| Réglage Fourche et Amortisseur | |
+39STEF31 jc69 Roland57 louloukawa Nours67 rocla lolo Gil29 pedromotard Dahu 05 Patrick42 Cheburashka Mathurinengt13 wolf jakub octopus50 totof29 vincent28 T0FF62 zapfifi Stephane Gerard LE TRIELLOIS HADDOCK florentdep14 Mimidu19 GGTR78 Kaserg62 trez06 alain22 canardoo philippemontpellier Didexup marcopolo philoupou LeChacal FRANCOIS papy riko JO 57 43 participants |
LeChacal GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Sam 8 Sep 2012 - 10:05 | |
| @ GG et Boing Sensation de flou a l'avant ou louvoiement.....= pas assez de "charge" sur l'avant, normal si on mets du poids derrierre.......il suffit alors d'augmenter la précontrainte du ressort arrière pour rétablir l'assiette de la moto. comme déjà dit je ne modifie que ça. exemple cet été,....duo bagage, avant de partir ,.......+ 1 tr 1/2.....un peu de flou sur les rainurage..... stop coco.....+ 2 tr avant d'enquiller le morvan sur l'A6 derriere un audi A10 lièvre + coyote,.......le lendemain, que départementales jura et un col par route exploitation forestière,....- 2tr 1/2,........puis suisse, beau bitume, + 1/2 tr.......si beau col billard et envie de "motogp".....+ 1tr.......etc. | |
Mimidu19 GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Jeu 18 Oct 2012 - 18:20 | |
| Ah, le règlage de l'arrière..... Quand je vois les règlages de LeChacal, c'est 1t ou 1t1/1 par rapport à quelle mesure ou valeur???Sur ma moto, l'arrière louvoie à partir de 140-150 sur autoroute. Je pèse 90 kg, Mme est du genre crevette (58 kg). Les pneus Av et Ar MICHELIN PR2 gonflés à 3 bars. Moto de 09/2009 achetée à un particulier (1ère main) en 07/2012 avec 16000 km au compteur. J'en ai parlé au concessionnaire KAWA qui m'a conseillé de mettre 16 clics à partir de la position SOFT afin de me retrouver en position "Standart", vu qu'il y a 32 clics en tout. Toute réponse sera la bienvenue MERCI:!: | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Jeu 18 Oct 2012 - 18:54 | |
| - Mimidu19 a écrit:
- Ah, le règlage de l'arrière.....
Quand je vois les règlages de LeChacal, c'est 1t ou 1t1/1 par rapport à quelle mesure ou valeur??? Toute réponse sera la bienvenue MERCI:!: la petite vis sous l'amorto serrée a fond et dessérée de 1 tour 1/4 |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Ven 19 Oct 2012 - 18:43 | |
| M'en vais essayer et te tiens au jus, Tof29 Merci!!! | |
florentdep14 GTriste
| Sujet: reglage suspension Jeu 22 Aoû 2013 - 9:32 | |
| bjr j'aimerais avoir votre avis et different reglage pour mon 1400 a savoir je roule en se moment sur reglage usine de suspension avant et arriere j'ai lu dans bouquin que c'etais pour personne de 65kg se reglage
qui pourrais me dire par apport a l'origine des reglages pour personne normal hihihih de 95kg
si il y as modif a faire pour duo
j'attends de pouvoir comprendre les reglage a faire car bcp de chose sont dite et faite mais rien de concret car si je modifie faut pas se tromper autrement je pense quel seras inconduisible
merci de vos reponses | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Jeu 22 Aoû 2013 - 12:43 | |
| Dans le manuel s'est bien expliqué , pour affiner ton reglage, tu ajoute cran par cran tu essaie... tu pourra toujours revenir en arrière si ça va pas.... |
HADDOCK GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Jeu 22 Aoû 2013 - 13:54 | |
| - Shoei83 a écrit:
- Dans le manuel s'est bien expliqué , pour affiner ton reglage, tu ajoute cran par cran tu essaie... tu pourra toujours revenir en arrière si ça va pas....
