Le Deal du moment : -39%
1190 €
 couple conique moteur "j'ai trouvé"
4 participants
couple conique moteur "j'ai trouvé" Empty
MessageSujet: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptySam 16 Oct 2021 - 7:46
Je recherche un ensemble couple conique moteur de ZL 1000, contact par MP  Wink
Bernard
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptySam 16 Oct 2021 - 9:11
C'est pas le même que sur les GTR ?
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptySam 16 Oct 2021 - 10:58
Non !
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptySam 16 Oct 2021 - 11:06
Alors j'ai pas ça, désolé et bonne recherche
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptySam 16 Oct 2021 - 11:39
Merci, Dom, si tu as des informations autour de toi, fais-moi le savoir.  Wink
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyDim 17 Oct 2021 - 7:50
@Berna juste par curiosité, c'est quoi la différence entre celui de ZL et celui de la GTR ?
Comme, si je ne me trompe pas, c'est le même moteur.
C'est plus une question de longueur ou de grosseur ? Ou alors une question plus technique ?
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyDim 17 Oct 2021 - 11:44
Le rapport de démultiplication est diffèrent que sur la GTR1000à savoir aussi que les rapports boite de la ZL1000 sont diffèrent sur 1-2 et 6 eme vitesse.  Wink
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyDim 17 Oct 2021 - 11:49
Parfait et merci @Berna pour ces explications techniques.
Je comprends mieux ta démarche de recherche, mais je pense que cela doit être rare d'en trouver, on est presque avec de la clandestinité avec ce modèle déjà à l'époque de son existence mais aussi à l'heure actuelle en occasion ou pièces détachées.
Gouss
Gouss
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyDim 17 Oct 2021 - 21:25
Hello, en principe j'ai !
Mais je ne pense pas que ça se joue que sur l'engrenage du couple conique moteur, mais aussi au niveau des rapports des pignons de la boîte qui ne sont pas les mêmes sur la ZL.
Déjà première plus courte, plus de patate au démarrage.
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyDim 17 Oct 2021 - 21:56
Super !!  cheers Wink
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyLun 18 Oct 2021 - 11:19
À savoir aussi que le moteur de ZL1000 n'a pas de balancier d'équilibrage, donc pas de réglage comme sur la GTR1000, il n'a pas aussi de radiateur d'huile, donc pas de banjo sous le carter inférieur, ce sont deux moyens de faire la différence visuelle extérieure  Wink
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyLun 18 Oct 2021 - 11:39
Merci à vous deux, @Berna et @Gouss pour ce jeux des 7 différences entre la ZL et la GTR qui sont par principe avec le même moteur et la même chaine cinématique, enfin en apparence....
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyLun 18 Oct 2021 - 18:31
ZL1000,GPZ1000RX,GPZ900R, ont les mêmes rapports de boite.  Wink
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyMar 19 Oct 2021 - 4:19
Une autre affaire rondement menée, j'ai trouvé mon bonheur, la suite sur un article de mon blog que je ne manquerai pas de vous faire partager  Wink
Bernard
Gouss
Gouss
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyMar 19 Oct 2021 - 21:04
Je ne vois pas ce que tu comptes bidouiller avec ça !  Shocked
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyMar 19 Oct 2021 - 21:12
il faut aller trainer sur mon blog  Wink
Gouss
Gouss
MessageSujet: Re: couple conique moteur "j'ai trouvé"   couple conique moteur "j'ai trouvé" EmptyMer 20 Oct 2021 - 0:09
Ha OK, ben tu m'apprends quelque chose, j'avais jamais compté les dents !
Je pensais que le couple conique ZL et GTR étaient idem et que ça se jouait seulement au niveau de la boîte.  scratch
J'espère que ça t'apportera quelque chose ! Wink
» Bouchon D'Huile Moteur et Carter de Couple Conique
» filtre a air conique !!
» Mayonnaise dans le couple conique
» Rénovation couple conique 1000 GTR
» Couple conique avant ZL1000 sur GTR1000
