Bonjour ce matin c'est fabrication de la durite AR pour grisette
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Dim 28 Mar 2021 - 10:35
@berna1201, à force au bout d'un moment, tu devras passer "préparateur" officiel Kawasaki, comme à une époque Alpine le fut pour Renault !
Encore bravo pour ton bricolage professionnel !
djamel GTriste
Age : 60 Humeur : toujours de bonne humeur
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Dim 28 Mar 2021 - 11:02
+ 1 bravo
alain22 Modérateur
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Lun 29 Mar 2021 - 9:33
Bonjour, peux tu détailler l'opération de sertissage et la découpe propre du blindage . Merci pour l'info
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Lun 29 Mar 2021 - 9:37
Bonjour, donner les liens pour achat éventuel. Merci
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Lun 29 Mar 2021 - 13:19
Bonjour, pour la procédure de sertissage, coupe, ... il existe plein de vidéo sur le net et j'achète chez Aliexpress.. Moi je coupe avec une pince coupante d'électricien et je le reforme à la pince universelle @+ Bernard
Ulysse.be GTriste Actif
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Lun 29 Mar 2021 - 13:36
j'ai toujours vu les sertissages avec une sertisseuse hydraulique , que ce soit avec des durites aviation ou des tuyaux hydrauliques de machines , je n'ai jamais vu faire cela à la main
faudrait que tu nous fasses un tuto à l'occasion , c'est des raccords qui se vissent ?
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Lun 29 Mar 2021 - 13:52
tuto
Jef ambu GTriste Actif
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Lun 29 Mar 2021 - 13:55
Superbe boulot comme à ton habitude, Bernard Et je suis comme Ulysse.be, en attente d'un tuto et de plus amples renseignements pour te copier. . Bonne continuation et bonne restauration.
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Lun 29 Mar 2021 - 14:02
ok merci , perso je reste dans le traditionnel avec sertissage hydraulique ...manque de confiance dans le raccord vissé ? ...surement vas savoir ? .... j'aurais trop peur que ca pète et ne pas pouvoir freiner et je roulerais sans confiance ! ...j'sais c'est con mais c'est le prix à payer pour que je roule serein
Jef ambu aime ce message
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Lun 29 Mar 2021 - 16:07
je comprends bien, quand on n'est pas tranquille ce n'est pas génial
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mar 30 Mar 2021 - 8:45
tu noteras quand même qu'une durite aviation avec sertissage est étudiée pour que le tressage ne déforme pas la durite avec la pression et que le sertissage hydraulique est fait pour qu'aucune fuites ne soit possible au niveau raccord .... c'est logiquement pour cela qu'on l'utilise en aviation pour être certains qu'il y ai zéro risque de fuite .... un raccord vissé ce n'est plus techniquement une durite aviation , il y a un risque que ca se desserre avec la chaleur du liquide et la dilatation aussi infime soit il ... même les durites normales sont serties , c'est pas pour rien qu'ils le font
tu as confiance en ton système et en tes capacités c'est le principal , c'est toi qui conduit ta moto et tu as un bagage technique qui te permet de n'avoir aucun doute , loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas un bon système hein ne le prend pas mal
mais pour les bricolos comme moi ( et ceux qui se qualifient comme tel ) je pense que c'est mieux d'acheter des durites serties chez les spécialistes même si c'est trois fois plus cher .... mentalement c'est plus sécuritaire et ca évite de faire des erreurs de montage quand on n'a pas le bagage technique sur des points aussi sensibles et primordiaux que sont le freinage
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mar 30 Mar 2021 - 9:19
Bonjour! il faut savoir quand même que le système vissé vient de l'aéronautique @+ Bernard
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mar 30 Mar 2021 - 9:26
oui Berna mais en gros comme on est lu par des membres du forum de tous niveaux je voulais dire par là
" admirez le travail de Berna mais ne le faites pas chez vous si vous n'avez pas le bagage technique .... allez faire faire vos durites chez un spécialiste "
voila en gros c'que j'voulais dire
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mar 30 Mar 2021 - 11:15
Fallait le dire direct, je n'avais pas "comprendu" ton message subliminal.... et pour en revenir à l'aviation, le système a été abandonné principalement pour un problème du coût, mais il est toujours employé pour une réparation rapide
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mar 30 Mar 2021 - 19:26
Merci pour vos lumières et le tuto, Bernard et Ulysse.be
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mar 30 Mar 2021 - 19:51
ben justement Jef c'est quand j'ai pas la lumière que je préfère qu'un pro m'éclaire
alain22 Modérateur
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mer 31 Mar 2021 - 11:20
Les durites souples non blindées en vieillissant au moment de la mise en pression dans le temps se dilatent de plus en plus, d'où la préconisation des constructeurs de les remplacer passé une certaine date. Les tuyauteries blindées sont moins sensibles à ce phénomène car peu déformable donc normalement plus efficaces dans les freinages d'urgence. Pour la confection et pour l'entretien en ligne des A320, nous avions une presse hydraulique à main avec des pinces adaptés au différentes sections, honnêtement je ne l'ai jamais utilisé. A 3000psi nous avions rarement des ruptures de tuyauteries hydraulique, comme quoi c'est du costaud
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mer 31 Mar 2021 - 11:49
Je n'ai pas de doutes sur le blindage et la tuyauterie c'est le raccord vissé non serti qui me fait peur , la question c'est est ce que tu aurais osé poser un raccord vissé non serti sur une durite aviation sur un A320 ?
alain22 Modérateur
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mer 31 Mar 2021 - 12:56
L'usage des tuyauteries souples était limités aux équipements articulés pour le reste les tuyauteries sont rigides et soumises à contrôles Véritas. Il ne faut pas oublier que les pressions d'utilisation ne sont pas les mêmes, 3000 psi quand même ce qui représente plus de 200 bar , je ne sais même pas à combien nos freins sont soumis quelques bars mais certainement moins de 200 . Alors sur un moto pourquoi pas pour moi le plus gros problème serait les fuites au niveau du raccord dans le temps .
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Mer 31 Mar 2021 - 13:17
c'est aussi ma crainte , donc si possible durites aviation serties par des pros pour la tranquillité d'esprit et pour les méticuleux comme berna qui scrutent souvent raccord vissé
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Jeu 1 Avr 2021 - 9:04
ben, zut, ce matin le raccord fuit, et bouse et crotte de bique
alain22 Modérateur
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Jeu 1 Avr 2021 - 10:06
Je n'y suis pour rien
Gil29 aime ce message
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Jeu 1 Avr 2021 - 10:42
Ca arrive même aux meilleurs ! à moins que ce ne soit ta blague du jour du 1er Avril
Sujet: Re: Fab.durite avia AR Jeu 1 Avr 2021 - 18:15
