Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Freinage
gélu49
alain57
Jef ambu
Sebos
11 participants
Sebos
Freinage Empty
MessageSujet: Freinage   Freinage EmptyJeu 12 Aoû 2021 - 22:23
Bonsoir je trouve que lors des freinages ça fait une drôle de sensation genre jeu de partout alors que pas de jeu ds fourche ...sauf mes disques qui sont pourtant neuf mais il flottent beaucoup d'ou peut-être ce ressenti ou bien pas habitué au freinages couplé.
Si un membre du forums est proche de la Vendée je pourrais comparer
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyVen 13 Aoû 2021 - 4:59
@Sebos, pas de ressenti de la sorte à mon niveau. Pourrais tu remplir ta signature avec les éléments de ta moto, modèle, année, kilométrage évolutif, c'est toujours une base de renseignements pour aider lors des échanges.
Sinon tu es sur quelle position du freinage ? Normale ou renforcée ?
Sebos
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyVen 13 Aoû 2021 - 10:43
Salut jc 69 j'ai pourtant bien rempli ma signature? Peut être un beug?.
La position de freinage Est celle renforcé je crois symbole au tableau de bord avec rond entouré de 2 parenthèses
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyVen 13 Aoû 2021 - 11:44
@Sebos, oui effectivement ta signature vient maintenant apparaitre, il doit y avoir un soucis lors d'un premier message, je le note.
Oui c’est cela tu es en renforcé. Tes vibrations sont plus au niveau du mordant du freinage ou sur d'autres endroits comme les roulements de roue AV ou de direction. Il se peut, je dis bien il se peut, qu'une fatigue soit de ce coté là.
Certains sont venus changer leurs roulements à moins de 30000 km, moi j'ai fais changer les miens à titre préventif à plus de 80000 km et ils étaient bons. Chaque moto est différente comme chaque pilote a sa façon de conduire.
Après il faudrait savoir ce que tu viens réellement décliner en sensation en évoquant le mot "jeux" caractérisé.
Jef ambu
Jef ambu
Humeur : Il faut garder le moral et la santé.
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyVen 13 Aoû 2021 - 12:20
Salut à tous.
Juste après l'achat de ma belle, je me plaignais d'un gros problème de freinage et de vibrations. (12000kms)
J'ai remplacé mes plaquettes avant et j'avais toujours cette désagréable sensation. En regardant de plus près, j'ai remarqué que ma lame ressort qui bloque les plaquettes étaient déformée. Je l'ai remplacée, et depuis c'est coooooool ! Very Happy Very Happy roule roule
Sebos
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyVen 13 Aoû 2021 - 14:20
En fait cette moto à des disques emc france equipement car l'ancien proprio savait changé ceux d'origine.les disques actuelles sont des flottants ils bougent de droite à gauche et haut en bas assez facilement ça faut même peur mais ils sont très récents donc je pense que ventre désagréable sensation au freinage provient de la
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyVen 13 Aoû 2021 - 16:21
@Sebos, il manque un morceau dans ton dernier post, peut être que tu es venu le rédiger avec un téléphone portable ?
Si tu peux le reprendre en correction, cela serait un plus pour la compréhension. Merci par avance.
Sebos
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyVen 13 Aoû 2021 - 16:44
Oui tél portable
alain57
alain57
Humeur : joyeux
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyDim 12 Mar 2023 - 17:05
voilà j'ai ma 1400 depuis 6 ans.
Lors de l'achat j'avais un problème de vibrations au moment du freinage, les disques étaient voilés.
J'ai remplacé les 2 disques + les plaquettes. ( j'ai monté du BREMBO)
j'ai fais 7000 KMS avec cette moto et les mêmes problèmes reviennent.
J'ai fais révisé la fourche et contrôlé les jeux. RAS
La vibration revient depuis quelques kilomètres.
Les rivets ne sont pas grippés et les pistons d'étriers non plus.
J'ai de bonne connaissance en mécanique mais pas moto.
Donc je viens sur le fofo voir si vous avez une idée.
Slts
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyDim 12 Mar 2023 - 17:24
Remplace les plaquettes de freins par une autre marque
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyDim 12 Mar 2023 - 19:38
apparemment depuis le changement des disques et plaquettes, c'était sans vibration.
Si ça revient... pour moi, le problème semble venir des disques et plaquettes : à contrôler voire changement de plaquettes au cas où comme indiqué par Michel53.
Perso, j'ai testé plusieurs marques et modèles et je suis revenu au Nissin.
roule
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyLun 13 Mar 2023 - 1:25
@ Alain Comme souvent une défectuosité peut provenir par plusieurs sources.
Il serait bien déjà de connaitre l'année et le kilométrage de ta moto, cela donne des indications essentielles
Ensuite comment est réglé ton freinage couplé ? En mode normal 50% avant et 50% arrière ou en mode renforcé ? Cela il n'y a que toi qui peut le savoir et le faire aux commandes électroniques au guidon.
De même ne pas oublier que : la pédale de frein active le frein arrière et l'étrier avant droit, tandis que le levier droit active les deux étriers et l'étrier arrière
Et dernier point il est vrai que de rester avec des pièces d'origine vient souvent éliminer des problèmes que par des montages non prévus par le constructeur
gélu49
gélu49
Humeur : Pleine forme
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyLun 13 Mar 2023 - 8:03
J'ai eu ce problème suite a un départ de chez moi et freinage intensif à froid en arrivant au stop , résultat j'ai surchauffé mes disques AV rapidement et j'ai eu un voilage sur un disque . Donc maintenant j'y vais molo .
