-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Joint sélecteur de vitesse - fuite
2 participants
VirGil 69
VirGil 69
Joint sélecteur de vitesse - fuite Empty
MessageSujet: Joint sélecteur de vitesse - fuite   Joint sélecteur de vitesse - fuite EmptyMer 30 Mar 2022 - 9:32
Ma GTR a une légère fuite d'huile provenant du sélecteur de vitesses, c'est léger mais ça graisse tout le bas du châssis.
Sur le site pièces-kawa, je trouve des réf de circlip et de rondelle, mais pas de joint torique...
Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
 Bonne route
Joint sélecteur de vitesse - fuite Joint_10
MessageSujet: Re: Joint sélecteur de vitesse - fuite   Joint sélecteur de vitesse - fuite EmptyVen 1 Avr 2022 - 13:16
c'est un joint spi, Ø 22/13 eps 5.5
lien
c'est simple a changer !
Es-tu sûr que cela vienne de ce joint, j'ai la nette impression qu'il y a de l'huile bien plus en avant ? Wink
VirGil 69
VirGil 69
MessageSujet: Re: Joint sélecteur de vitesse - fuite   Joint sélecteur de vitesse - fuite EmptyVen 1 Avr 2022 - 13:36
Merci pour ton aide, j'ai commandé le joint.
Il y a effectivement du gras au dessus, provenant du filtre à air fendu.
Je l'ai acheté dans un état moyen, depuis j'effectue une grosse révision: freins, carbu/admission, pneus, jeu aux soupapes, échappement, électricité...
» Sélecteur de vitesse.
» adaptation selecteur
» jeux au sélecteur
» Joint de culasse ??
» Ma GTR et ses soucis perpétuels
