ça passait nickel...mais ça c'était avant
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 17:50
Pas de problème pour le support GPS, il faut 4 visses plus longues (100 mm de tiges) que Toutec m'envoie. Normalement elles étaient prévues à la commande mais il y a eu un petit loupé.
J'attends donc le colis pour remonter le support GPS.
Je mettrai jeudi matin les photos avec mes commentaires suite à l'essai.
Didexup
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 19:44
Salut Philippe
Ou sont elles les vis sur le site toutec.fr ?
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 20:12
Les visses ne sont pas visibles sur le site.
A priori les rehausseurs sont livrés avec celles de 88 mm (tige + tête) c'est en commandant après avoir regardé le montage d'origine Kawa que j'ai joint à ma demande les précisions suivantes : montage en conservant le support GPS d'origine Kawa.
C'est alors que j'ai été appelé par téléphone pour donner des précisions sur le montage du GPS. La société a décidé de m'envoyer 2 visses normales et 4 plus longues. C'est à l'envoi que ces consignes n'ont pas été suivies d'où le "bug". Petit courriel, et réaction de la société qui fait partir demain les 4 visses manquantes.
A la réception je prendrai en photos les visses d'origine, et celles fournies pour la rehausse.
Didexup
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 20:27
Merci Phil,
j'ai commandé chez Projektd des réhausses de 38 mm, ayant un support gps
d'origine kawa, je risque d'être confronté au même problème.
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 20:56
didier tu devrai aller chez un cons de pieces marine et là tu auras des vis inox en 8x80 ou 8x100 ,beaucoup plus beau moi je les avaient prise a audierne mais dans ton coin tu doit trouver ça
dom
Didexup
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Mar 18 Déc - 21:10
Merci Dom,
au moulin blanc je devrais trouver ça.
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Jeu 20 Déc - 19:37
Petit bilan sur 100 km par temps sec
entre 1° et 5°
Position, plus droite sur les fesses,
moins sur les poignées. A priori je pense que les cervicales
devraient moins être mises à contribution mais aussi le bas du dos
(moins d'impression de froid)
Visière ouverte sans problème jusqu'à
100 Km environ, entrouverte jusqu'à 140.
Avis subjectif à vérifier : il
me semble que la vision dans les rétroviseurs est meilleure, en
revanche la protection des mains est peut être un peu moins bonne (hauteur
de guidon plus importante)
Conclusion, je pense que les
re-hausseurs sont une bonne solution, les 51 mm comme ceux que j'ai
installés sont peut être plus adaptés au grand, les autres moins
hauts pourraient convenir à davantage de pilotes c'est à vérifier
avec d'autres forumeurs.
En conclusion, la gêne à l'arrêt
(bulle position basse) n'est pas un handicap, à l'usage en route, la
« grand guidon » donne un aspect plus GT que sport, un
peu dans l'esprit de mon ancienne moto la R 1200 RT.
J'espère avoir le temps demain de
mettre les photos en attendant les visses spéciales.
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Jeu 20 Déc - 20:38
philippe il faut que tu pose des protege mains et là tu a plus de problemes
dom
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Lun 24 Déc - 16:44
Comme promis, ayant reçu les 4 bonnes visses
(de haut en bas, celle d'origine, puis pour support GPS, celle avec rehausseur seul et enfin celle pour le rehausseur et support).
Voilà
Passez un bon réveillon de Noël
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Dim 21 Avr - 19:04
Trouvé et acheté aujourd'hui sur le coin ,coin rehausses de 50 mm pour 1400 .
Il y a t'il une différence à ce niveau avec les post 2010?
Quelle modifs pour les attaches de durite de frein? scratch
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Dim 21 Avr - 19:49
Tu n'as rien à faire de spécial, en tirant gentiment sur les durites cheers
sebemi
MessageSujet: Re: Réhausse de guidon quel pied   Ven 31 Mai - 10:20
Salut,
Réhausses de guidon montées 38 mm www.projektd.com
La position de conduite est plus agréable pour le poignet (plus de douleurs de tendinite pour débrayer), la moto prend plus facilement de l'angle, par contre, j'ai l'impression que l'accroche de la roue avant est un peu moins bonne.
Est-ce juste une impression ou vous avez le même sentiment en virage ?
Bonne route et bonne journée,
Séb
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Réhausse de guidon quel pied
» Vous freinez avec quel pied ?
» A vendre réhausse guidon FJR + bulle d'origine
» changer le guidon de mon er6
» réhausse pour guidon standart.