Bonne route
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyLun 13 Mar 2023 - 8:10
Dans le cas d'Alain57 ,il s'agit d'un modéle 2009 donc pas de freinage couplé !
Quand on demande à ce que dans la signature,le modéle apparaisse... Sifle
alain57
alain57
Humeur : joyeux
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyMer 15 Mar 2023 - 14:16
Salut, j'ai déjà changé de marque 2 fois
alain57
alain57
Humeur : joyeux
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyDim 19 Mar 2023 - 12:31
alain57 a écrit:
jc69 a écrit:
elle a 23 000 kms seulement de 2009.
Voilà je l'ai mise en vente, je m'en débarrasse.
Bonne route a tous je change de marque de moto.
Slts
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyDim 19 Mar 2023 - 18:44
@Alain57, merci pour tes précisions concernant ta moto.
Mais tu changes ta moto pour cette cause du freinage  ou c'est pour une autre raison ?
As tu déjà une perspective d'un autre modèle et d'une autre marque ?
Donne nous des nouvelles et même avec une autre moto, le forum te reste ouvert pour nous conter tes nouvelles aventures
alain57
alain57
Humeur : joyeux
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyLun 20 Mar 2023 - 21:50
Salut Jc,
je la change car je suis déçu de KAWA et de mon concessionnaire et de mon problème de vibrations que personne trouve.. c'est un ensemble je pense. je vais rouler quelques temps  avec mon petit Fazer 600 le temps de trouver une autre moto..
Bonne route à tous
Slts
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyMar 21 Mar 2023 - 9:23
@Alain57, merci pour ta réponse. Même si je pense qu'il ne faut pas en faire une généralité sur la marque et le modèle, car la GTR 1400 restera dans son ensemble une excellente moto, je peux aussi comprendre ton désaveu sur les problèmes rencontrés et les solutions non trouvées que tu es venu subir.
J'espère que ton prochain choix, pourra enfin t'apporter un plaisir régalien et permanent
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyMar 21 Mar 2023 - 11:18
Bien  dommage,    d' en  arriver à cette conclusion pour cette 14 ...... Sifle
C est vrai que les conss. sont  quelques fois  pas les meilleurs expert pour leur marque ..... Basketball
Tu peux  trouver  d'autres mécanos surement plus malin pour trouver ton problème  ... cheers
Dans ton coin   , tu  peux aller voir l ancien chef d atelier de chez Kawa (  Mika )  , il a pris un petit garage Citroën à Nilvange ..... geek
Sinon  tu as Bonomoto à Gorcy  ..... C est un ancien pilote "coupe Kawa " (très bon mécano ), lui pourras l essayer et te faire un bilan , ...... Surtout pour une moto de 23.000 kms .....
Et  si ta décision est prise donne moi tes coordonnées en MP ( je connais quelqu 'un )  qui  cherche une  14 00  .....
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyMer 22 Mar 2023 - 6:43
j'ai eu à réparer deux cas similaires, un c'était la portée d'un disque sur la jante qui était déformée sur le rebord de deux trous de fixation du disque et l'autre c'était un problème de centrale ABS. Wink
Bernard
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyMer 22 Mar 2023 - 10:20
@Alain57, te voilà adoubé par deux "Imperator"  de la GTR qui par leurs connaissances et sagesse, t'apportent des réponses curatives à ta problématique.
En espérant que tu puisses en trouver la bonne ressource.
alain57
alain57
Humeur : joyeux
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyJeu 23 Mar 2023 - 21:30
merci a tous, la moto est déjà vendu, j'ai commandé 2 disques neuf et plaquettes d'origine. ce week-end elle part pour 6500€ j'en prendrais plus jamais des KAWA.
si j'avais eu l'info avant pour le mécano de nilvange... c'est à 5 kms de chez moi
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyVen 24 Mar 2023 - 4:26
@Alain, excellente nouvelle pour toi que cette vente de ta moto.J'espère que la prochaine te donnera plus de satisfactions et cela sans souci.
Effectivement si tu avais pu avoir l'information avant, cela aurait peut être conditionné ton choix de moto. Comme quoi il ne faut pas hésiter à demander sur le forum si des membres ne connaissent pas telles personnes ou telles choses vers son lieu de résidence
alain57
alain57
Humeur : joyeux
Freinage Empty
MessageSujet: Re: Freinage   Freinage EmptyLun 27 Mar 2023 - 23:03
Salut à tous,
je donne des news, je n'ai pas pu donner la moto a son nouveau proprio car les disques de freins ne sont pas les bons. je cherche un autre fournisseurs. si vous avez des adresses je suis preneur.
J'ai essayé des nettoyer les rivets des disques mais c'est toujours pareil...tu peux me dire ou est installé l'ancien chef d'atelier de KAWA Metz?
Ca m'arrangerais bien d'aller le voir.
Bonne soirée a vous
Freinage Empty
Freinage
» Pb au freinage
» repartition de freinage
» Tremblements au freinage
» Galére sur freinage
» Problème de Freinage.
