Voilà les deux types d'ampoules. Désolé mais je n'arrive pas a mettre les photos ... Bizarre
gélu49 GTriste Actif
Sujet: Re: Passage en full led Jeu 17 Mar - 18:22
Et ca crache vraiment mieux ?
ludo42153 GTriste
Sujet: Re: Passage en full led Jeu 17 Mar - 18:32
j'attends qu'il fasse nuit pour aller tester, mais déjà de jour ça rend super bien (ça fait beaucoup plus moderne que l'halogène), je te ferai un second retour dans la soirée. dommage que je n'arrive pas à mettre les photos
ludo42153 GTriste
Sujet: Re: Passage en full led Jeu 17 Mar - 20:40
Bon ben ça fonctionne très bien. Tellement bien que j ai dû procéder à un réglage des phares. J avais beaucoup d appels de phare au début.
Sujet: Re: Passage en full led Jeu 17 Mar - 20:49
Bonne nouvelle à voir peux être sur d'autres sites si il y a un peu moins chère
Sujet: Re: Passage en full led Jeu 17 Mar - 21:59
J'ai monté ces ampoules et elles fonctionnent très bien
@ michel53 Salut Et pour celle-ci comment est l'éclairage la nuit par rapport aux anciennes ?
Sujet: Re: Passage en full led Ven 18 Mar - 9:05
Très bon éclairage en code et en longue portée. Ampoules comme des H4 avec le faisceau correct. Certaines leds ont le faisceau plat et ne sont pas homologuées. Je dirais que c'est presque trop puissant en longue portée. Cela fait plus de 2 ans que je les utilise et aucun problème
ludo42153 aime ce message
Sujet: Re: Passage en full led Ven 18 Mar - 18:31
@ michel53 Sur le site je trouve cela ( H4/9003/HB2 Salut/Lo ) Est ce celle ci que tu as mis ? Merki
Sujet: Re: Passage en full led Ven 18 Mar - 18:48
Oui c'est celles que j'ai montées.
J'ai oublié de dire que lors du montage de ces ampoules il n'y a pas besoin de modifier les caoutchoucs d'étanchéité des ampoules. Avec ces ampoules c'est comme d'origine.
Elles sont montées depuis décembre 2019 et aucune panne pour le moment
Sujet: Re: Passage en full led Ven 18 Mar - 19:11
Super et elles sont abordables
spariconia56 GTriste Actif
Sujet: Re: Passage en full led Sam 19 Mar - 10:55
Bonjour Pour ma part, je suis également en led sur les ampoules de phare avec un autre modèle mais également pour les veilleuses et les clignotants. Par contre, pour les clignotants, il vous faudra changer le relais sous la selle par celui ayant comme référence : lf1-s-pin max 150w.
tontoncristobal GTriste
Age : 51 Humeur : Bonne humeur ;)
Sujet: Re: Passage en full led Lun 21 Mar - 17:29
Bonjour Michel 53 concernant les ampoules que tu as acheté sur ali as tu eu des soucis de sur chauffe de celles ci ou des problèmes d'installation avec les caoutchoucs et il y a t il une production de chaleur de celles ci merci
Sujet: Re: Passage en full led Lun 21 Mar - 19:01
Aucun souci
Et pour la chaleur et bien je n'ai rien constaté mais je n'ai pas mesuré non plus
tontoncristobal aime ce message
Sujet: Re: Passage en full led Dim 10 Avr - 14:50
Salut @ Michel J'ai regardé les ampoules que tu as monté et je me pose une question , sur nos ampoules Halogène nous avons 55 W code et 60 w phare et tes ampoules font 30 W ?
Sujet: Re: Passage en full led Dim 10 Avr - 15:57
Du coup j'ai commandé deux ampoules sur ALIE , c'est la première fois que je vais sur ce site . 21€70 J'ai démonté les anciennes et surprise elles étaient pas loin de cramées , le filament est usé et un peu de fumée à l'intérieur des ampoules
Zed GTriste Actif
Age : 50 Humeur : Sinueuse
Sujet: Re: Passage en full led Dim 10 Avr - 21:41
Salut à réception, on compte sur toi pour nous faire part de tes avis
Sujet: Re: Passage en full led Lun 11 Avr - 10:42
Les leds consomment moins que des ampoules standard tout en étant plus puissantes
Sujet: Re: Passage en full led Mar 12 Avr - 8:28
[mod] Rappel pour inserer un lien vers un site marchant ICI Gil29[/mod]
El Mancho GTriste Actif
Sujet: Re: Passage en full led Mar 12 Avr - 9:02
Attention avec les Led il ne faut plus regarder la consommation car cela n'a plus de rapport les bases étant différentes mais bien les caractéristiques de la lampe.
Les lampes on deux principales caractéristiques :
- La température de blanc exprimée en Kelvin (K). Plus c'est élevé plus c'est blanc mais plus ca pique les yeux. Le bon compromis led va entre 5000 et 6000 K Pour une ampoule a filament, un blanc neutre est entre 3000 et 4000 K.
- La puissance exprimée en lumens (lm). Pour des leds le fait passer en lumière blanche fausse la donne car la perception est différente par l’œil et effectivement la réflexion sur la route ou sur les bords de route est différente donc il faut monter en puissance pour y voir mieux... donc un minimum de 6/7000 lm par ampoule est une bonne base. Attention au chiffre en Lumens annoncé par les vendeurs car souvent c’est pour la paire d’ampoules donc il faut diviser par deux
Nota : si vous voulez mettre en accord votre éclairage et vos veilleuses prenez des ampoules de même température de blanc (Kelvin)
Il faut naturellement regarder aussi la consommation afin que celle ci ne dépasse pas ce que peux supporter la moto (60W par ampoule a l'origine sachant que vous pouvez monter généralement jusqu'à 100 W)
Perso j'ai monté des leds CAR WORK BOX de 9000 lm (chacune) en 6000K et 55W avec des veilleuse XELOD en 6000K également. Je dois avouer que cela pique parfois pour les personnes que je croise, par contre les conducteurs me remarque très bien dans leurs rétroviseur. Choisissez des ampoules en 5500 K si vous désirez qu'elles soient moins agressive.
Sujet: Re: Passage en full led Mar 12 Avr - 10:15
Merci El Mancho pour tes explications . Peux-tu mettre le lien de tes ampoules au cas ou les miennes ne feraient pas l'affaire ? Merci Celles que j'ai commandées font 25W / 6000 Lm / 6500 K , à voir quand elles seront arrivées, je vous ferait un retour
Sujet: Re: Passage en full led Mar 12 Avr - 10:35
6500 K tu risque d'avoirs des appels de phare car ca va piquer les yeux pour ceux d'en face
Les H4 ce sont celles-ci Les veilleuses sont ici
Etant donné l'importance de l'éclairage, j'ai misé sur la qualité plutôt que sur l'économie J'ai pas envie qu'elles me lâchent lors d'un roadtrip pour gagner 25 ou 30€