Justement, ce sujet m'intéresse particulièrement ! Shoei, quand on est une bille comme moi, on comprend rien ! D'abord, que signifie : précharge du ressort et force d'amortissement de détente ? Pour la fourche avant, quand celle-ci s'enfonce un peu trop au freinage, que faut-il régler ? En sachant que ma 14 est neuve et que soi-disant le concessionnaire l'a réglé pour roulage en duo. On part la semaine prochaine, chargés comme des mulets et je ne sais pas comment régler !!! | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Jeu 22 Aoû 2013 - 23:22 | |
| Impec, mais je me noie dans tout ça. Je crois que je vais partir comme elle est et on verra en cours. J'ai noté pour le louvoiement à 220km/h, mais comme je ne suis jamais en-dessous, sauf en ville.... | |
LE TRIELLOIS GTriste Actif
Age : 72 Humeur : Facétieuse, mais plutôt de bonne humeur surtout quand le soleil brille !
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Ven 23 Aoû 2013 - 9:26 | |
| Bonjour pour ma part je ne touche pas à la fourche et je durcis l'arrière comme notre poteau... au fil de l'eau. J'ai trouvé le bon compromis à deux + bagages à 10 crans. Pour info, j'ai mis 2 petits points de peinture rouge au point 0 ce qui me permet de revenir au réglage initial lorsque je suis en solo ( 92 kg) | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Sam 24 Aoû 2013 - 16:08 | |
| sa peu intéresser certain.
http://www.les7pechesdumotard.fr/Comment-regler-ses-suspensions,158.html |
Gerard GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Mer 11 Juin 2014 - 9:08 | |
| Bonjour à vous tous.
Question : Comment savoir qu'on est au réglage "usine" sur la morto ? J'ai compris qu'on "dévisse" et ensuite on "revisse" de 32 cran ? C'est ça ou je suis une "b...." ?
Merci de votre aide
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Mer 11 Juin 2014 - 10:16 | |
| Ma molette de précontrainte dispose de 40 crans de réglage A partir de la position complètement dévissée le réglage usine est 12 crans pour 68 kg donc tu rajoutes ou tu enlèves un cran un 1 cran par 6 kg dans mon cas je ne dirais pas combien de crans j'ai rajouté. | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Mer 11 Juin 2014 - 11:31 | |
| Décidément je n'y comprendrais rien ! Après avoir lu les posts ci-dessus, j'ai tourné la mollette de précharge du ressort, croyant que c'était ce dont vous parliez et je n'arrivais pas à trouver 40 crans et pour cause. J'ai été à fond dans un sens comme dans l'autre. Maintenant elle est dur à tourner et je ne sais pas à combien je dois la régler en duo. Au secours ! Je n'arrive toujours pas à comprendre la différence entre la précharge du ressort et la force d'amortissement de détente. Si quelqu'un pouvait m'expliquer simplement. | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Mer 11 Juin 2014 - 12:08 | |
Stephane GTriste
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Jeu 12 Juin 2014 - 5:54 | |
| Lisez bien la doc!!!! Ils parlent d'un certain nombre de "clics" à partir de la position "assise" c'est à dire complètement vissée dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est à dire encore le plus dur possible des amorto... Certains d'entres vous parlent en nombre de clics à partir de la position complètement dévisée... On parle le même langage mais avec des définition de mots différentes... La ou je suis surpris, c'est sur le nombre de clics de l'amortisseur arrière... J'en ai plus que 6.... | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Jeu 12 Juin 2014 - 12:00 | |
| tu as mal lu Stéphane ce n'est indiqué nul part qu'il n'y a que 6 clics. c'est indiqué que le 12eme clic est fait pour une personne seule de 68 kgs. regarde le schema que j'ai mis au-dessus a moins que ce soit moi qui ai mal compris tu en as + de 6 c'est normal, tu n'en a que 6 ...et la y'a un prob | |
zapfifi GTriste
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Sam 23 Aoû 2014 - 7:53 | |
| C'est clair comme du jus de boudin ! Sur mon manuel (GTR 2012) est écrit ceci: La position de réglage standard pour une personne de 68kgs bla bla bla est la suivante: Dispositif de réglage de la précharge de ressort à 13 clics dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à partir de la position entièrement fermée (position la plus faible). Dispositif de réglage de la force d'amortissement de détente à 1 1/4 tour vers l'extérieur, dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir de la position entièrement fermée (position la plus forte). Heu, ils prennent quoi comme produit chez Kawa ???? | |
T0FF62 GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Sam 23 Aoû 2014 - 9:32 | |
