| Type de l'ampoule du tableau de bord ? | |
| Sujet: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Dim 29 Juil 2012 - 14:32 | |
| J'ai trouvé la puissance des ampoules, mais pas le type de la douille. J'ai le tableau de bord dans le noir sauf un survivante qui éclaire le côté droit au bout. Sont-ce des culots type wedge ou classique ? Voici une wedge pour ceux qui voudraient voir : | |
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Dim 29 Juil 2012 - 20:07 | |
| Qui cherche toruve, j'ai trouvé enfin.
Des type wedge. Trois pour le compteur, et une toute petite pour la montre. Faible puissance. Mais pas facile à se procurer...... | |
Revenand GTriste Actif
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Dim 29 Juil 2012 - 20:31 | |
| regarde une fois >> ici <<, je crois bien que c'est du T5 moi je change peut a peut en led, plus de souci apres | |
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Dim 29 Juil 2012 - 20:50 | |
| sur les 3 gtr que j ai eu je crois bien que j en ai pas changer |
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Lun 30 Juil 2012 - 17:01 | |
| Bon ben c'était quatre ampoules T10 en 3w (j'ai trouvé que ça en puissance modérée) et non trois.
Tout est changé. Mais bonsang que j'en ai chié pour remttre le tour de tableau de bord.
On dirait que l'araignée est tordue. Car le retour droit au dessus de la casquette qui surplombe le compteur est plus haut que le retour gauche. Bizarre... | |
mevelec GTriste Actif
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Lun 30 Juil 2012 - 17:55 | |
| moi j avais recupere des ampoules de tableau de bord de 405 mais la puissance n est pas plus eleve.le led surement la solution | |
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Lun 30 Juil 2012 - 23:06 | |
| Oui car apparemment, l'ampoule de l'horloge bien que neuve et fonctionnant très bien, n'éclaire pas assez.
On doit trop s'attarder pour lire l'heure. Dangereux. | |
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Mar 31 Juil 2012 - 0:31 | |
| ah, l'horloge, pas satisfaite de l'eclairage je voulait changer quelque chose, l'ampoule que j'avais sous la main n’était pas la bonne, donc improvisation avec un led tout simple, resultat: c'est eclairé mais le led que j'ai mis ne diffuse pas assez sur les cotés donc résultat moins bonne et en plus apres remontage (j'avais demonter l'horloge entier pour verifier) je ne peut plus changer l'heure , heureusement que elle marche bien, elle est juste resté sur l'heure d'hiver. donc a refaire, mais bien cette fois | |
f4cvq GTriste Actif
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Sam 30 Mar 2013 - 8:18 | |
| Je cherche aussi à changer ces ampoules... mais j'ai trop peur de monter trop de chose sur la bête.
tu as procédé comment ???
Car là ,j'ai démonté la bulle pour essai polissage et si ce n'est pas concluant : fabrication moule et refabrication en polycarbonate... Et comme j'ai commencé à démonte, je voudrais changer ces satanées ampoules.
MErci | |
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Sam 30 Mar 2013 - 10:36 | |
| - f4cvq a écrit:
- Je cherche aussi à changer ces ampoules... mais j'ai trop peur de monter trop de chose sur la bête.
MErci C'est à dire ? Tu voudrais savoir quoi ? Comment les changer ? Ce sont des douilles caoutchouc qu'on tire tout simplement. Sur le compteur, il y en a 4, mais l'horloge, ce n'est pas la même ampoule. Et en mettant la led que j'ai mis sur sur ce sujet, l'éclairage est nettement supérieur. C'est ça que tu voulais savoir où tu voudrais autre chose ? N'hésite pas à demander surtout. Si je peux t'aider, je le ferais sans souci. | |
Fredb91 GTriste
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Mar 24 Avr 2018 - 15:09 | |
| Bonjour à tous, Désirant également changer les ampoules du tableau de bord pour du led, je souhaite savoir s'il faut démonter le haut de carénage ... Pour le moment, j'ai "tombé" les deux carénages "vide poches", la bulle et l'enjoliveur du tableau de bord ... Et là, Je sèche !! Merci de votre aide. Amicalement, | |
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Mar 24 Avr 2018 - 15:22 | |
| Te reste à démonter le cable compteur (coté roue) et deux ecrous maintiennent le tableau de bord (en dessous sur l'araignée. Tu débranches les deux connecteurs et aussi celui de la pendule.
Fredb91 GTriste
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Mar 24 Avr 2018 - 17:23 | |
| Merci Gil29 ! J'y retourne de ce pas !! | |
Fredb91 GTriste
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? Mer 25 Avr 2018 - 20:18 | |
| Encore merci Gil ! Remontage effectué ; bilan : ça éclaire mieux ! ... Etonnant, non ? | |
| Sujet: Re: Type de l'ampoule du tableau de bord ? | |
