 Charge batterie
K-wouah
Humeur : de Scorpion
MessageSujet: Charge batterie   Sam 28 Juil - 18:36
Slt à vous Wink
En prévision de l'hivernage, j'ai installé un charge batterie. Finalement, ce n'est pas si compliqué mais un peu de démontage quand même pour passer le câble éléctrique :
Tout d'abord la batterie :
Puis la cache en plastique sur le réservoir, puis le haut du carénage, finalement 6 vis BTR à enlever :
Par contre, impossible d'enlever le haut carénage sans enlever la petite agraphe en haut (il suffit d'appuyer au centre de l'agraphe) donc il faut aussi démonter la bulle :
Quelques colliers de fixation sur le câble qui relie en permanence la batterie depuis le guidon, remontage et voilà une bonne chose de faite :
Vivement l'hiver cheers
MessageSujet: Re: Charge batterie   Dim 29 Juil - 8:51
bien vue,mais moi perso pour mon chargeur,je démonte la vis btr du cache batterie,je branche l'attente sur le + de la batterie et le - sur la masse du châssis et hop le câble d'attente est caché derrière le carter de batterie et je le récupère par dessous sans démontage.mais bon moi c'est pas pareil car la mienne est plus souvent branché qu'en rte ceci étant j’économise mon alternateur........
MessageSujet: Re: Charge batterie   Dim 29 Juil - 11:03
Moi aussi ,comme Tof, juste le connecteur d'attente du CTEK derrière le cache batterie,une vis et hop.
Didexup
MessageSujet: Re: Charge batterie   Dim 29 Juil - 11:52
+1
LeChacal
MessageSujet: Re: Charge batterie   Dim 29 Juil - 18:38
CTEK pariel derriere le cache......mais finalement pas servis depuis....3 ans, pas d'hivernage, roule toujours.
Snoopy
Humeur : VStream ;-)
MessageSujet: Re: Charge batterie   Dim 29 Juil - 22:00
Moi j'ai mis la fiche sous le cache latéral droit qui s’emboîte dans un silenbloc
Voici les tofs :
K-wouah
MessageSujet: Re: Charge batterie   Lun 30 Juil - 11:39
C'est pas mal non plus et beaucoup plus simple à installer
Le point négatif quand même, c'est que cette zone est plus sujette à l'humidité, les gerbes d'eau sous la pluie, malgré le fait que cette prise est visiblement étanche pale
Je préfère quand même mon emplacement qui me semble plus "abrité" Wink
Snoopy
MessageSujet: Re: Charge batterie   Lun 30 Juil - 12:31
Pas vraiment vu que je déboîte légèrement le cache pour le mettre dans le creux du flanc , donc pas de projection directe et en plus le lèche-roue arrière limite les remontées de flotte ! @+
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 14:00
ayant ce matin un message fort désagréable de ma 14 => "Batterie déchargée" ,pouvez vous me dire quel modéle de CTEK vous avez ?
CTEK => XS 0.8 , MXS 3.6 , MXS 5.0 etc
Je suis prenneur de tous vos conseils (achat, installations, sites, prix, autres modéles etc...)
Merci à vous tous
BOING91
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 14:14
perso un c.tek multi xs 3600 depuis 4 ans,autrement le "charge box 4 load 3.6 est très bien aussi je l'utilise en permanence a l'atelier...voualou
si tu as des tarif passe les moi je comparerai au mien (mp)
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 15:20
Moi j'ai un Ctex XS 800 acheté en Novembre 2011 39.90 + 5.9 port
De quoi lire Là
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 15:39
si je ne me trompe,mais ça tu vas me le confirmer ,tu n'as qu'une position de charge sur ce model non ???
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 16:04
MP envoyé
BOING91
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 16:18
moi la batterie toujours charger lol et mon boing ta moto est faite pour rouler pas pour la laisser au garage meme l'hiver lo
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 19:00
Oui,oui ,Tof tu le branches et c'est tout. C'est lui qui décide !plus particulièrement dédié aux Motos,tondeuses,jet ski.
Pas sophistiqué ,mais efficace... cheers
Dédié à la moto pour moi. Sifle
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 20:44
Salut
Perso j ' ai pris du 12 V direct batterie par le faisceau coté gauche du tableau de bord en posant une deuxième prise allume cigare ( celle de droite n'est pas directe) pratique pour la CB ou VHF ( je fais la sécurité moto des épreuves sportives )
Le raccord électrique est sous un soufflet et le + permanent est le blanc
( débrancher la batterie pour faire le montage )
Après avec un allume cigare couplé au chargeur je maintien la batterie sans rien démonter.
A +++
MessageSujet: Re: Charge batterie   Mer 12 Déc - 20:54
Oui! très bien surtout que l'on peut trouver un adaptateur prise allume cigare
mâle pour le Ctek ou femelle...
A condition comme tu l'as précisé d'être en directe ,bien qu'il soit recommandée de mettre le - au châssis du véhicule.
MessageSujet: Re: Charge batterie   Jeu 13 Déc - 8:14
salut
est ce que quelqu'un peut me dire si le faisceau dont parle Kinder29 est protégé par un fusible Question
MessageSujet: Re: Charge batterie   Jeu 13 Déc - 8:26
je pense que oui,si cette attente 12v est d'origine!
Le constructeur n'aurai pas mis une prise accessoire sans fusible!
mais Kinder nous renseignera...
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: Charge batterie   Jeu 13 Déc - 9:21
moi pas besoin de recharger la batterie lol
tous les jours elle roule moi lol
MessageSujet: Re: Charge batterie   Jeu 13 Déc - 12:55
J'ai un Power Commander 1800 , la prise est derrière le cache batterie et directement reliée à cette dernière...
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Charge batterie   Jeu 13 Déc - 23:53
Salut
Le montage volant est pris sur le + permanent du général, donc protégé par le fusible de 30 A.
Mais les CB ou VHF elle sont montées avec fusible de 10 A bien sur.
Pour les prises accessoires elle sont avec relai donc pas de problème.
Le soufflet ou est la prise de raccordement est dans le soufflet situé a gauche.
Sous le cache avec le vide poche.
A ++++
MessageSujet: Re: Charge batterie   Ven 21 Déc - 22:45
Bonsoir les amis,
juste un petit mot pour remercier notre ami tof29, grace à qui j'ai pu recevoir mon "charge box 4 load 3.6" en un temps record.
Matériel de qualité, colis nikel etc ...
Vraiment un service comme je les aime "vite et bien conseillé"
Maison serieuse chez Tof29
Donc merci
Amitié
BOING91
MessageSujet: Re: Charge batterie   Sam 22 Déc - 8:33
En plus du conseille personnalisé ,tu as fait fonctionné sa petite entreprise et c'est surement mieux que de faire profiter quelqu'un qu'on ne connait pas!
Tof est tellement gentil qu'il était prêt à y être de sa poche pour rendre service aux Maniacs...
Voila de la franche camaraderie de votre part!
Bravo ,les copains.
MessageSujet: Re: Charge batterie   Sam 22 Déc - 15:01
Embarassed Embarassed Embarassed arrêté , arrêté Wink
Charge batterie
» niveau de charge batterie sur echosondeur hds 5
» problème de charge batterie
» probleme charge batterie [post fermé pas de présentation]
» Charge batterie