| Merci pour ces bonnes infos, perso j'ai changer le réglage au début parceque je chopais des mal de dos après les ballades, maintenant suis a peu près au 3/4 et ça me va bien (je pèse 120kg pour 1m86) | |
vincent28 GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Jeu 4 Juin 2015 - 16:14 | |
| Pour l'amorto, niveau précontrainte du ressort, le "clic" 1, c'est le premier en partant de la position tout dévissée, c'est à dire une fois la molette en butée après l'avoir tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc plus on serre dans le sens des aiguilles d'une montre, plus on contraint le ressort. C'est d'ailleurs assez explicite car c'est indiqué sur la molette: "soft" et "hard", le tout accompagné d'une flèche matérialisant le sens de rotation. CQFD. En revanche, je lis plus haut que certains d'entres nous trouvent 40 clics???... Soit l'amorto est différent entre un 14 avant 2010 et après 2010, mais le mien (2008) ne compte que 32 clics (ce que laisse d'ailleurs penser le schéma du livret d'entretien). C'est pour la détente que ça se complique... Là, la position "0", c'est la vis serrée, donc tournée à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Position théoriquement la plus ferme. En final, l'inverse de la molette de précontrainte. Plus on dévisse, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, plus on assouplit la détente En tous les cas c'est ce que je retire de la lecture du manuel d'atelier et des liens postés plus haut. Et en ce qui me concerne, à force de tatonner, ça a marché | |
totof29 GTriste
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Sam 13 Juin 2015 - 12:01 | |
totof29 GTriste
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Sam 13 Juin 2015 - 12:14 | |
| Donc un grand merci pour les infos, je sens beaucoup mieux la Féline, il reste qq réglages pour le fun bonne route a tous Metéo ensoleillée en Finistère | |
octopus50 GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Mer 5 Aoû 2015 - 13:05 | |
| J'ai trouvé ça sur un autre forum.... je trouve pas mal fait, ça pourra servir à certains :
Le rôle de l'amortisseur est de freiner la course de la suspension, en compression et en détente. Pour le réglage, on partira de l'amortissement maximum pour l'assouplir jusqu'à la valeur désirée. Le réglage de la compression s'effectue en agissant sur une vis située sur le bas de la fourche et sur la bombonne de l'amortisseur arrière. Le réglage de la détente s'effectue en agissant sur un vis située en haut des tubes de fourche et en bas de l'amortisseur arrière ou en changeant la viscosité de l'huile mais cela affectera la compression et la détente. Durée de vie de l'huile ~ 1 an
AVANT
La moto tape sur les bosses en ligne droite et au freinage :
Cause 1 : La fourche est trop dure, soit en ressort, soit en hydraulique Remède 1 : Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression
Cause 2 : La fourche est trop souple et arrive en butée Remède 2 : Durcir la précontrainte du ressort et/ou resserrer la compression
La moto guidonne :
Cause : La moto n'est pas assez vive pour absorber les irrégularités répétées Remède : Assouplir la détente
La moto se redresse sur les bosses ou sur les freinages sur l'angle :
Cause : La fourche s'enfonce trop rapidement Remède : Resserrer la compression
La moto est instable en entrée de virage et au freinage :
La moto est instable en entrée de virage au relâché de frein : (sous virage)
Cause : La fourche se détend trop Remède : Resserrer la détente
La moto est paresseuse en entrée de virage et/ou la roue avant perd le contact avec la route à l'accélération :
Cause : La moto est trop haute de l'avant Remède : Diminuer la précontrainte et/ou la compression
La moto plonge vers l'intérieur du virage : (sur virage)
Cause : La fourche se détend trop lentement Remède : Dimuner la détente
La moto est instable de l'avant en virage bosselé :
Cause : La suspension n'est pas assez vive Remède : Diminuer la compression
ARRIERE
La moto s'inscrit difficilement en virage :
Cause : L'arrière s'enfonce trop Remède : Augmenter la précontrainte (! la suspension peut sembler dure à cause du système de biellettes car en s'enfonçant trop elle réagit de manière brutale)
La moto louvoie à haute vitesse :
Cause 1 : La moto se tasse de l'arrière Remède 1 : Durcir la précontrainte du ressort
Cause 2 : La roue avant manque d'appui Remède 2 : Rehausser l'arrière de la moto
La moto tape de l'arrière sur les bosses en ligne droite :
Cause : La suspension est trop dure, soit en ressort, soit en hydraulique. La roue arrière perd le contact avec le sol sur les inégalités, la moto est nerveuse en ligne droite et s'incrit facilement en courbe. Remède : Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression
