Bonsoir À quoi peuvent servir ces outils, ils servent pour la même opération, utile pour moto, side car, voiture, fourgon, tondeuse..., pour un ordre de grandeur le crochet a été fabriqué avec un rayon de mobylette
bonne chance ! elle n'est pas simple celle la !!
Beaudom24 GTriste Actif
Age : 54 Humeur : Zen et Happy
Sujet: Re: une autre petite ! Lun 11 Jan 2021 - 18:49
Rapport avec les bougies ?
Sujet: Re: une autre petite ! Lun 11 Jan 2021 - 18:54
non !
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 8:51
pour mettre en place des ressorts ou tendeurs de courroies?
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 9:10
non !
Age : 66 Humeur : Vagabonde
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 10:31
Un kit de nettoyage de débris en fond de carter d'huile pour éviter la dépose ?
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 10:33
Non ! mais "pour éviter la depose" et dans la réponse de l'utilité
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 10:53
dans ce cas, même usage mais dans le réservoir à carburant ?
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 11:02
non !
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 11:03
Ben, je dirais faire une vidange pour éviter la dépose sur les pots.
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 11:06
non !
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 18:46
Puits de bougies?
Jef ambu GTriste Actif
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 19:26
pour récupérer des joints ?
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 19:52
michel53 a écrit:
Puits de bougies?
Non!
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 19:53
Non !
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 20:22
Pas facile, hein, une info, ça na rien a voir avec les moteurs et leurs périphériques, carburateurs, échappement, alternateurs.... les outils servent à démonter et remonter une pièce pour son remplacement. L'outil du haut sert à démonter et remonter la pièce. L'outil avec le crochet sert à démonter la pièce. L'outil en plastique sert en même temps que l'outil du haut pour remonter la pièce.
tili GTriste Actif
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 21:08
ce serait pas pour refaire les tubes de fourche?
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 21:11
Non ! rien a voir aussi avec les suspensions et amortisseurs
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 21:19
C est pour changer une ampoule :)
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 21:28
Non ! rien a voir non plus avec les parties électrique
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 21:36
Côté pneumatique peut être - jante
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 21:46
ça chauffe !
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 22:05
Démontage / remontage valve
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 22:13
oui ! blog berna1201
Sujet: Re: une autre petite ! Mar 12 Jan 2021 - 22:17
comme l'autre gagnent, tu choisi la forme et la couleur sur la devinette précédente, tu me passe ton adresse en mp et je te l'envoi