La moto sousvire, l'avant se soulève perd l'adhérence, l'arrière se dérobe :
Cause : La suspension est trop souple et travaille sur sa course morte Remède : Durcir la précontrainte du ressort et/ou amortissement en compression
La moto perd sa précision en sortie de virage :
Cause : Le transfert des masses à la ré accélération est trop rapide Remède : Resserer la compression de l'amortisseur arrière
La moto se dandine, pompe à la ré accélération :
Cause : L'amortisseur se détend trop vite sur les bosses ou si la roue glisse Remède : Resserrer la détente de l'amortisseur arrière
Pertes de motricités brutales sur inégalités :
Cause : La suspension n'est pas assez vive Remède : Desserrer la détente et/ou la compression de l'amortisseur arrière
ASSIETTE
La moto élargit les trajectoires :
Cause : La valeur de chasse est trop importante Remède : Basculer l'assiette de la moto sur l'avant
La roue avant engage exagérément en entrée de courbe :
Cause : La valeur de chasse est trop faible Remède : Réhausser l'avant de la moto, ou abaisser l'arrière
MEMENTO
Pour plus de maniabilité :
Lever l'arrière Baisser l'avant Durcir le ressort AR Durcir le ressort AV Durcir la suspension en général Baisser le niveau d'huile de fourche Raccourcir l'empattement Réduire l'angle de chasse Desserrer la détente AR, freiner l'AV Précharge ressort AR, décharge ressort AV Réduire la dimension du pneu AR Réduire le poids des roues Réduire le régime moteur (effet gyroscopique) dans l'enchainement des virages (passer l'enchainement avec 1 ou 2 rapports de plus)
Inconvénients :
Perte de GRIP AR Perte de GRIP AR + instabilité au freinage Perte de GRIP sur angle moyen Instabilité au freinage Confort Instabilité au freinage Perte d'adhérence brutale (louvoiement) Perte de GRIP AV Pompage dans les courbes Moins de GRIP sur l'angle maxi Perte d'adhérence Coût Moins de stabilité et d'accélération dans la sortie de la dernière courbe | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Mer 5 Aoû 2015 - 18:05 | |
| - octopus50 a écrit:
- J'ai trouvé ça sur un autre forum.... je trouve pas mal fait, ça pourra servir à certains :
Super complet de mon simple point de vue de blaireau. Je pense qu'un système de suspension, gérée par l'électronique, serait le bienvenue sur la GTR 201....et me conviendrait très bien. Pour avoir goûté au système BMW sur R1200 RT sur un peu plus de 70 000 km, je reconnais que le confort dans tous les sens du terme (des fesses et de la tête) était au RDV, madame appréciée notamment le passage en mode confort dès que la route se dégradait. Je précise que je n'ai pas eu de soucis avec ce système et je pense que les japonais sont capables de proposer un système équivalent certainement fiable. Quant aux critiques relatives au tout électronique, je reconnais qu'il est difficile d'aller à contre courant. Une machine (2 ou 4 roues) sans équipement ABS, anti patinage, suspension pilotée... menée par un PILOTE fera merveille, mais la grande majorité d'entre nous en sommes loin sans parler des conditions de roulage (limitations de vitesse, réglementation poussée....) Mais c'est un vœux pieux et en attendant j'ai fait, comme vous tous certainement, un réglage "standard" qui me convient pour presque tous les jours et tous les parcours. | |
jakub GTriste Actif
Age : 63 Humeur : Rire entouré d'amis.
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Ven 2 Oct 2015 - 13:13 | |
| A ça NON ! Pas de réglage électronique de la suspension sur la GTR. C'est tellement facile et logique de régler sa bécane en précontrainte à l'avant et à l’arrière, un jeux d'enfant, en peu de précharge en plus devant plus deux clic pour rouler charge et la molette sous la selle à bloc quand avec les bagages et Madame. Faire bénéficier d'un prix correct et de ne subir aucune "mésaventure" due aux problèmes de connecteurs et d'autres, le souvenir de mon ESA de merde sur mon K1200S est encore vivant Un souvenir de Roumanie avec les routes défoncées et la suspension de grande qualité de la GTR. | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Ven 2 Oct 2015 - 22:47 | |
| Ah, je croyais que c'était une 14 sur la lune ! lol | |
Mathurinengt13 GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur Sam 3 Oct 2015 - 13:09 | |
| je maximoie : Surtout pas d'électronique en plus sur la GTR, je suis revenu chez Kawa à cause du b...l électronique sur GS RT.., déjà que je ne suis jamais serein avec le contact à transpondeur, (payés 2 X 350 € sur la RT...en 2 ans), ( mais bon j'avoue que pour mon boulot de rendez vous le "sans contact" c'est sacrément pratique), | |
| Sujet: Re: Réglage Fourche et Amortisseur | |
